Страница 20 из 43 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #381
    Старый знакомый Аватар для mart
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Находясь в некоторой растерянности мне нечего более добавить, нас явно учили в разных школах и разные учителя. Замените Q21 и Q19 на прямосмещённые диоды, возможно так станет понятнее.
    Я здесь не на что не претендую, просто хочу уяснить для себя, для чего вы предлагаете такую термо связь. Обычно, по моим скромным знаниям, транзисторы в источнике смещения, размещают на радиаторе охлаждения выходных транзисторов, температура которых зависит от выходной мощности. Вы здесь предлагаете создать термопары Q21 - Q24, Q19 - Q23, где ни один транзистор не имеет зависимости температуры от мощности выходного каскада.
  3. #382
    Аватар для belka
    Евродупло
    Совершенно верно, температурной связи между драйвером и ВК нет.
    Латеральные полевые транзисторы самобалансируются по току, у них отрицательная температурная зависимость тока от положительной температурной градиенты, в известных пределах и при оптимальном токе покоя, разумеется. По сему и резисторы в истоках им не нужны от слова совсем.
    Последний раз редактировалось belka; 25.07.2020 в 19:43.
  4. #383
    рядом с Москвой
    В корень надо смотреть, а не на название каскада
  5. #384
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Конкретно эта температурная связь стабилизирует ток покоя драйверной пары Q23+Q24, который в свою очередь зависит от тока покоя предыдущего каскада с общей базой (который Q20+Q22) и который в свою же очередь зависит от температурной связи Q20+Q22 и задающих им смещение D5+D6.
    Соответственно после старта усилителя Q20+Q22 должны нагревать D5+D6, что будет уменьшать ток покоя Q20+Q22, а Q23+Q24 должны в свою очередь нагревать Q19+Q21.
    Все вместе это связывать необязательно, достаточно попарной тепловой связи.
    Можно просто привести картинку:
    Смещение выше ~0,6 Вольта и ток покоя больше ~100 мА - зависимость отрицательная, наоборот - положительная.
    Кстати, номиналы C8 и C10 выбраны до боли издевательскими.
    Динамическое сопротивление стабилитронов будет что-то около десятка Ом и все их шумы аккурат до десятка килогерц будут на базах Q20+Q22.
    Добавление резистора с килоом в базы не только позволит их отфильтровать, но и автоматически сделает софтстарт.
  6. #385
    Спасибо, очень доходчиво )
    Любопытно, у Аксиконов продаются подобранными по току. Влияет ли это как то на выбор тока покоя для конкретного цвета?
    Софт старт, это к сожалению не сделает. Схема в шапке стартует 1,5 сек. Белка выше предлагал решение с введением дополнительных элементов, это делает старт быстрее, примерно как здесь. Без задержки динамики подключать нельзя.
    К питанию на буфер вопросов нет? По PSRR все отлично.
  7. #386
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вы там поаккуратней, с такими дефектозными буферами.
    Последний раз редактировалось belka; 27.07.2020 в 06:25.
  8. #387
    Вы там поаккуратней, с такими дефектозными буферами. Почему? Потому, что это говно, блядь, вы только посмотрите, нахера я так старался плохой буфер,
    А что посоветуете?
  9. #388
    Аватар для belka
    Евродупло
    А что посоветуете?
    ну хочется LT, сделайте ему хоть питание следящее. Такие штуки так просто не делаются, как бы...
  10. #389
    нах я так старался
    Неужели для Ы90?
  11. #390
    рядом с Москвой
    А что посоветуете?
    Ну хотя бы из ZD-50 спизобрести его
  12. #391
    Шило на мыло. Выкинуть.
    Линейный потц на 10к.
    Antecom на килоом.
  13. #392
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    Какого цвета точки (Id) у вас? Мне пришли желтые.
    P.S. Sorry, вы же только заказали.
    Интересно, попросил profusionplc, чтобы пары были одного Color ID. Ответили что не смогут обеспечить, и что для N-P это не важно. У вас пары с одним цветом точки? Может отказаться тогда от заказа?
    "I have included this article from our Managing Director (Head of Exicon) which may explain it better:
    “Selected MOSFETs offer better reliability when used in paralleled for high power applications
    The Exicon MOSFETs are designed for audio amplifiers and unlike bi-polar transistors are well matched n-channel to p-channel resulting in high performance, low distortion audio. There is variation on parameters notably threshold voltage, and although Lateral MOSFET variation is an order of magnitude better than switching MOSFETs, the selected versions offer closer matching on this parameter.
    The matching is between MOSFETs of the same polarity and not between N to P channel. The benefit of closer matching on threshold voltage is that you can omit the current sharing source resistors even for high power amplifiers with many devices in parallel.
    Notes
    1. The test bands are different for N channel and P channel - see below
    2. There is no benefit from having the same colour dot as the test bands are not the same.
    3. Matching N channel to P channel on threshold can be achieved in the amplifier by adding a dc offset to the gate drive.”"
  14. #393
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    делай что должно, и будь что будет...
  15. #394
    А ведь могли просто прислать пары с точками одного цвета, вы бы и разбираться в сути вопроса не стали...
    Фишка в том, что именно для наших задач нужно подбирать.
    И вот здесь появляются подробности, в которые нужно вникать.
