Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Marantz PM-80 в режиме А
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Marantz PM-80 в режиме А
    Такой вопрос по усилителю. Режим АВ работает, ток покоя регулируется. На выходе предварительного и на выходах на акустику (нагружены на резисторы 4 ом 5 вт) чистый синус, устанавливаю скажем 2 вольта, не важно. Включаю режим А - на выходе УМ те-же самые 2 вольта чистого синуса, осцилл даже не дергается, при этом реле исправно коммутирует обмотки трансформатора и на плату УМ поступает напряжение 25 вольт, вместо 55-ти класса АВ. Ток покоя возрастает, видно по падению напряжения на резисторах 0,18 ом с 18 мв до 80-ти мв и регулируется, но по схеме необходимо выставить 180 мв, а это невозможно. Какой каскад не работает? Да, предохранители в цепи вторичной обмотки (установлены отдельно конкретно на нее) 2х4А были сгоревшие, заменил, все включается, ничто не горит, не греется, но режима А нет. Да и хрен с ним, для начала, но почему мощность усилителя при снижении питания вдвое не падает? Тема здесь была, но она закрыта, щас схему выложу. Усилитель без сборки STK на входе, предварительный каскад выполнен на транзисторах.
    По умолчанию Re: Marantz PM-80 в режиме А
    Их было несколько модификаций в разные годы с началом PM-80....
    Я так же предположил, тогда просьба к автору темы - показать страничку мануала с характеристиками на данную конкретную схему УМ . Заранее благодарен ...
    Аватар для Ursula
    Мануал на 4-е модификации PM-80, в том числе SE-2. Увижу компьютер завтра, сброшу. Хотя она в свободном доступе в инете. Касательно моего вопроса схема вторична.
