Страница 20 из 24 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 463
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #381
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Вложение 454544
    Это из разных партий...
    Два верхних 9240
    Константиныч ты их до 2 А прогони для этого радиатор не нужен
  3. #382
    МО Салтыковка
    А таблица только до 500ма
    И как сдвинуть начало отсчета?
    Axis Control здесь надо устанавливать границы напряжений и токов?
    Покажи, а то не пойму....
    В инструкции не нашёл этого описания.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
ID:	454570при разных режимах, картинки отличаются
    Это подобранные полевики 3,80в -Р, 3,83в -N
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.05.2024 в 17:21.
    Андрей Константинович
  4. #383
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    нагрузочный резистор измени в настройках, в сторону уменьшения, и в гейте резистор тоже пониже...
  5. #384
    Частый гость Аватар для Carter
    Ого, я что-то пропустил? Что это за измерительный девайс? Отечественный? Есть ссылка?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #385
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    выше смотрите...
  7. #386
    МО Салтыковка
    Понял, спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
Название:	IRFP9240 - 8шт IRFP240 -8шт.png
    Утром, на свежую голову всё получилось как надо!
    И даже все настройки для каждого измерения можно сохранить для следующего использования....
    Оказалось, что можно подобрать полевики с разной проводимостью почти с одинаковыми характеристиками....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 14.05.2024 в 10:21.
  8. #387
    МО Салтыковка
    Приехали платы.
    Как паять пастой для SMD
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.05.2024 в 20:56.
  9. #388
    Если нет стенсилов, паста нафиг не нужна.
    P.S. Для платыс ТАКИМИ компнентами, в едининых количествах, паста и стенслиы - овекиллл.
    Тут, пайки от силы на час, для не очень умеющих.
    Мне, минут на 5-10, если все компоненты на столе (а то иногда на поиск нужного резистора, уходит в 5-10 раз больше времени, чем на его запайку..)
    Паяльнком.
    Со стенсилами и пастой, для пары плат времени уйдет больше на нанесение пасты, установку деталей и пайку феном. (разве что если есть печка - тут время будет ее, а самому в это время можно чем-то другим заняться, но для пары таких плат мне было бы лень, быстрее сам.)
  10. #389
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    У меня тоже процесс идёт не спешаНажмите на изображение для увеличения.
  11. #390
    Прикольная тема - даже паяльник не нужен. Но без нижнего подогрева, даже такого примитивного, ИМХО - никак.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #391
    Это без фена "почти никак", но и то если есть корпуса QFN и т.п., с пэдом на брюхе.
    Абсолютно все что у Максима есть этой плате - паяется просто паяльнриком, без паст, подогревов и печек.
    Желательдо жало мини-волна (для Т12 - BCM, для JBC и прочих, общее название - "spoon", ложка).
    Если плата 4 и более слоев нижний подогрев очень помогает, хотя и тут частенько можно обойтись. (Его можно сделать из ненужного тостера).
    Вообще подогрев часто нужен не столко для пайки, сколко а ремонтникам для ОТпайки.
    Для 2-х слойки более чем достаточно одного только фена.
    И паста нафиг не нужна, если нет стенсилов и желательно и печки.
    P.S. Во избежание всяких инсенуаций - да, у меня есть и нижний подогрев и смд-печка.
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2024 в 08:21.
  13. #392
    Ага, расскажите это спецам по реболлу и монтажу БГА из СЦ. И откуда вы такие берётесь?!
    Вы опять не поняли - и с нижним подогревом и естественно с феном.
  14. #393
    Про BGA речь не шла.
    Как и про "реболл", это к ремонтникам.
    Основную массу всего можно сделать с одним феном. без подоогрева.
    Еще раз - не БГА .
    И еще, Вы наверное не заметили:
    Последний раз редактировалось Alex; 20.05.2024 в 09:58.
  15. #394
    Калуга
    Carter, Вызывали?)))
    Если что, я спец. По БГА, реболлу и прочему. Оборудование есть у меня все для этих работ, Саня видел)))
    Но полностью согласен: сделать МОНТАЖ без WSON, BGA на плате без массивных внутренних полигонов БЕЗ подогрева элементарно! Как и без фена, при навыке.
    Кстати, и про BGA. Всякую мелкую хрень на дешевых платах типа RS8xx и подобного по размерам я тоже без ИК паяю. Много чести)))
  16. #395
    Еще раз - не БГА .
    Ещё раз - с самым примитивным нижним подогревом и феном, пайка СМД компонентов ускоряется в разы. Тем более когда нужно набить компонентами одинаковые платы. Сам процесс пайки таких плат как у коллеги Mazila, занимает не больше 3 - 5 минут. И не важно что речь у вас не шла о БГА, я говорю о том что метод пайки БГА прекрасно применим для пайки СМД. Примитивный подогрев стоит копейки, ну а фен наверняка уже у всех есть.
    Заметьте - я ведь не предлагал стереоусь паять таким методом. А вот на трёхполску нужно 6-ть плат усилителей спаять, на четырёхполоску нужно 8. На несколько сетапов - 12-16, а ещё сыну, другу?!))
    ---------- Сообщение добавлено 10:16 ---------- Предыдущее сообщение было 10:15 ----------
    Ну и я спец. И чё?
  17. #396
    Калуга
    И чё?
    И ничё))) Выше все написано.
  18. #397
    2-х слойка - не сильно.
    Взять какую-то мелочь типа резистора/конденсатора пинцетом и поставить на плату - на то надо больше времени чем на ее припайку.
    100-ногий LQFP без термалпэда паять чуть дольше.
    И для всего этого ни фен ни подогрев не нужны - только нормальные паяльник, припой и флюс.
    Если нужно много одинаковых плат - надо кроме самх плат заказать еще стенсил, нанести пасту, а там уже паять. Даже если нет печки, то можно конечно и с подогревом, но для 2-х слоек хватит и одного фена.
    Примитивный подогрев из старого тостера вообще ничего не стоит
    В кр.случае можно купить на Али просто "подогревательный элемент".
    А в таких случаях лучше сразу заказываеть у тех-же китайцев с Elecrow, JLC, и прочих, не пустую плату, а с деталями и их пайкой (PCBA).
    Хотя бы основной массы всякой мелочи, на которую уходит больше всего времени (лично мне проще и быстрее припаять два 100-ногих процессора, чем 100 двуногих резисторов хотя и то и другое вроде как бы те-же 200 паек).
    Ну и я спец. И чё?
    Да ниче, я вот БГА вообще паять не умею. Да собственно, я их и почти не использую.
    А когда и использую на работе, то я там платы вообще не паяю, никакие, и у меня там есть кому БГА припаять, даже с 0.4мм питчем.
  19. #398
    Вы опять всё усложняете - паста наносится легко и непринуждённо на нужные места из шприца.
    Например так.
  20. #399
    Пробовал, со стенсилом лучше Особенно когда надо:
    А со шприцом - я за это время без всякой пасты паяльником все запаяю, если не быстрее.
    P.S. Да, я выше не сказал - кроме смд-печки, нижнего подогрева и фена, пневматический дозатор пасты у меня тоже имеется. Примерно такой: https://www.aliexpress.com/item/1005...martRedirect=y
    Лет 5 к нему не прикасался..
  21. #400
    Как отцы учили друг друга и баста.
