Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Вопрос по конструкции высоковольтного трансформатора для зажигалок
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию Вопрос по конструкции высоковольтного трансформатора для зажигалок
    Кучу видео посмотрел но нигде нет технических данных напряжения и тока дуги
    Мотают транс 5-15 витков первички 600-2000 витков вторички (почему ???)
    Коэффициент трансформации 100 и более
    В свое время был намотан трансформатор с коэффициентом трансформации 6 для авто
    В первичной обмотке 200 вольтовый полевик нагрузка 11 ваттная люминисцентная лампа
    Питание от автомобильного аккумулятора
    Ubdss=(1.2-1.3 )*200 вольт=250 вольт во вторичке приблизительно 1100-1200 вольт лично наблюдал
    Берем транзистор с напряжением 600 вольт выброс в первичке 780 вольт коэффициент трансформации 12-15 на выходе больше 8 киловольт
    Если например первичка 12 витков то вторичка 160 витков
    Конечно возникает проблема большое выходное напряжение на малом количестве витков
    Во вторичной обмотке но ни где не нашел хотя бы теоретического рассмотрения данного случая
    Ведь кпд в данном случае гораздо выше
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Вопрос по конструкции высоковольтного трансформатора для зажигалок
    а говорят не поджигает.
    тот что был у меня мог прожечь это насквозняк Нажмите на изображение для увеличения.
    Раздражение Re: Вопрос по конструкции высоковольтного трансформатора для зажигалок
    Прикуривал от аппарата для проверки свечей зажигания
    Можно и от контактной сети или ЛЭП прикурить, но я бы не советовал
    Тольятти
    Ничтожной энергии хватает для воспламенения бумаги, дело в плотности энергии. Дуга позволяет подвести мощность очень и очень локально. Теплопроводность бумаги никакая. Вот и нагревается до тления легко. При желании можно это и в цифрах выразить, исходя из плотности например 28 г/м^2 и площади пятна нагрева 1 мм кв. получим 28*10^-9 кг. Теплоемкость бумаги 1340 Дж/(кг*К). Значит для нагрева на 1 градус нам понадобится 28*1340*10^-9 Дж. для нагрева на 1000 градусов (уж чтоб наверняка) - 28*1340*10^-6 Дж. То есть 0,03752‬ Дж. Дальше - замерьте мощность китайской зажигалки, сравните с расчетом по времени поджига бумаги.
    И да. Когда-то были популярны "катушки Тесла" из ТВС и автогенератора на 1 транзисторе. Так вот почему-то ВЧ дуга поджигала бумагу и жрала медь ВВ проводов легко. А катушка зажигания,громко и страшно щелкая дикими разрядами - только делала в бумаге дырки. Есть ощущение,что дело именно в непрерывности подвода энергии, т.е. дуга эффективней искры.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    учитесь, топикстартер. и, заметьте никакой высшей математики. хотя, если в школе не учились, уже поздно учиться.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    если читали Бредбери, температуру воспламенения бумаги должны знать
    Аватар для АККИМ
    Ход ваших рассуждений правильный
    прикинем -если напряжнние аккумулятора 4 вольта пиковый ток 2 ампера длительность импульса 0.1 секунда
    то энергия пополам=0.4 джоуля достаточно ли это для поджигания бумаги наверное нет нужно время воздействия то есть интересует мощность и ток
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    да знаю я I^2*R*t=c*m(T1-T2)
    прекращайте разговаривать менторским тоном учитесь у Станислаффа товарищ просто сделал дело без всякого тыканья и поучений
    Это элементарные требования к современному человеку, вы не егэ случаем сдавали?
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Вы джоуль не можете перевести в электричество В каком классе учат закон Джоуля-Ленца? Закон Ома вы хоть помните на память?
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    А потом им Путин виноват , типа довел страну и не дает высокооплачиваемой работы
    Аватар для АККИМ
    элементарные требования это обзыватся онанистом?? ну тогда вы современный человек
    Иркутск
    Специфика. Привыкай, можно сразу в бан, потом разберёшься.
    Онанист по вегански это тупо и глупо пользующийся симуляторами горе пользователь, не усвоивший курс средней школы.
    Иркутск
    Володя, что за желание гнобить? Добавь доброты.
    Прикурить от строчника - никогда. Поработал в лаборатории техники высоких напряжений. ТВН.
    Если не было спичек грел гвоздь на наждаке.
    Вить, ну нельзя же быть таким безграмотным, это элементарные базовые знания.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Он там малость ошибся с температурой...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    есть немного
    Пятигорск
    Насчёт зажигания бумаги искрами - я как-то ради прикола делал опыты с катушками зажигания от Москвича ... в общем , если сделать частоту разрядов порядка 200 герц ( я применял механический прерыватель из телефонного реле , подключенный от сети через кондёр ) , и разрядный промежуток примерно 1 см - то бумага в этих искрах загоралась через пару секунд .
    Иркутск
    Вот и циферки. Половина лабы а то и 2/3)
