Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Помогите оценить качество ALPSa
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Помогите оценить качество ALPSa
    Принесли усилитель NAIM Nait 5si. Хозяин жалуется на разную громкость в каналах. Из минимального положения звук в одном канале раньше появляется. Измерения напряжения на выходе показали одинаковый результат на максимуме и расхождения в 1дб ниже 12 часов, ближе к концу - 7дб. Измерения на стенде сопротивления ALPSA привожу в таблице: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443137 Измерения проводились относительно среднего вывода на крайних, соответственно по два замера в каждом положении. Н - начало, Ц - центр, К - конец.
    С Алпсами дел никогда не имел. Подскажите, нормально такое расхождение или нужно регулятор менять? Возможно ли заменить сам переменный резистор или только с мотором в сборе?Нажмите на изображение для увеличения.
    p.s. Извиняюсь! Не там тему создал. Нужно было в преды, регуляторы.
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    По умолчанию Re: Помогите оценить качество ALPSa
    Цитата Сообщение от семен горбунков Посмотреть сообщение
    Возможно лопнул пластик, через который поворачивается контакт потенциометра и контакт одного канала болтается относительно другого. Ну и подстроить можно механически повернув либо сам резистор либо подвижный контакт.Вложение 443203Вложение 443204
    Сегодня разобрали, трещины нет, но на верхнем ощутимый люфт, в пол зубца. Думаем чем зафиксировать.
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    даже на Али легко купить. 3500 где-то стОит этот с моторчиком.
    Сылочку не подкинете где брали?
    Калуга
    https://aliexpress.ru/item/400058166...00003396749200
    То, что приходило мне - было оригиналом. Не отличалось ни в чем с тем, что стояло.
    Единственное, в каком-то усилителе я стачивал шлиц, те тот, что стоял, был с вырезом, а у продавца только с одним типом вала
    Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Спасибо! А нам нужна звездочка на валу.
    Калуга
    Ну, я бессилен)))
    Переделывайте)
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Переделывайте
    Распечатать втулку-переходник "звездчатого" профиля на 3Д-принтере и посадить внатяг на имеющийся вал. Выйдет быстрее, чем сейчас потрачено на эту тему.
    Калуга
    pyos, Вадим, у меня есть подозрение, что этот тип вала (у продавца) наименее востребован. Потому они и есть)))
    Серёж, запросто. И я как раз к тому, что это не проблема для использования.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Вот только её на обычном 3Д не распечатать - профиль зуба мелкий.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Четыре контакта? Это не алпс.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Алпс бывает и с отводами тонкомпенсации, если вдруг что.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    На втором фото детали от двух нового и старого. Наверное ось под родную ручку пришлось переставить. Или ещё что. Не помню.
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Калуга
    Лично покупал, да!
    Я про скользящие контакты.
    Понаписывали то. Оцениваю - альпс гавно. Делайте Никитина на хороших реле. Не знаю как в оригинале, со стороны был только регулятор от Шуры Заславского, в своем долго выписывал гистерезис, пока не добился желаемого.
