Показано с 21 по 40 из 67
Тема: Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    По умолчанию Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Попросили расчитать ящик для динамика у которого имеются две обмотки. 2 по 4 ом.
    Планируется его питать от двух усилителей с фильтром от 80 Герц. Этакое псевдо-моно.
    Параметры Т-С надо мерить.
    Так вот как считать ящик? Исходя из параметров измеренных при 8-омном подключении или при 4- х омном при одной не задествованной обмотке?
    странник
    По умолчанию Re: Параметры Т-С для двухобмоточного динамика.
    Измерять соединив параллельно или послеловательно. Последовательно в силу меньшего влияния проводов и меньших токой измерения могут выйти точнее.
    Расчитывать по любому из вариантов - корпус будет идентичным что в параллель что последовательно.
    Использовать одну катушку - это краяйняя степень дибилизма.
    Подавать можно на катушки как стерео НЧ сигнал, так и моно включив последовательно или параллельно - все равно где просуммируется стерео в моно.
    Аватар для J.Impro
    Никого не увлекает идея, обеспечить идеальный контроль динамика с ЭОС, что по меньшей мере странно. Управление добротностью оказалось самой популярной идей, дай поуправлять)
    Звукотехники должно быть немного!
    не конечно, ведь придется пожертовать примерно половиной силой мотора для этого и собирать и настраивать новый, специальный усилитель под это дело, а вот линейнойсть такого датчика под сомнением.
    Belarus, Orsha
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    NICK1976
    А никто и не призывает использовать только одну обмотку, оставляя вторую незадействованной…
    Просто такая возможность имеется, ведь если звуковая катушка имеет две независимые обмотки, то их можно соединить либо параллельно, либо последовательно;
    однако, возможно также подключить только одну из двух обмоток, и такой случай в паспорте на головку 15ГД-12 прописан с предупреждением, что мощность и чувствительность будут меньше.
    Но никто же не заставляет использовать только одну обмотку…
    Нетрудно увидеть, что звуковая катушка, состоящая из двух обмоток, включённых последовательно – «превращается» в обычную звуковую катушку с 4х-слойной намоткой, только и всего…
    P.S.
    Просто автор темы измерил ТС-параметры на одной обмотке, а потом стал интересоваться: «Как изменится добротность, если обмотки катушек соединить параллельно или последовательно?»
    Т.е. ему было в лом сначала соединить обмотки, а потом измерить ТС…
    P.S.
    Пардон…
    Только что пришла в голову бредовая идея…
    Вот в САБ’е – там ведь на басах один общий канал (моно), но нужно сделать схему, чтобы выделить НЧ левого и правого канала, и потом объединить их, и уже потом усилить и подать на САБ.
    А тут… Один басовый динамик с двумя обмотками звуковых катушек. И вот – НЧ левого канала можно подать на одну обмотку, правого – на другую обмотку.
    Вот вам САБ, и не нужно схему делать.
    Но, по-моему, это некорректное решение.
    Будут большие искажения…
    Пусть автор темы расскажет, что за конструкцию он хочет сделать.
    Вопрос еще в расположении этих катушек
    Если магнитный зазор 1,и тупо 4 слоя-то вообще нелогичный конструктив,ну кроме вариантов с сопротивлением
    С точки зрения охлаждения одна из самых хреновых конструкций
    Я писал про жабовский differential drive,там 2 зазора,и 2 катушки на расстоянии друг от друга
    Получается у каждой теплосброс на свою железку,мотают они шиной на ребро,т.е. с охлаждением все сильно лучше
    Из минусов-длинная катушка вынуждает делать большой зазор,в итоге теряем в эффективности,приходится компенсировать мощностью
    Был у прокатчиков стеб такой-когда работает жбл вертек-рядом можно услышать гул издыхающей подстанции))
    Где-где?
    Такое ощущение что все первый раз видят двухкатушечный динамик. Алё! На минуту 8 Ом впослед это те же 4+4 катушки в параллель на 2 Ома. То есть Т/С глобально меняется по цифрам, а по симуляции в АО что 8 что 2 - всё едино. Проверяйте, все сомнения отпадут.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Т/С указывают от включения. Например JBL W12 GTI Mk2 на борту имеет 2 катушки 6+6, а Т/С указаны при измерении в параллель.
