Страница 20 из 74 Первая ... 10181920212230 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #381
    Регистрация не подтверждена Аватар для Artaksercs
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    А зачем же выпускают специальные ВЧ мосфеты (напр., RD06HVF1 на 175 МГц и RD15HVF1 на 500 МГц), да ещё на меньшие частоты (хотя межэлектродные ёмкости значительно меньше), чем Вы привели для 2SK1530? Они значительно дороже и какие же идиоты их покупают?
    Совершенно верно.
    У ВЧ мосфетов меньшие межэлектродные ёмкости только и всего. Крутизна мосфета вещь от частоты не зависимая.
    Крутизна характеристики т.е. усиление реально существующего ПТ, а не его недоделанной мат. модели, в завистмости от частоты определяется множеством параметров, связанных с технологией изготовления самого ПТ и кончая его корпусом. Считать что если подавать в затвор низкочастотного ПТ бесконечный ток от идеального ИН, то на его стоке получится бесконечно короткий импульс, все равно что подавать на базу транзистора BC546 такой-же ток и снимать с его коллектора килоамерные токи при неизменной Бета. На досуге просимулируйте и эту схему (с BC546), будете еще более приятно удивлены. В результате таких "практических" занятий с симулятором Вы сделаете столько открытий что сможете спустить в унитаз всю академическую науку.
  3. #382
    Екатеринбург
    Матмодели учитывают факторы , наиболее влияющие на поведение транзистора и отражающие их работу в реальных условиях и частотах использования. А по сему принимается , что собственно крутизна не зависит от частоты. А есть межэлектродные ёмкости. В тем более для мосфетов, архитектура которых в отличии от латералов более обеспечивает такое утверждение. Кстати именно для всем известных латералов от Хитачи только приводится график зависимости крутизны от частоты. Что и вызвано скорее всего более протяжённым управляемым каналом в боковой архитектуре. Влияние объёмного сопротивления затвора над ёмкостью канала сказывается повидимому. Чем выше частота, тем меньшая площадь затвора успевает перезаряжаться.
  4. #383
    Не учитывают, на SPICE-овских моделях не симулируются эффекты квазинасыщения BJT, снижение Beta с ростом Ik. Для ПТ в т.ч. вышеупомянутых Hitachi, не симулируется загиб тока стока в верхней части ВАХ, а это, важнейший параметр и тд. и тп.
    Латералы - это тоже полевые транзисторы, то есть MOSFETы (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor) в русской литературе МОП (Металл-Окисел-Полупроводник), устаревшее название МДП (Металл-Диэлектрик-Полупроводник).
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    Хитачи с металлическими затворами. Поэтому время распространения открывающей волны у них как раз маленькое, и динамическое R затвора тоже. H-MOSFETы очень быстрые, но они не выдержали конкуренции с вертикальными структурами в передающей технике из за повышенного дифференциального сопротивления в открытом состоянии, что приводило к снижению КПД передатчиков. Еще раз хочу повторить, нельзя судить о верхней рабочей частоте ПТ просто посчитав на калькуляторе отношение S/C без учета всего остального. Пример, копеечный транзистор IRF540N S=21 А/V, C g-s 1600 p Ломовое отношение емкость-крутизна, лучше чем у генераторных UHF Моторол, но транзистор - низкочастотный.
    Последний раз редактировалось Artaksercs; 24.03.2012 в 21:31.
  5. #384
    Екатеринбург
    И чем же вызвано падение крутизны после 1 МГц , по приведённому графику?
  6. #385
    Я сей час не с компа пишу, дэйташит посмотреть не смогу. Насколько помню все результаты измерения времен и частот приводились с R 100 Ом в затворе, о чем и было там написано, в конце pdf-ки. Плюс хитачи мне не нравятся, это не самые лучшие H-MOSFETы. Не думаю что у гигагерцовых горизонтальных ПТ КП907 усиление начнет снижаться с 1 МГц. Кстати КП904 допускает динамический ток затвора до 2А.
  7. #386
    Екатеринбург
    Да нет, ничего про 100 Ом не написано...
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 23:08 ----------
    Видимо проигрывает по проходной ёмкости...
  8. #387
    Я был вынужден скачать дэйташит на Hitachi-Renesas 2SK1058 - 50 Ом рассасывающий резистор. В известной статье Erno Borbely на услитель с выходом на 2SK134(те же 2SK1058 только в TO-3) приводится АЧХ комплементарного повторителя без ООС на этих транзисторах для полосы полной мощности. Снижение амплитуды до -6 дБ (2 раза) на частоте близкой к 100 МГц, мало(?) Ах да, я совсем забыл, у Вас-же гексфеты копеечные с поликремниевыми затворами 880 мГц дают в корпусах с длинными ногами с током затвора 1кА
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:36 ----------
    В пересчете на крутизну (21 A/V) не проигрывают, против типовых для UHF ПТ (1-3А/V)
  9. #388
    Екатеринбург
    Я всего лиш читаю даташит.
    Для проходной ёмкости всё наоборот. Чем выше крутизна, тем больше усиление каскада, тем больше она (ёмкость) пересчитывается на вход по Миллеру...
  10. #389
    Коллеги, вот график реально высокочастотного, хотя и старого транзистора.
    Ессно, у вертикалок всё намного хуже.
  11. #390
    Екатеринбург
    Это графики для радиочастотного усилителя мощности. А там другая схема - резонансная по входу и по выходу. Ёмкости компенсируются индуктивностями...
