Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 128
Тема: Считывание аудиоданных по IDE
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Считывание аудиоданных по IDE
    Коллега сделал такую платку на ARM9 процессоре. Используется 2-х проходовое чтение с перекрытием, выход I2S, может работать как мастером, так и слейвом. Потенциально возможна реализация чтения МР3 и DVD дисков. Интересует, насколько нужен такой девайс господам аудиофилам, если спрос будет, то можно довести платку до соответствия аудиофильским канонам и начать производство.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Считывание аудиоданных по IDE
    Хорошо бы ,что б нечто подобное с USB флешки могло читать......
    А для этого, ARM конечно хорошо, но пусть Черный Аббат посоветует своему товарищу посмотреть в сторону чипа, под названием VNC1L
    http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html
    там есть даже аудиоапликушка с флеш-диском и мр3:
    http://www.vinculum.com/prd_vmusic1.html
    Ножек сэмулировать IDE-шину там хватит, ну и ресурсов для плеера - более чем достаточно.
    Чипы вроде потихоньку поступают в продажу, как с инструментарием (Си компилятор) на них - пока не знаю, но поскольку народ уже с ними играется - что-то есть. Прошивалка для них доступна (программа-флешер, шьет через СОМ-порт).
    Цены на чипы на сегоднешний день - около $11 в розницу.
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    А чем это лучше, чем АРМ? В упоминаемом устройстве,
    судя по хар-кам использован AT91RM9200, поэтому и имеется USB, Ethernet, CompactFlash и с некоторым гемороем IDE. Есть возможность
    организации I2S, цена в России ~15$, купить можно без проблем.
    А на этих зверях, IDE врядли реализуемо, они на карточки расчитаны.
    А если речь будет идти о более-менее крупной партии, то выгоднее использовать EP9315 от всеми любимого Цирроза, там IDE настоящий, 3 USB хоста, и прочие вкусности. Но большой минус для любителей - корпус только BGA, и цена в раза 2-3 выше.
    Вот его возможности:
    FEATURES
    • 200-MHz ARM920T Processor
    • 16-kbyte Instruction Cache
    • 16-kbyte Data Cache
    • Linux®, Microsoft® Windows® CE-enabled MMU
    • 100-MHz System Bus
    • MaverickCrunch™ Math Engine
    • Floating Point, Integer, and Signal Processing
    Instructions
    • Optimized for digital music compression and
    decompression algorithms.
    • Hardware interlocks allow in-line coding.
    • MaverickKey™ IDs
    • 32-bit Unique ID can be used for DRM-compliant
    128-bit random ID.
    • Integrated Peripheral Interfaces
    • 32-bit SDRAM Interface (up to 4 Banks)
    • 32-/16-bit SRAM / FLASH / ROM
    • Serial EEPROM Interface
    • EIDE (up to 2 devices)
    • 1/10/100-Mbps Ethernet MAC
    • Three UARTs
    • Three-port USB 2.0 Full-speed Host (OHCI)
    (12 Mbits per second)
    • LCD and Raster Interface with Graphics
    Accelerator
    • IrDA Interface
    • PCMCIA Interface
    • Touchscreen Interface with ADC
    • 8 x 8 Keypad Scanner
    • One Serial Peripheral Interface (SPI™) Port
    • 6-channel or 2-channel Serial Audio Interface (I2S)
    • 2-channel, Low-cost Serial Audio Interface (AC*97)
    • 2 High-resolution PWMs (16 bits each)
    • Internal Peripherals
    • 12 Direct Memory Access (DMA) Channels
    • Real-time Clock with Software Trim
    • Dual PLL controls all clock domains.
    • Watchdog Timer
    • Two General-purpose 16-bit Timers
    • One General-purpose 32-bit Timer
    • One 40-bit Debug Timer
    • Interrupt Controller
    • Boot ROM
    • Package
    • 352-pin PBGA
    Главное: есть 2 IDE настоящих контроллера, т.е. можно поставить и винт и DVD-ROM, поддержка операций с плавающей точкой (легко можно реализовать ВСЕ алгоритмы сжатия), 3 USB, сеть.
    Но, отладочная плата стоит 14000 рублей, поэтому и готовое устройство дешевле сильно не будет.
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.11.2006 в 14:11. Причина: добавлено сообщение
    Сколково
    А если речь будет идти о более-менее крупной партии, то выгоднее использовать EP9315 от всеми любимого Цирроза, там IDE настоящий, 3 USB хоста, и прочие вкусности. Но большой минус для любителей - корпус только BGA, и цена в раза выше.
    Он, сцобако, в БГА-шном корпусе... Паять слишком дорого будет. Плюс ко всему
    The MaverickKey™ unique hardware programmed IDs are a solution to the growing concern over secure Web content and commerce. With Internet security playing an important role in the delivery of digital media such as books and music, traditional software methods are quickly becoming unreliable. The MaverickKey unique IDs provide OEMs with a method of using specific hardware IDs such as those assigned for SDMI (Secure Digital Music Initiative) or other digital rights management authentication mechanisms.
