Страница 20 из 74 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1473
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #381
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: YES - 6
    Предварительное согласие дал Сергей - msgkras .
    Интересно во что обойдется, ориентировочно? Думаю затягивать не стоит, не понятно какой курс будет дальше..
  3. #382
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Можно . Нужен Параллельный Повторитель ( Кус=1 ) , справа на схеме он и есть .
    Странный вариант.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  4. #383
    Основная проблема не в том, что компоненты стали дороже, а в том, что половины из них просто нет в наличии. И курс никакого отношения к стоимости компонентов сейчас не имеет: например, в 2019 г. IRFP240 можно было купить рублей по 70 при курсе 75 руб. за доллар. Сейчас Чип и Дип их продает по 304 рубля от 15 штук при курсе 60 руб. за доллар.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  5. #384
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Их много похожих .
    ясно, просто я в смд ищу....
    делай что должно, и будь что будет...
  6. #385
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от SemSem Посмотреть сообщение
    на Урале с испокон веков был весьма своеобразный самобытный юмор
    Нормально все с юмором на Урале.
  7. #386
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    У меня 2SK1058, 2SJ162 завалялись
    придется несколько переделать стабилизатор смещения
    Да. Поставить вместо него светодиод.
  8. #387
    г Липецк
    Чип и дип имхо не самый дешевый магазин во первых, во вторых не самые лучшие впечатления от него. Смотрю в электронщике многих позиций уже увы нет.
  9. #388
    Лишен права ответа (до 01.05.2025) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Нет чтобы использовать народные и суперкачественные 2SA1013/2SC2383 и дешевые -80 руб FQA28N15, начинаются притворные мучительные поиски дерьма типа 3955/1540 и IRFP240 по 360 руб. В Страшном Кино -2 один из главных героев говорил-" У меня есть только три месяца, чтобы вернуть банку кредит в 2 доллара". Кароч, беда за бедой- купили мерина , а он с пи...ой!
  10. #389
    Их много похожих
    где поискать, покажите....
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    а в смд исполнении нет ничего близкого ?
  11. #390
    Зря Вы так . Сергей обрисовал лишь современную ситуацию . А какие ставить транзисторы сейчас самое время решать . То что Вы назвали скорее всего и будет окончательно стоять на ПП . Готовы услышать и другие Ваши предложения по конструкции .
  12. #391
    Екатеринбург
    А разве 3955/1540 smd, на них рассеивается около ватта, но это не проблема- в SOT89/223 много похожих транзисторов, главное- не выеживаться и не требовать Ccв 1 пф и 300 Мгц, и тогда жисть наладится.
  13. #392
    KST42/KST92.....
  14. #393
    Екатеринбург
    Вот правильный намек, ниразу не реклама. Идите на сайт Промэлектроники. Все найдется, было бы желание.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 13.06.2022 в 19:00.
  15. #394
    Похоже Вы для себя не сделали . Поэтому на правах автора темы прошу Вас прекратить развивать свой поток сознания в этой теме .Найдите , пожалуйста , другое место для этого.
    Ээээ, нет, Геннадий, будьте таки последовательны.
    Это публичный форум и публичная дискуссия, вами в очередной раз поднята тема "скоростных искажений".
    Я в очередной раз попросил внятных комментариев о целях введения новой метрики и способе использования получаемых с ее помощью значений.
    В ответ вы вместо демонстрации глубоких познаний и опыта в открытом аргументированном диалоге пытаетесь воспользоваться смешным правом топик-стартера и заткнуть рот вопрошающему.
    Так не пойдет, это демонстрация не силы, а слабости.
    Топик-стартер - это не только эфемерные права, но еще и куча обязанностей, о которых вы наивно умалчиваете.
    Для разрешения ситуации предлагаю компромиссное решение - удаляю свои посты с критикой в части указанного метода, а вы в свою очередь удаляете посты по этой теме.
    Устраивает?
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    KSE340.
  16. #395
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    KSE340.
    а если серьезно то ИМХО надо пилить таблицу - позиционный номер транзистора, бета (требуемый минимум) , напряжение коллектор-эмиттер (без фанатичного запаса), мощность рассеивания в текущем применении.
  17. #396
    Екатеринбург
    BesPav, кстати о птичках. KSE 340 отличается от MJE340 очень сильно, благодаря современному техпроцессу FAIR/KEC, Ft выше более чем в 2 раза. Если ты веришь в мульки нащот 1 пФ и 300 МГц для звукового мощника, занесенные в коллективное бессознательное Вегалаба одним недобросовестным гуру= тебе же хуже. А еще есть"просачивание ВЧ скрозь базо- эмитерные переходы выходных транзисторов" ,бгг, это ваще ни в какие ворота.
  18. #397
    Благодаря vladimir sim нашел свою ошибку .При рисовании схем по моей невнимательности типы транзисторов перекочевали из совсем ранних вариантов.Ошибки исправил ( в своих постах схемы заменил ) и здесь дублирую :
ID:	421344 или Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-6-BC547-557.png
    Вначале в драйвере стояли 2SA1381/2SC3953 - все было норм . Во всех трех макетах стоят указанные
    на схемах пары . И еще , хорошая пара -2SA1380/2SC3502 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.06.2022 в 20:36.
  19. #398
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Устраивает?
    А ты кто тут такой, чтобы ставить условия ТС? 🤣
    Ты чё платил ТС деньги за разработку, чтобы ставить свои условия и чего-то требовать.
    Если что-то не устраивает, проходи мимо темы.
  20. #399
    Именно и более чем достаточно сюда по так и не озвученным критериям.
    А вот тут вы зря.
    На BD911 действительно получается одновременно самый широкополосный и стабильный ВК из обсуждаемых на Вегалабе.
  21. #400
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Хотел бы использовать усилитель в многополоске для сч-вч. Выходники есть в наличии 2sc1530/2sj201 и ecx10n20/p20. Вопрос, какие лучше поставить?
