Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Еще одна схема усилителя
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    По умолчанию Еще одна схема усилителя
    Предоставляю на всеобщий суд схему усилителя на IGBT транзисторах. Схему срисовал с устройства, поэтому возможны некоторые ошибки. Красным цветом выделены и перечеркнуты не установленные комплектующие, но на плате обозначены. Также на схеме красным обозначены резисторы с нулевым сопротивлением. Силовая часть каналов питается от одной обмотки, но от разных выпрямителей. Предвыходная от другого трансформатора, но общего выпрямителя. Защиту не стал разрисовывать.
    Хотелось бы выяснить, есть ли у этого устройства потенциал. Возможно ли из него что-то стоящее выжать и есть ли смысл сей затеи.
    С уважением, Александр.
    Последний раз редактировалось sanchoss; 20.11.2006 в 16:44.
    По умолчанию Re: Еще одна схема усилителя
    Не понимаю прикола - лампы и IGBT. Несмотря на все ухищрения, это в первую очередь переключательные транзисторы. И изобрели их для переключения! ИМХО с ними хорошего звука не будет!
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Боюсь ошибиться с проводимостью IRFP, никогда не имел дело с ними. Поправте если я не прав: IRFP240 ставится на место GT20D101, ну а вместо GT20D201 соответственно IRFP9240. Я прав?
    Судя по подключенному стабиллитрону внутри согласно даташита прав.
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Сегодня впаял IRFP240 и IRFP9240. Включал через лампочки, но как выяснилось они не понадобились- ток был минимальным. VR102 выставил напряжение на R157 0,016В (73мА). Сравнить звучание пока не удалось- поздно уже, нельзя нервировать соседей. Попытался увеличить ток покоя у IGBT транзисторов, но больше чем 0,005В на резисторе выставить не удалось- подстроечник уперся в ограничение. Ну а в первом канале была замечена такая особенность- ток покоя со временем начинает расти и может достигнуть приличных размеров. Увеличивается в разы. Напряжение на R157 достигало свыше 0,15В. Но если стукнуть по радиатору рукой или где-то по плате, то напряжение на нем падает до 0,007В. Это явно не непропай. Ток всегда течет медленно. Что бы это значило? И еще когда дотрагиваюсь щупом Флюка к эмитерам Т114 и Т115 раздаются щелчки в динамиках и при этом меняется ток покоя. При касании к базе и к коллектору ничего не происходит. У кого какие мысли?
    А может, как раз непропай?
    Бывает двух видов (а может больше):
    1. Вывод в кольце из припоя, но не смочился при пайке, и болтается.
    2. Вывод заподлицо с платой (коротко обрезан, или не до конца вставлен в отверстие). Контачит с внутренней поверхростью пайки, а с обратной стороны дырочки нету, и фиг найдёшь.
    Короче, надо дёргать и тянуть за выводы пинцетом, глядишь, отыщется...
    Ну а если всё пропаяно, то что? срывается возбуд? это вряд ли...
    Осциллоскопчик-то есть?
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Это было бы проще. Завтра подергаю.
    Есть цифровой Флюк 123 и аналоговый Филипс.
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Сегодня состоялся подход к телу номер 2. Первый в прошлое воскресенье оказался неудачным. После получасового прослушивания ток покоя вырос до 70 мВ и при попытке его уменьшить благополучно были сожжены вых. транзисторы. Вместо VR101 стал подстраивать VR102. Ну ошибся я Благо ничего больше не выгорело. Зато при установке новых выходных заодно пропаял Т114-120. При установке платы на место прикрутил земли каналов к корпусу- от этого ток покоя тоже изменялся. Отрегулировал оба канала, выставил по 0,015 мВ. Заметил одну особенность- после включения усилителя токи покоя стабиллизируются в разных каналах по разному. В старом в течении 5 минут, а вот в новом ток стабиллизируется около 30 минут. Причем начинает расти чуть ли не с нуля. Правда потом не меняется.
    Ну а теперь про прослушку. Ну что сказать про Сахалин? Даже не знаю. Одно могу сказать, новый канал звучит громче- баланс сместился в его сторону, а также, как мне показалось, звонче. Вся проблема в том, что не с чего на него подать качественный сигнал, да и с колонками тоже проблема, а про провода вообще молчу. CD AKAI-73 сейчас разобрал, на вертушке корректора нет, пред-а тоже пока нет. Выход с тюнера и ноутбука еще тот. Сплошные засады. Не знаю от чего отталкиваться. Боюсь раньше начала след. года ни одну из этих проблем не решу. Но думаю продолжить движение в выбранном направлении. Готов к следующему шагу.
    Бывает...
    Недорегулирование. Надо подумать, посмотреть номиналы в цепи стабилизации тока покоя. Вообще токи в выходном/предвыходном.
    Звонкость откуда ни возьмись - надо посмотреть устойчивость. Легкое подзванивание может так на слух проявляться.
    Кстати, при этом бывают такие штуки, как непонятные изменения токов. Начинаешь мерить - срывается...
    Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Ток у Т119-120 около 31,5 мА, у Т112-113 около 2,5 мА. При измерении напряжения на резисторах 143 и 144 напряжение несколько секунд на доли вольта повышается. Ток через резисторы 126 и 125 около 76 мкА.
    Может есть смысл на всех транзисторах замерить напряжения?
    Да. В общем, важны токи во всех ветвях. Напряжения на участках легко считаются.
    sanchoss, обвязка транзистора Т116 нарисована с ошибкой.
    Проверь, особенно базовую цепь. Как нарисован, он будет закрыт и ненужен, а он как раз должен следить за током покоя. Т.е. через него должен идти ток, от нагрева этот ток увеличивается, и выходные каскады прикрываются, снижая нагрев.
    Ток покоя выходного каскада регулируется именно VR102.
    Проверь не спеша, там ошибка. Скорее всего, перепутана цоколёвка у нас на рисунке. База должна быть между R134 R133, коллектор нарисован на своём месте, а эмиттер должен быть на базе Т119.
    Замерь напряжение между базами Т119 Т120.
    Для проверки можно отключить выходные транзисторы, перемычку поставить в верхнее положение. Проверить пределы регулировки тока через Т119 Т120 по падению напряжения на R143 (R144). При этом может уплыть ноль, да и хрен с ним. Это проверочный режим.