    Полевики разных типов для улучшения работы двухтактного каскада с общим стоком должны быть подобраны по крутизне, это касается и латералов, и вертикалов, что обеспечивается конструктивными отличиями их кристаллов, в частности, при +-одинаковой крутизне входная ёмкость транзистора P-типа окажется ~вдвое больше, чем у N-типа.
    А вот с увеличением мощности появляется еще и требование по термостабилизации кристаллов в пределах каждого полуплеча, т.е. по отдельности для P и N типов, иначе один из запараллеленых транзисторов возьмет на себя бОльшую часть нагрузки и выйдет за пределы области безопасных режимов.
    И вот цветовые коды Эксикона нацелены именно на устранение второго типа неоднородности. Т.е. Транзисторы каждого полуплеча в случае оптимального выбора рабочей точки по напряжению будут иметь +- одинаковую рабочую точку и по тепловому режиму.
    Одинаковость кода между P и N типом в случае латералов - бессмысленное требование, ибо P-тип (в среднем) для попадания в точку термостабильности или чуть выше, должен иметь на затворе на ~0,5 Вольта больше. А вот смещение, о котором они говорят, в данном случае появится само собой, ибо усилитель с обратной связью и достаточно глубокоосный.
    Чтобы +-понимать всю беду с подбором приведу вам наглядную картинку:
    Отличаются латералы по трём основным параметрам, это отличие вызвано самим техпроцессом их изготовления и возможные меры по его устранению катастрофически неэффективны экономически:
    1. Крутизной (несильно, в отличие от вертикалов, но измеримо и заметно), это угол наклона каждой из кривых ближе к правому краю, считайте dI/dV на I>Ампера
    2. Напряжением отсечки, это точка с которой dI/dV превышает некоторую заранее известную величину, на пальцах - это положение точки "перегиба" на графике при достижении I=20 мА относительно начального(остаточного).
    3. Остаточным током стока, меньше которого транзистор закрыть не удастся.
    Ну и конечно же всё это шевелится от температуры.
    При наличии достаточного большого количества транзисторов из приведенного на предыдущей картинке безобразия вполне удаётся выделить группы укладывающихся в некоторые допуски, приблизительно как на вот этих графиках:
    Дело муторное, сложное, требующее труда и внимания, а поэтому и нормальное промышленное предприятие этим заниматься просто не будет.
    Подводя итог - точек достаточно. Одного типа - один цвет, разного типа - любые цвета.
  16. #395
    Спасибо, за развернутый ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 16:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Как по вашему, какой из концептов размещения транзисторов УН лучше, первый или второй? Или оба плохи?
    1.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #396
    г.Рязань
    Нерациональное расположение транзисторов ВК (недокормленная левая часть) сводит к пустопоржним разговорам вопрос о расположении транзисторов УН. Растягиваем входную часть ВК - растягиваем ответственную часть УН (его выход).
  18. #397
    Надо изменить сам критерий.
    Дело не в концепте, а в сортировке требований по важности.
    Вот первоочередное:
    Обведенное оранжевым должно уместиться в квадрат порядка 10х10 мм. Совершенно фиолетово как при этом будут расположены или повернуты относительно друг друга подключенные в эту net транзисторы. Цель - предельно уменьшить периметр полигона этой net. Это, пожалуй, одно из самых главных и однозначно первоочередное требование. От повторяемости тока утечки из этого контура зависит усиление, а соответственно стабильность и повторяемость усилителя в целом. Неосторожно оставленный отпечаток пальца в этой области может самым натуральным образом обосрать все белкины орешки.
    Обведенное зеленым желательно прижать к корпусу 844й, общее правило - все низкоомные цепи (соединения эмиттеров или истоков) удлинняются в пользу сокращения цепей высокоомных, все дороги с высокочастотным сигналом укорачиваются за счет удлиннения дорожек с сигналом низкочастотным.
    Самая проблемная часть этого усилителя с точки зрения разводки - выходной каскад. Он сравнительно высокочастотный by design и сравнительно разлапистый by footprints. На мой взгляд эту проблему проще всего решать применением одиночных эксиконов ECWxxxxx в корпусах ТО-264. Это позволит резко компактифицировать плату ценой снижения нагрузочной способности и использования мощного питания. Ну и нехай, по-любому тут не получится усь для дискотек.
    А вообще, мож и для дискотек
    Если на какие-нить 16-омные JBL 2446, Бейму CP850 или BMS4592.
    Но там с райдерами проблемы будут, а лабухам стоимостной ценз.
    Последний раз редактировалось BesPav; 28.07.2020 в 20:14.
  19. #398
    Вот первоочередное:
    По этим Net вроде нормально получается:
    Не совсем понял. Не нравится, что они в одну линию, или то, что они не симметричны относительно УН?
    Сдвину их тогда максимально близко друг к другу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    В такой квадрат поместятся только два транзистора
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Сделал немного более компактней для оранжевой петли. Меньше, только эти два транзистора (q4, q42) делать в smd, или заменить их на BC560-550
  20. #399
    г.Рязань
    Питание ВК у Вас подведено с одной стороны. Нихарашо.
  21. #400
    Тут многие говорили, что лучше подводить питание с одной стороны. Не знаю, кому верить