    Такое я думаю без NDA не продадут
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    интересная тема с АРМ
    думаю смысл бы имело. главное с ценой не переборщить.
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Клавиатура + PLED дисплей, можно от компа через USB. В принципе можно сделать возможность приема аудиоданных от компа через USB
    Будет
    По комплектухе обошлось около 70 баксов, но она ясное дело пока неаудиофильная В целом девайс пока находиться в весьма неприглядном виде и требуется полная переработка всей схемы.
    Я тоже думал, какое устройство было бы хорошим источником сигнала для ЦАПа.
    Небольшое, с кнопками для управления и ЖК-экраном. Чтобы с флэшки, винчестера или ЦД играло, и еще сеть хорошо, чтобы заливать контент...
    И сообразил, что это ноутбук. За сотню можно купить минимум П-1 в приличном состоянии. Просто нужно сделать хорошо развязанный интерфейс и разнести с ЦАП на 2-3 метра. У меня на таком расстоянии на звук не влияет. Если очень хочется, можно выкинуть имульсные преобразователи.
    В соседней ветке я уже стенал о подключении к буку через USB/LAN. Готового ничего не нашел, пришлось сделать самому. Уже макет работает
    вставлю свои 5 копеек. На AT91RM9200 и EP9315 делать устройство нет смысла. Дело не в том БГА не БГА, а в элементарной защите.
    Эти процессоры не имеют встроенной флэш памяти, а значит стиражировать устройство можно без проблем.
    Омск, Сибирь
    Ага, знакомые лица с электроникса подтянулись!
    Данной разработка получается слишком сложная аппаратно,
    поэтому не знаю кто ее будет тиражировать. Китайцы? Я
    думаю если бы при этом была большая коммерческая перспектива,
    то да, а так кроме любителей некому. А любителю такую плату
    тяжело будет сделать, дешевле купить. Но это только мое мнение.
    Добавлено через 2 минуты
    Он, сцобако, в БГА-шном корпусе... Паять слишком дорого будет. Плюс ко всему Такое я думаю без NDA не продадут
    Так на электрониксе хвастался человек платой, COMA видел.
    Как-то он его купил?
    Хотя чего гадать, вот:
    http://www.terraelectronica.ru/catal...&Gde=2&PageS=1
    Последний раз редактировалось Nikkov; 21.11.2006 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
    Не узнал, богатым будешь.
    Тиражировать будут сами аудиолюбители.
    Или конкуренты
    Павшинская пойма
    Dark Abbat, Если даже чип будет в БГа, впаять его не проблема. Вобще девайс интересный!!
    С уважением Дмитрий.
    Dark Abbat, главное что там внутри? ОСь или не ось ?
    Сколково
    FreeRTOS
    Тем что не БГА, и насколько я помню, в АРМ ЮСБ не хост а слейв, а к слейву- брелок не подключишь.
    Про "интерфейс IDE" вообще говорить не приходится, иметь ее в железе контроллера совершенно необязательно, я это прекрасно делал 10 лет назад на PIC16C74 а потом на AT90S8515
    Alex, мне кажется что для чтения CD
    сделать IDE на пинах маловато.
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А как насчет SATA, скоро винтов IDE вообще не будет (да и сидюки понемногу вымрут), неплохо было бы реализовать это всё дело с SATA.
    Да, и хорошо бы иметь возможность записи (при использовании с HDD)...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Екатеринбург
    ......лучше на USB устройства ориентироваться, как наиболее универсальные....
    Павшинская пойма
    Sata и IDE должны быть основными... а остальное посравнению с ними мелочь
    Quasar , я вообще не понимаю зачем городить всю эту возню с CD ?
    Не проще ли передирать треки на компе с
    и записать на винт.
    И сделать неболшое устройство, которое будет читать с винта и выплевывать по хайендному тракту цифру в ЦАП?
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Итак, к чему мы пришли:
    1) Устройство должно поддерживать чтение СД
    2) Устройство должно поддерживать чтение/запись HDD
    3) очень желательно, чтобы оба дивайза работали одновременно.
    Тогда получится универсальный автономный прибор, позволяющий скидывать музон на винт, и хайэндовость его будет определяться ЦАПом (добавить по вкусу).
    Всякие карточки, имхо, не обязательны и вторичны - надо вам это МР3, чтобы случать через Lynx-20?
    Если же выбирать между СД и HDD, то я выбрал бы СД. Купить нормальный аудио-СД плеер с каждым годом все труднее, и здесь открываются обширнейшие возможности для творчества - выбирай питание, выбирай сдром, дисплей, цап, корпус... Получи в итоге СД плеер своей мечты.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Мне, например, CD-проигрыватель нужнее, чем i2s для компа с винтом.
    Музыка у меня вся на дисках.
    Открыл коробочку, поставил диск. Буклетик с картинками, список треков, тексты...
    Вообще, мне думается, надо сразу делать с поддержкой чтения 192(176)/24 аудио с DVD. Для начала - wav, ape, flac (исходники декодеров доступны). А там и DVD-Audio доломают, можно будет и его поддержку добавить.