    Belarus, Orsha
    Ну так правильно,меди одинаковое количество,индукция одинаковая
    Для уся только есть разница-дудеть в 2 или 8 Ом
    Где-где?
    Вот. Факт. Многие думают что Т/С изменятся и понадобится иное АО - неа) Всё так же. Только конечно впослед пользуют усилители напряжения - а-ля "бразилия", а в параллель усилители тока - "корея". Кто в теме тот понимает о чём я. И в итоге на параллели хорошая отдача, но отвратительный контроль - СПЛ, а впослед уже имеем более контролируемую подвижку и тяготеем к качеству.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    NICK1976
    По расположению катушек можно фантазировать сколько угодно.
    Однако автор темы никаким образом этот вопрос не уточнил, из чего можно сделать заключение о «традиционном» расположении катушек.
    Аватар для ZERO
    В данном случае обмотки одинаковые.
    Но для ЭМОС никто не запрещает намотать управляющую обмотку более тонким проводом на всю длинну намотки основной.
    странник
    Belarus, Orsha
    И получим кривой управляющий сигнал
    Или потокосцепление между катушками будем игнорировать?
    Для эмос нужна отдельная катушка в отдельном зазоре,и как можно дальше от магнитного поля,создаваемого катушкой,на которую прилетает сигнал
    Аватар для J.Impro
    Интересно...катушка подвижная, обязана сообшить о своей траектории.
    Belarus, Orsha
    Ага,обязана отдать управляющий сигнал,появляющийся от противоЭДС)
    А что делать с сигналом,который в случае намотки управляющей катушки поверх основной будет передаваться на управляющую?
    Трансформаторы так работают
    И этот сигнал будет намного сильнее,чем протиоЭДС
    Итого имеем проблему,не решаемую из за физики
    2-катушечные динамики делаются для 2 задач
    1-варианты получения разных импедансов при унификации катушки
    2-увеличение перевариваемой мощности при сохранении диаметра катушки
    Использовать 2 катушку для всяких эмос,при этом сознательно уменьшая Bl,и увеличивая Qts-смысл?
    Любите Вы эксперимент ради эксперимента)
    Аватар для J.Impro
    Я об этом подумал, но микрофон, как датчик, еще хуже)
    Насчет перевариаемой мощности - это ваша очередь отморозить)
    Belarus, Orsha
    Вообще эмос в принципе от попыток натянуть хреновый динамик до сколь либо вменяемого результата
    Интереснее сразу использовать подходящий динамик в просчитанном под него оформлении,и не натягивать сову на глобус
    Микрофон в качестве датчика хуже-хз...
    Представьте катушку для эмос,намотанную поверх основной,да еще и с увеличенным количеством витков
    Воспринимаем ее как трансформатор
    На основную катушку прилетает к примеру 10В,соотношение витков 1:2
    С управляющей снимем 20В минус кпд
    Ну и противоЭДС в фазе добавит 5-8В,в противофазе вычтет то же самое
    В чем это лучше микрофона?
    Мы будем по сути иметь усиленный из за Ктр сигнал с выхода уся (который можно тупо снять сразу с выхода),модулированный противоЭДС
    это не криво?)
    Про мощности-я об идеологии производителей 2-катушечников
    Если мотать в 4 слоя-то только с точки зрения унификации катушки для получения разных импедансов
    Бутерброд из 4 слоев с охлаждением дружит плохо
    Выше приводил пример жабовской идеологии differential drive,там как раз задача и унификации катушки под разный импеданс,и удешевление мс из за уменьшения габаритов,и охлаждение
    2 катушки по 3" фактически равны 1 катушке 6"
    Жбл мотает шиной на ребро в 1 слой
    Ну а в тему температурных режимов-в про вполне бывает,что катушка разогревается до 200-220 градусов в некоторые моменты
    И тут уже конструкция катушки,вентиляция,и расчет теплосброса на мс очень важны
    2-катушечные динамики как раз производятся в большинстве для получения большой перевариваемой мощности
    Аватар для J.Impro
    Такая катушка без надобности. Речь здесь не о КПД, а о точности махания крылами... Вообще, ЭдГ я не верю. Вот уже 120 лет! ПротивоЭДС ? Тоже интересно. Она отключается при питании током, но чем она так плоха?