  12. #391
    Игорь, спасибо, график интересный, но хотелось-бы узнать для какой схемы, скорее всего это не резонансная узкополосная схема, иначе как снять такой ШП график? КП90х часто применялись в схемах широкополосных линейных усилителей.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:21 ----------
    Вы меня опять не поняли, или не хотите понимать.
    Гексфеты состоят из набора ячеек, это ничто иное как несколько соединенных параллельно ПТ, размещенных на одном кристалле. Если сумма емкостей этих ячеек в пересчете на суммарную крутизну не превышает такого-же или близкого к этому значения у UHF транзисторов, то говорить что транзистор по этой причине имеет меньшую граничную частоту, это то-же самое, что утверждать,что к примеру два параллельно соединенных СВЧ ПТ будут иметь Fр не 400 мГц, а 30 мГц. Просто драйверный каскад в таком случае придется умощнить, но рабочая частота при этом в 100 раз не снизится, вырастит мощность схемы, величина отдаваемого тока. А согласно Вашей логике соединение в параллель транзисторов ведет к суммированию обратной емкости, а значит усиление такого транзистора падает и ничем это не исправить. Тогда зачем в схемах линейных ШП усилителей генераторов параллелят H-MOSFETы для увеличения усиления схемы, а не только собственно мощности. Как это сделано в линейном усилителе генератора Г5-83. Просто перед ОИ ставится мощный эмиттерный повторитель.. Но поскольку IRF540 и его собратья типа 2SK1530 являются низкочастотными приборами, по каким причинам, я уже устал повторять, то их хоть "ж*пой ешь" на 880 мГц они работать не будут.
    Последний раз редактировалось Artaksercs; 25.03.2012 в 01:52.
  13. #392
    Это график из даташита.
    Разумеется, не для резонансного применения.
  14. #393
    КП902,905,907 имеют субнаносекундные времена переключения в схемах с резистивной нагрузкой. Cамый мощный в серии КП904А - 2нс. Я не понимаю что Вы пытаетесь доказать?
    Пока набирал это сообщение Игорь меня опередил.
  15. #394
    Екатеринбург
    Artaksercs, Разговор начинался с того , мосфеты проигрывают биполярам в широкополосности оконечного каскада. В ответ на это я посчитал эквивалентную частоту единичного усиления по току мосфета 2SK1530 через паспортизуемые крутизну и ёмкость затвор-исток и получил эти 880 МГц . У звуковых наиболее высокочастотных экземплярах она более чем на порядок ниже. Проходные ёмкости у данного мосфета и звуковых биполяров примерно одного порядка. За счёт чего проигрыш?
    Далее пошли разговоры про поликремниевые затворы и зависимость крутизны от частоты в даташитах и в моделях никак не отражаемых. Зависимость крутизны от частоты увидел только в описании хваленных боковых полевиках с металлическим затвором и не ясным, тогда , механизмом причины этой зависимости...
    А приводимые в пример радиочастотные приборы уже давно не выпускаются. А импортные радиочастотные идут с оговоркой диапазона рабочих частот сверху и снизу...
  16. #395
    КП90х до сих пор выпускаются Пульсаром. Есть такие параметры: скорость распространения открывающей волны, предельная скорость нарастания тока стока, динамическое сопротивление затвора, максимально допустимый импульсный ток затвора, импульсная добротность, индуктивность выводов, волновое сопротивление (для ПТ дальнего СВЧ диапазона)
    и тп. Усиление ПТ на высоких частотах определяется суммой многих слагаемых, а не одной только емкостью З-И. Кстати V-MOS транзисторы тоже бывают быстрыми, но у них более нелинеен начальный участок ВАХ, особенно в начальной области и тем сильнее, чем выше S.
    За сим попрощаюсь, так как нет времени. И смысла продолжать полемику тоже не нахожу.
  17. #396
    Екатеринбург
    Здесь тусуются аудифилы и им заморочки СВЧ техники не больно интересны, т.к. их интересует мощный выходной каскад с полосой от ПТ до десятков мегагерц. СВЧ техника тут , скорее всего, не поможет. Даже по ценам не катит....
    В руках у них выбор не большой из приборов мощностью 100-200 Вт. Либо биполяры с Ft 50-60 МГц, либо мосфеты типа V-MOS от импульсных источников питания ,либо 2SK1530 либо клоны HITACHI. Вопрос что выбрать для каскада с полосой хотябы до 30 МГц ? На чём это реально?
  18. #397
    Екатеринбург
    Где бы посмотреть статью?
  19. #398
    Старый знакомый Аватар для Dorado_E
    Одесса. Украина
    2N3773 2N6609 от ONS стоят по 4 бакса, а от UTC по 1.5 бакса. Стоит ли покупать вторые ?
  20. #399
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    У нас на работе как раз используется несколько деталей от UTC (маломощные биполярные, мощные мосфеты и разные стабилизаторы), причём покупают напрямую от них, вроде всё в порядке, только раз были проблемы с ранним выходом из строя LM317, мы им написАли и они подтвердили, что действительно некоторое время назад обнаружили проблему с креплением кристалла, но не понравилось, что пока мы не написАли, они сами ничего не сообщили. А так фирма сравнительно известная, производят многие популярные детали (это их специализация, своих особых деталей не делают, именно известные популярные), завод на Тайване.
  21. #400
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Мотороллеры MJ15003\MJ15004 хорошие тр-ры? как в сравнении с 5200\1943?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
