Показано с 21 по 40 из 105
Тема: И снова ФИ...
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию И снова ФИ...
    Друзья,приветствую! Перелопатив кучу статей в сети я так и не понял как же,всё-таки,правильно настроить частоту ФИ. При замере импеданса НЧ дина в ЗЯ получаю Fc=45 Гц. Далее, по многочисленным рекомендациям Fc умножаем на 0,63 (2/3 октавы). Итого имеем настройку Fb=28,35 Гц. Дальше - реально для меня не понятка. Настраивать фазик нужно БЕЗ фильтра или С фильтром???
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: И снова ФИ...
    Цитата Сообщение от Владимирович Посмотреть сообщение
    Ну это только на выходных.
    Таки мы не торопимся, дождёмся!!!
    old chap Аватар для subsonic
    Как по вашему, чем может быть вызвано гудение ФИ в конкретном помещении? Можете назвать основные причины?
    Правильно посчитанная АС не гудит, ни в каком помещении...
    Есть над чем задуматься?
    Здешний
    Мне этот факт очевиден. Но я люблю интересоваться у "особо продвинутых".
    Нальчик
    Ура!!! Нашёл старые записи по измерениям на бумажке. Перемерял ещё раз резонанс НЧ дина в ЗЯ. Без фильтра получилось 43 Гц, с фильтром 38 Гц. Непонятно от какой частоты отталкиваться, чтобы настроить фазик правильно. Если от 38 Гц, то получается настройка ФИ на 24-25 Гц. Но такая частота настройки мало информативна по басам.
    Ну уж точно не от значения Fs динамика.
    Это прошловековые рекомендации из сомнительных журналов, которые давно уже сожгли в банях.
    Я бы посоветавал порт ФИ настраивать исходя их задач.
    Если это хай фай то пониже. 30..35 гц, если нужен панч и чтоб дом трясло, то на 45...55 гц будет очень круто.
    Если более детально то найти дома моды и настраивать максимально далеко от них.
    Как делают в ПРО я писать не буду - тут этого не требуется да и динамик не для ПРО.
    Нальчик
    Не,ну так конечно,можно на любую частоту настроить. Только,ИМХО,это не правильно. Частота настройки ФИ привязана к дину и объёму ящика и настраивать фазик от балды не есть камильфо. Вопрос-то мой был вообще не про то, на какую частоту настроить фазик, а как ПРАВИЛЬНО его настраивать.
    Если по - 3 будет 55 Гц будет очень благозвучно.
    Ломайте стереотипы.
    Болото.
    Пусть меня разорвёт
    Александр, а можно показать расчётный график как это будет выглядеть? Не, мне вот очень интересно какие должен иметь параметры дин чтобы его вот заставить от полтоса играть, а от сорока, а от 35, у него чё там должно быть в "заду"?
    Пусть меня разорвёт
    Обычный динамик с Qts 0,36-0,39.
    Настройка определяется не резонансом головки, а замыслом считающего.
    Чем ниже настройка, тем больше артефактов сами порождаем
    Болото.
    График будет с подтверждением
    Не, не для меня только, потрудитесь уже и покажите
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    очень благозвучно.
    Вот это
    В ограниченных пределах конечно, не на любую.
    На то и симулятор - провеить все варианты. понять что лучше. Но чтоб понять что лучше надо знать что хочет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было 00:56 ----------
    В симуяоре смотреть на графики, АЧХ, ГВЗ, линейного смещения для контроля уровня громкости и максимальной мощности. Это основное на что нужно смотреть.
    Симулятор отображает идеальный статический результат (скриншот).
    А в комнате, в динамическом режиме, множество постоянно меняющихся скриншотов...
    Даже в одной точке пространства.
    А что говорить о всем озвучиваемом пространстве?
    Симуляция больше, обманка, чем истинный, похожий на правду, результат.
    ---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Вот это
    Владимир, хотите чему то научиться, учитесь в силу своего разумения.
    Хотите мгновенно получить результат, просто тупо повторите...
    Я не могу в двух строчках описать многолетний опыт. Которого у Вас нет, и вряд-ли в ближайшее время будет...
    Все в курсе этого.
    Поэтому расчёт производится АС в симуляторе а не комнаты. Работа с комнатой это другое.
    И не надо нагонять тень на плетень. Симулятор отображает все что надо грамотному разработчкиу, который умеет им пользоваться.
    Все в курсе этого.
    Достоверность подобного результата 35-45%... При условии, если Вы точно знаете что в тёмной комнате, есть черная кошка...
    Все давно пройдено.
    Болото.
    Так что там на счёт подтверждения графиком Вашего утверждения
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    Здешний
    Давно были получены некоторые аналитические зависимости вычисления частоты настройки, среза и необходимого объема оформления для ФИ. Если есть инженерный калькулятор, то все достаточно просто считается и затем работает. Хотя конечно какая нибудь программа-симулятор все это дело визуализирует более информативно и подробнее.
    А формулы для расчета такие:
    Vb = Qts^2,87 x 15Vas ;
    F-3 = Qts^-1,43 x 0,26Fs ;
    Fb = Qts^-0,92 x 0,42Fs.
    И да, это формулы для расчета ФИ с гладкой АЧХ.
    Вся информация с подробным разъяснением есть в статьях И. Алдошиной "Там где живут басы" ч 1-3...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 02.02.2023 в 06:50.
    Объясните, график отображающий что?
    Вас конкретно интересует?
    И как он может коррелироваться с возможным полученным, результатом звучания?
    Здешний
    Александр, такой вопрос: А что если настройка на 55 герц окажется даже выше резонанса динамика в оформлении?
    И что из этого?
    Резонанс, лишь косвенно предлагает нам выбор возможных настроек.
    Все остальные тонкости и ньюансы настроек, определяются конкретным оформлением.
    Настройка может быть как выше , так и ниже резонанса, зависит от конкретных задач и параметров конкретной головки .
    Здешний
    И что из этого?
    Даже так? А как по вашему будет выглядеть кривая импеданса такого ФИ? Ну и какова будет форма АЧХ в окрестности настройки порта?