    Вы подумайте в каком месте гоняясь за сценическим мощным и надежным звуком происходят потери качества?
    В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
    Belarus, Orsha
    ПротивоЭДС возникает от перемещения катушки в зазоре
    Вспомните принцип обратимости двигателя и генератора
    И не важно,чем питать катушку,перемещаясь в зазоре она гненрирует напряжение на клеммах в инверте от исходного сигнала
    Про потерю качества в сценическом-да банально в процессе давления менеджмента на инженеров
    Т.е. в очень серьезном взрослом компромисные решения не так развиты,а в бюджетке-постоянно
    Вы видимо не особо слышали и работали на взрослом,вот и судите по своему опыту 40-летней давности
    Вы тот же жабовский драйвер 2430к слышали?
    2 катушечный кстати
    И сделан изобарическим именно для снижения искажений,которые наиболее заметны у драйверов
    Тот же жабовский 2451 слышали?
    Да и по динамикам-что из приличного довелось в жизни попробовать?
    Или потолок-бытовой сис 1209,стоящий несоразмерных денег,и при этом не дающий нужного результата?
    Аватар для J.Impro
    про ЭДС самоиндукции имею представление, и на вопрос вы не ответили, чем она плоха? сценической аппаратурой никогда не интересовался. Моя задача была более сложная - звук в зале на 50 000 зрителей с высоты 27 метров..
    Так что не трудитесь перечислять марки...в те времена вся аппаратура было ЛОМО-вская 1000 динамиков 32) Не считая огромных заэкранного типа рупоров. И не надо про потолок. Он у меня обработан хорошо.
    Belarus, Orsha
    Ответил же вроде
    Если бы эдс управляющей катушки был чистым,без домешивания к нему сигнала с выхода уся от основной катушки-не вопрос
    Но в случае намотки в 4 слоя такое не получится
    Сигнал за счет потокосцепления (изучаем работу трансформатора)будет сильно больше эдс
    Ну и чем мы с такой хренью сможем рулить?
    Про потолок-я не имел в виду конструкции,имел в виду потолок класса динамиков,используемых за всю жизнь
    Про ЛОМО,и подобное с 27 метров писал уже-утопия
    32 планировались для 1 задачи-недорого скромной мощностью получить приемлемый спл
    Интерференцию от 1000 шп-динамиков представляете?
    И как оно все складывалось с отраженкой?
    Массивами звук закидывается на такие расстояния
    Причем с четко просчитаной предварительно диаграммой каждого кластера,моделированием развеса,и получением в итоге адекватной картины
    Дорого естественно
    Если у Вас от про остались впечатления тех лет-сорри,сейчас оборудование ушло далеко вперед
    Про драйвер написал потому,что имел возможность лично пощупать,и сравнить с топовой моделью классической компрессионной конструкции
    Разница огромная
    И когда в каждом звене (усил,проц,драйвер,волновод или рупор) искажения каким то путем уменьшаются-качество системы растет
    Аватар для J.Impro
    Я гитары считал, теперь рояли...динамики мало интересны. Расходный материал. От них ждать нечего, 100 лет безнадеги, Маркеса не хватает!
    Вы читали про опыты Нота Бене? Была здесь компания, по уничтожению противоЭДС с помощью ИТУН. Якобы уменьшались искажения. От чего они уменьшаются в обычном 1 катушечном динамике неизвестно. Вы имеете в виду влияние рабочей катушки, как трансформатора. Я опытов не проводил и спорить не стану. Регулирую усиление потенцем на выходе и в ус не дую.
    Стадион строился к Олимпиаде, а не к концертам. Сейчас на его месте заканчивается стро-во хоккейного вигвама...Вот там динамики непременно будет брендовые, шайбоустойчивые)
    Belarus, Orsha
    С динамиками нужно уметь правильно работать,чтобы получить нужное
    И выбирать их нужно,четко понимая концепцию строящейся системы
    Например если хочется фильтр 1 порядка,то динамик на ачх должен иметь естественный пологий спад,без американских горок выше
    Или иначе-имеем такой динамик с американскими горками-режем за октаву до них минимум,и применяем фильтр более высоких порядков
    Ну поймите Вы,что акустика-это ремесло,основанное на физике
    И выжимании из имеющихся компонентов максимума поте
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    нциала
