Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Зарегистрировался
    Аватар для Похметолог
    По умолчанию Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Здравствуйте господа. Прошу помочь разобраться с данными по ресиверу pioneer vsx d3s.
    Есть японец и американец с такими цифрами : 110 вольт и 650 ват потребление, у меня японец мультивольтажник и его данные 220 вольт и 1200 ватт прожорливости. По мануалу они вроде все 8-16 Ом. Но: читаю мануал и смотрю на другие цифры.
    Continuous Power Output
    Фронт.. 100 W + 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    Тыл..... 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    Центр…. 100 W + 100 W (1 kHz, 0.8 %, 8 Om
    [Multi-voltage model] !!!!!
    Continuous Power Output (DIN)
    Front (1 kHz, T.H.D. 1 %, 8 Om ) 150w + 150w
    Dynamic Power (2/4 Om)……………..275 W/220 W
    Input (Sensitivity/Impedance)
    Вот строка Динамик пауэр меня с толку сбила.
    Получается мой ресивер всеОМжрущий ?
    Благодарю
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Прошу помочь разобраться с выходной мощностью и сопротивлением . Pioneer vsx d3s
    Цитата Сообщение от Похметолог Посмотреть сообщение
    Зачем и для чего в ас производитель с завода ставит динамики НЧ СЧ ,соединенные
    между собой последовательно и с разным сопротивлением и разным диаметром? Конкретно возьмем Technics SB-A38-40-46-50? ( в этих сериях разная компоновка - 2х10, 2х12, 10 4Ом+ 12 8Ом). Компоновка из 4 полос ( нч+сч, Твиттер, широкополосник) и на все на это фильтр чуть более спичечного коробка с 1 катушкой и пары резисторов.
    давай схему, можно без номиналов
    Он же не просто их "последовательно" ставит", это такая топология кроссоверов - последовательная:
    https://www.google.com/search?client...B2%D0%B5%D1%80
    И необязательно "НЧ и СЧ", простейший вариант для 2-х полоски - НЧ и ВЧ, соединенные последователно, при этом катушка параллельно ВЧ и конденсатор, параллельно НЧ.Нажмите на изображение для увеличения.
    Наряду с недостатками, имеет и преимущества.
    В отличие от паралленых кроссоверов, где на каждую полосу (динамик) свой фильтр, и каждый можно настроить на свою частоту.
    В последовательном фильтр общий и "частота раздела" получается почти автоматически одинаковая для НЧ и ВЧ.
    Зарегистрировался
    Попробую по точнее ( разберусь как фото вставлять - закину схему). В случае с акустикой Technics sb a46 там от кроссовера идут отдельные каналы на вч на сч и на нч. Так вот нч динамика там 2, оба разного диаметра и разного сопротивления. И только они оба стоят последовательно. Вот эта компоновка мне не понятна. Я читаю про последовательный фильтр и… Толи я с лыжами на асфальте.
