Страница 20 из 184 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 3668
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #381
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    что скажете о Vishay LTO (Sfernice) ?
  3. #382
    Уфа
    sia_2 - Тем не менее фактически измеренные искажения намного ниже, то есть эти данные не отражают реального положения дел.
    - А интересно бы взглянуть на схему для измерения шума резисторов. Или никто не мерял? У меня много фирменных, не китайских, плат с резисторами SMD. Хотелось бы выбрать из них наименее шумные, хотя бы сравнительно. Подскажите, если кто знает, как.
  4. #383
    Уфа
    С нетерпеньем ожидал, что кто нибудь предложит метод измерения шума резистора, но видимо на эту стр. мало заходит спецов, а эта проблема для меня очень актуальна. Может кто подскажет ссылочку, где искать?
  5. #384
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Звукач,А у Вас есть соответствующая измер база ? Речь идет не о приборах типа В... а гораздо гораздее.
    Учебник Вам руки хотя бы по измерительной техники( приборам и измерениям) или на худой конец поисковик в помощь.
    Не пойму зачем мерить шум современного резистора для звуковых применений( если это не эксклюзив) если все есть в даташите. Даже если что то спец со сверх низким шумом то есть же спец резисторы, а в этой ветке есть куча инфы по ним. Не понимаю .
    ---------- Добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    Совершенно глупое занятие с моей точки зрения. Если строить нужную измер станцию то точно дорого если не сказать жестче . Проще заказать с гарантией новые те что нужны. Тут в Идеальном УВ вроде проскакивали графики( по шуму) УВ с разными резисторами. На грубую оценку наверное пойдет, и то слишком много всяких но.
    Последний раз редактировалось killhumax; 10.04.2011 в 07:03.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  6. #385
    Уфа
    Хочу использовать имеющиеся приборы: вольтметр селективный В6 - 9, генератор Г3 - 112/1, осцилограф С1 - 64. Есть также много другой изм. аппаратуры, вплоть до гальванометров. Ранее работал на заводе "Эталон", но там эта тема не рассматривалась. Резисторов нужно очень много, с деньгами туго, едва хватает на малошумящие ОУ. Отбор нужен обязательно из SMD резисторов, беру фирменные платы за копейки. Мне не нужно числовое значение шума резисторов, сгодится метод сравнения, для выборки наименее шумных. В поисковиках конкретных методов измерения не нашёл, неопределённая теория, тем более не на русском языке.
  7. #386
    Уж не в Донецке ли?
  8. #387
    Уфа
    Указал адрес. Фото не ставится.
    В ожидании залётного спеца с МНЕНИЕМ, можно вспомнить 90 годы. Закрывающиеся предприятия выдавали зарплату приборами и т.п. Имея финансы, которые в то время не на что было тратить, я заказывал знакомым ребятам изм. приборы, которые они получали в счёт зарплаты. Но измерителя шумовых характеристик резисторов не попадалось, к сожалению
  9. #388
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Линейность резисторов измерять довольно трудно, но с шумом - больших проблем нет.
    Все, что нужно - сделать малошумящий источник питания с напряжением в несколько вольт (лучше - на несколько напряжений, скажем, около вольта, 3...4В и 10...12В), рецепт - опорник+RC фильтр с частотой среза единицы Гц+ОУ с умощнением.
    Пример такого можно найти в книжке Хоровица и Хилла.
    Этот источник питания нагружается на делитель из испытуемого и заведомо качественного в отношении шумов резистора сравнимого номинала (проволочного), с выхода делителя (через разделительный конденсатор) - усилитель с Кус ~100 на малошумящем ОУ, затем полосовой фильтр на декаду полосы, скажем, 500 Гц-5 кГц (ФВЧ - лучше 3 порядка для уборки НЧ шума самой установки, ФНЧ достаточен второго). Полезно добавить также режекторы частот 50, 100, 150, 200 и 250 Гц для уборки мусора от сети.
