Показано с 21 по 40 из 49
Тема: вопрос по включению фотодиода
  1. #21
    Аватар для SemSem
    По умолчанию Re: вопрос по включению фотодиода
    называется "третье состояние"
    это другое, совсем - в Z-состоянии что не суй на вход элемента, на его выходе следующий за ним элемент не увидит ни "0" ни "1", а "увидит", что выход просто "пропал", общую шину по другому не собрать.... а про ОУ Вы написали
    и может быть любым в пределах шин питания
    т.е., даже 0 или 1, потому и скверно....
    делай что должно, и будь что будет...
  2. #22
    Но суть та же самая - внутри при этом выход никуда не подключен , что на выход дадут - то и будет . Обычно это используют при работе нескольких блоков на общую шину данных , например .
    Только ОУ, у которых есть есть шатдаун, могут вести себя совсем по другомe.
    У того-же ОРА1622 прямо написано:
    When the enable pin voltage is below the logic low threshold, the OPA1622 enters a shutdown mode with
    minimal power consumption. In this state the output transistors of the amplifier are not powered on. However, do not consider the amplifier output to be high-impedance. Applying signals to the output of the OPA1622 while the
    device is in the shutdown mode may parasitically power the output stage, causing the OPA1622 output to draw
    current.
    Последний раз редактировалось Alex; 03.04.2024 в 11:31.
  3. #23
    Аватар для SemSem
    У того-же ОРА1622 прячмо написано
    весьма интересно
  4. #24
    Пятигорск
    Ну так в любом случае надо всегда даташит смотреть ... В тех ОУ , которые мне попадались - выход в шатдауне становился высокоомным , да и все прочие каскады отключались полностью , так что выход можно было произвольно "двигать" ... кстати , видел я и схемы , в которых несколько ОУ работали на общий выход , при том , что активным был естественно только один . Так можно было сэкономить на коммутаторе
    Другой вопрос - является ли этот эффект статическим или динамическим ? Насчёт статического - я например сильно сомневаюсь ... Ну а если динамическим - на каких частотах внешнего воздействия на выход начинается это потребление тока ? Ведь может же быть и так , что например выход начинает жрать ток ( и подсаживать сигнал ) на частотах в несколько Мгц , или даже выше , ну а если мы усиливаем НЧ сигналы - то тогда этим эффектом можно было бы пренебречь ... Если есть такой ОУ в наличии - можно было бы даже измерить это , чисто ради любопытства
  5. #25
    Увы, не все это делают...
  6. #26
    Новичок Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    Интересно, где такое применялось ?
  7. #27
    Пятигорск
    Насколько я помню ( давно это было ) - НЧ сигналы коммутировались таким "наглым" способом ...
  8. #28
    Аватар для SemSem
    Прошу совета, может кто сталкивался, может просто знает...
    Имеем шероховатый пластиковый лист, разделенный на сектора бороздами без шероховатости, на 60% зеркальными, шириной около 1мм. Над листом перемещается оптический датчик, состоящий из фото и светодиода, расстояние до поверхности 20мм, скорость перемещения датчика около 3мм/сек. Каким образом "научить" датчик распознавать борозды на поверхности ? Проц в системе имеется......
    Буду очень признателен за любой совет.
  9. #29
    Калуга
    SemSem, а датчик точно должен быть оптическим? УЗ никак?
  10. #30
    Аватар для SemSem
    в принципе, любой, вот то только по размерам он должен быть как два фотодиода смд, особенно по высоте - не более 3 мм.....
  11. #31
    Калуга
    Я просто не совсем представляю: увидит ли отраженный сигнал от такого листа фотодиод? И в каком спектре это все делать?
    Те начал бы с простого: зацепил бы ФД на осцил и посмотрел вообще сигнал при перемещении каретки. Есть что обнаруживать-то?
    Здесь как бы вариант ЛГ от сидюка гонять)))
  12. #32
    Аватар для SemSem
    кстати, была мысль, только она здоровая.....
    Serge_L, в вертаках техникс с тангенциальным тонармом, например SL-J3, стоит датчик, обзываемый датчиком паузы, как я понимаю, именно оптический, который ловит паузы между фрагментами, но найти хоть что-то по нему не получилось, как ни упирался, в сервисах мычат всякую хрень, осталось только купить его и распилить....
  13. #33
    Калуга
    SemSem, понимаешь, тут оптика нужна!
    Те просто светить и отраженный сигнал ловить полем не выйдет.
    Тебе надо фокусировать луч примерно в ширину борозды, и назад точно также. Я чот с ходу не готов такое решить из говна и палок!
    Смотреть надо в сторону пром датчиков, но там размеры соооовсем другие!
  14. #34
    Аватар для SemSem
    Serge_L,
    в техниксах Нет никакой "промышленной оптики"....и это есть факт...
  15. #35
    Калуга
    SemSem, но оптика есть. Не пром, конечно!
  16. #36
    Аватар для SemSem
    Serge_L, эххх, видели бы Вы эту оптику.....Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #37
    Калуга
    SemSem, в телефоне камеры ещё мельче)
    А навороченность как бы…
  18. #38
    Поискать готовые пром датчики на отражение (излучатель и приёмник вместе). Если делать самостоятельно, то, для повышения помехоустойчивости, использовать модуляцию или синхронное детектирование.
    Ветеран броуновского движения
  19. #39
    Россия
    Эстония 010 - по моему никакой оптики нет - просто 2хАЛ107 - один за передатчик, другой за приемник под некоторым углом.
  20. #40
    Аватар для SemSem
    тония 01
    Эстония 010
    а ведь и верно, надо посмотреть.....
