Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Сгорают катодные резисторы в усилителе Luxman
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Сгорают катодные резисторы в усилителе Luxman
    Всем привет.
    Работал усилитель отлично, потом начал иногда подхрипывать на определенных треках, будто срывался в генерацию. В конце концов умер один канал вообще.
    Вскрытие показало, что 3 из 4 катодных резисторов выходных ламп - сгорели в обрыв. Они на 10ом. Заменил на 9.1ом т.к. были только такие в загашнике из нормальных (млт-2), но все равно, при включении 1 начинает сразу же раскаляться и дымить.
    Напряжение на лампах 475 вольт на всех.
    Из-за чего может это происходить? Пришло время замены ламп? Они уже давно работавшие.
    Лампы EL34.
    Усилитель LUXMAN SQ-38.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Сгорают катодные резисторы в усилителе Luxman
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Три лампы из четырёх сдохли одновременно? Таких совпадений не бывает. Так что проблема со схемой смещения.
    Интересно будет прочитать чуть позже причину.
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Цитата Сообщение от AZG Custom Посмотреть сообщение
    С 2006 года в собственной мастерской. До того как примерно лет 5 на дому. Но я по гитарному ламповому оборудованию. Что несут, то и обслуживаю. В том числе коммерческие репточки и пересыл по все России и части сопредельных государств. Не уверен, что названия аппаратов Вам что-то скажут. За последние две недели было три Месы, в том числе редчайший Марк1, пара Пивиков 5150, два Совтека, два Ерасова. Ну это не считая собственной продукции...
    vasa1970, Это фикса с измерительными резисторами. Никакого авто тут нет при таком номинале. Бывает гибридное смещение, но там номиналы на порядок выше. Так же эти резисторы высупают и как предохранители в случае выхода лампы из строя, что мы тут и наблюдаем. Уход в разнос старой лампы очень частое явление. Особенно если аппарат в классе А, что как бы подразумевается в Аудио.
    А потеря эмиссии - это самый легкий случай. Но, к сожалению, не все лампы до этого доживают.
    На резисторах падает напряжение? потенциал катода поднимается относительно сетки? чисто фиксированный вообще без катодных резисторов- да падение небольшое но все же есть
    Цитата Сообщение от vasa1970 Посмотреть сообщение
    падение небольшое
    Пренебрежимо малое. Менее полвольта.
    Нижний Новгород
    Скажем так, обрыв смещения наиболее вероятная причина. Но есть некоторые сомнения - почему тогда не четыре из четырёх сгорели?
    Крым Керчь
    Интересный конечно случай. Шла, шла постепенно и херакс сразу 3 катодных из 4 для измерения тока покоя в обрыв причем все сразу... Совпало наверно?
    Там скорее всего игрались с током ламп
    Петербург
    Совпало наверно?
    А по-Вашему, у всех трёх одновременно произошло внутреннее замыкание, так что ли?
    г.Кемерово
    Вряд ли..
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:11 ----------
    По Вашему все было в течении какого то промежутка времени?Лично я не знаю точно какой продолжительности -5мин?неделя..год?Внутренние замыкания происходят внезапно, а у человека деградация шла по нарастающей, постепенно. ) То есть постепенно Вы же так пишите? или я не прав?
    Крым Керчь
    Зависит от тока лампы при 50ма да на 10 Ом -0,5В а в условиях чтоб сгорели 2 ваттные свыше 4В это при том что смещение там небольшое (это же не 6С4)
    г.Кемерово
    Вспомнился прошлый год..От КЗ анодного через хреновый электролит резистор 2Вт. сгорал мгновенно.. без нагрузки( Предохранитель в первичке анодного оставался целым) Два раза дым пустил и думаешь,что же за херня случилась в рабочей схеме.
    Петербург
    Топикстартер написал же, что "В конце концов умер один канал вообще." Понимаете, "в конце концов", а не сразу вдруг. Причём тут замыкания?
    г.Кемерово
    Вопросов больше нет Можно тогда спросить -резисторы 10ом в катодах выгорали в каналах постепенно? Или сразу на обрыв "бесконечку"?Да КЗ здесь конечно ни при чем... Можно по простому ответить мне профану любителю.. С чего бы уходить в обрыв 3шт. 10омным резикам к катодах?..Ток покоя ламп резко скаканул? Из за чего???Что они потихонечку все "сдыхали"? Или все таки из за КЗ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Проверить для начала все электролиты и межкаскадные.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 02.06.2023 в 18:07.
    Разумеется, но в данном случае в режиме покоя - вряд ли даже полвольта.
    В, например, моноблоках Нео-Классик от толстухи Мэнли - сгорали, это мне доподлинно известно. Там, кстати, именно EL34 и 10 Ом. Пятиваттные. Лампы при этом были в порядке, а вот смещение одной из ламп убежало.
    Так, начал экспериментировать.
    Пересортировал лампы в случайном порядке, запускаю, работает. Синус норм, катодные резисторы холодные, на сетке напряжение смещение везде 42 вольта.
    Начинаю наваливать синус, усилитель уходит в клиппинг, И тут же начинается рост тока потребление из розетки в 1.5-2 раза, начинают греться резисторы и ВНИМАНИЕ! Лампа начинается внутри гореть синим! Убавление громкости ни к чему не приводит, свечение не исчезает, потребление растет, а резисторы начинают греться. Больше не экспериментировал.
    Разгерметизация?
    Как раз при наваливании канал и умер в реальный условиях.
    Загорается синим только одна лампа.
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    upd.
    Поменял местами лампы в одном канале, где лампа светилась. Теперь при клиппинге загорается та же лампа, но в другом месте.
    НО...она загорается на долю секунды и тут же перестает. В разнос не уходит, потребление не вырастает.
    Если смещение 42В, то "наваливать синус" можно до 30В(эфф). Иначе...
    А по поводу свечения одной лампы и роста тока потребления?
    Так сколько синуса на первую сетку наваливалось? А на экранных сетках напряжение есть?
    Как только вы "навалите" так,что появятся сеточные токи(или близко к оному,у одной из ламп) происходит ионизация(пробой) лампы со всеми вытекающими....,скорее всего с генерацией...
    Процесс обладает своей спецификой,в зависимости от режима и условий,в данный момент,для "поджига"...
    P.S.Лампы желательно подбирать,а которая "газует" - не использовать....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Азнаур Гишян прав, начинать нужно с установки исправных ламп (хотя бы 6п3с-е), иначе вокруг да около можно ходить бесконечно. Одной из причин, кстати, может быть и плохой контакт в ножках цоколя.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 03.06.2023 в 07:17.
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    прав
    Тут все правы. Но для установления причин всего-то нужны тестер и голова.
    Крым Керчь
    Эту под замену - синее свечение свидетельствует о плохом вакууме 34 это же не 6П3 где это нормальное явление
    по поводу увеличивающегося тока потребления даже при сбросе громкости- смотрите возбуд (попробуйте отключить ООС)