    Всю конструкцию - для подавления наводок - в жестяную банку (типа кофейной).
    Наиболее универсальный ОУ для такого усилителя - AD745 (благодаря мизерному току шума одновременно с малой ЭДС шума), из более распространенных - OPA637 (больше ЭДС шума), немного менее универсально (заметен входной ток шума) - NE5534A.
  10. #389
    Уфа
    sia_2 затем полосовой фильтр на декаду полосы, скажем, 500 Гц-5 кГц (ФВЧ - лучше 3 порядка для уборки НЧ шума самой установки, ФНЧ достаточен второго).
    - спасибо за советы и за то,что уделили мне время. Есть вопросы: нужны ли фильтры, если я буду использовать вольтметр В6 - 9 и смотреть шумы на частоте 20 Гц, где, насколько я знаю, шумов больше, нежели на более высоких частотах. Запитать измеряемый резистор могу от гелевого аккумулятора или от батарей, через источник тока, или через фильтры. Почему вы предлагаете частоту 500 Гц - 5 кГц ?
  11. #390
    Звукач, в своё время работал в Ростовском участке Донецкого з-да "Эталон".
    Потом участок передали Воронежу, потом вообще закрыли. 7 человек работало. Плюс начальник и приемщица.
    По 10-15 приборов в месяц чинили, на сделке...
  12. #391
    Уфа
    [OFF]
    Наши поступили мудрее: организовали участок по ремонту, в подвале здания метрологии, работают до сих пор.
  13. #392
    Действительно, самое толковое решение. Метрология и ремонт почти в одном флаконе.
    Без работы не останешься. Молодцы.
  14. #393
    Избыточный шум у резисторов нормируется на декаду частоты, кроме того, шумы ниже ~100 Гц корректно измерять очень сложно.
    К примеру, те же аккумуляторы и батареи дают достаточно большой фликкер-шум, к тому же сильно зависящий от нагрузки.
  15. #394
    Отбор нужен обязательно из SMD резисторов,.
    Честно говоря, конечно, это ваше дело, но, думаю, просто теряете время и деньги.
    Почему: 1. Звуковые характеристики резистора не определяются шумами. Напр. шумные угольные резисторы в большинстве случаев предпочтительнее металлопленки по звуку. В корректорах ЗС прекрасно работают угольные резисторы, и шум определяют не они.
    2. SMD резисторы в звуковых целях стараются не применять. Неважно звучат.
    3. SMD элементы рассчитаны на однократную пайку. При перепайке качество элемента может сильно ухудшиться. Тем более, что приличные изготовители еще и приклеивают элементы, потом паяют. Демонтаж сильно затруднен.
  16. #395
    Питер
    Господа! Просветите, резисторы танталовые AUDIO NOTE и Shinkoh это одно и то же, или все же лучше AN прикупить?
  17. #396
    Что не одно и то же - это точно, визуально отличаются сильно. А по звуку - не сравнивал.
  18. #397
    Питер
    Где то слышал, что именно Шинко делали для АН резюки. И вроде бы то же самое но АН, разумеется, дороже - типа АН же!
  19. #398
    По легенде, сам Кондо применял Шинко. Я не разбирал Кондовые аппараты, подтвердить не могу. С другой стороны, Шинко давно не выпускают танталовые резисторы.
    Те, что продают сейчас резюки АН - это Квортруп где-то заказывает. Где - он, естественно, не говорит.
  20. #399
    Если представить себе, что такое завод по производству резисторов, становится понятно, что их не делает ни одна аудифильская фирма. Все по идее в лучшем случае заказывают по своим спецификациям (но для этого еще надо иметь своего специалиста, просто чтобы грамотно сделать эту спецификацию), либо в худшем - просто заказывают какую-то линейку со своей маркировкой. Более-менее подходящую под аудиозапросы.
    Может есть исключения?
  21. #400
    Есть. В последних разработках Кондо применял резюки, намотанные серебряной проволокой собственноручно. Ну, это опять по легенде.
