Показано с 21 по 40 из 55
Тема: Замер АЧХ динамика.
  1. #21
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Замер АЧХ динамика.
    Это если не выходить в поле, вывешивая саб на высоту 5-10м
    Или закопать, как кто-то предлагал, не помню!!! Чё там саб, на октаву-две вверх от резонанса будет, а там T/S рулят, так что именно
    для саба микрофон практически не нужен.
  2. #22
    Аватар для Школьник
    Да с замерами Т\С придется повозиться. Микрофон нужен на будущее для других динов .Вопрос возник такой :Как настроить ФИ под размеры комнаты .Или как узнать из графика или по замерам что ФИ настроен под размер комнаты.И еще вопрос многие используют генератор на компе с инета и как я понял ставят резистор 1ком чтобы не повредить динамик. у меня заводской генератор и выход там 10 вольт.Нужен ли мне ставить резистор если больше 10 вольт он не даст.
  3. #23
    Belarus, Orsha
    Фи строится под объем ящика и конкретный динамик в нем
    Т.е. изначально обмеряем параметры Т-С,и балансируем между полосой вниз,спл и габаритами ящика
    Фи порт обычно строится в районе резонансной частоты динамика,чтобы слева ачх не валилась слишком рано
    В симуляторе изначально будет слишком большой объем,его нужно урезать до приемлемого в Вашем помещении,при этом настройкой фи получаем нужный спад внизу
    Если объем сильно задавить-начнет выть в районе 100-160-200
    Соответственно балансируем между объемом,настройкой фи,и полосой вниз
  4. #24
    Аватар для Школьник
    Спасибо. Понятно. Меряем Т\С .
  5. #25
    Болото.
    Меряем Т\С .
    https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944 Возможно так будет понятнее!!!
  6. #26
    Аватар для Школьник
    Всем привет.Изучал все программы что вы мне посоветовали за это большое спасибо.Для новичка конечно сложно. Разберусь ли.... Но вот подумал ,что может мне рассмотреть вариант с пассивным излучателем. С ним вроде бы попроще для новичка как я. Т\С все равно придется мерить однозначно но с ним хоть меньше заморочек как с ФИ .Что вы мне посоветуете по этому поводу . С уважением .
  7. #27
    Болото.
    Будут параметры покрутишь в хорне http://www.tornadoacoustics.ru/forum/19-376-1, но надо сначала параметры и определить какое АО применить.
  8. #28
    Аватар для Школьник
    Здравствуйте modus .2000 .в ссылке что вы дали номиналы резисторов и стабилитронов в схеме должны быть точно такими же ?.
  9. #29
    Болото.
    не обязательно, у меня делитель 8,2кОм и 820 Ом, стабов нет, но желательно на два вольта, иначе может нечаянно "прилететь". У меня так и вышло с компом, вольт эдак десять туда, ну и последствия выжег вход, он ещё работает, но криво.
  10. #30
    Аватар для Школьник
    Здравствуйте Владимир.Как я понял резисторы на 8,2кОм и 820 Ом и с усилителя тогда какое напряжение подавать \2 вольта \ или меньше.Можно этот момент по подробнее .\чтобы нияго не спалить\ А то звуковая карта АСУС ХОНОР СТ. С уважением.
  11. #31
    Болото.
    вот делитель онлайн https://cxem.net/calc/divider_calc.php
  12. #32
    Москва - Саратов
    https://www.artalabs.hr/AppNotes/AN1...r2-Rev2Eng.pdf
    вот ссылка на оригинальную коробку для ARTA
    но для АЧХ и ФЧХ коробка не нужна - там по предыдущей ссылке описано как померять АЧХ ФЧХ без коробки
    коробка нужна для снятия импеданса
  13. #33
    Аватар для Школьник
    Если считать с этими резисторами то напряжение будет 0.9 вольт.Но этого много для линейного входа.На линейный вход надо подавать от 300 -350 мВ .Или я не прав.
  14. #34
    Болото.
    На линейный вход
    до двух вольт
  15. #35
    Но с ней можно учесть/вычесть нелинейность АЧХ усилителя, который мы используем при измерении.
    Это полезно на краях звукового диапазона.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Зависит от того сколько вы подадите на вход УМ, какой его Ку, т.е. в конечном итоге сколько вольт при измерении будет на динамике.
    Надо просто знать чувствительность входов вашей ЗК, задаться запасом около 6дБ и исходя из этого расчитать требуемый коофициент деления.
    У меня кробочка 9,1кОм +1кОм, но и на входе ЗК имеется "железная" регулировка чувствительности от 2 в вплоть до миливольт.
  16. #36
    Аватар для Школьник
    Приветствую всех кто мне помогает .В данный момент изучаю программу.И для замеров АЧХ и Т.С нужно куча всяких прибамбас Заказал на АЛИ усилитель класса " Д" и в магазине кучу резисторов разной величины так что процесс идет. Но у меня вопрос .Принесли мне микрофон с USB подключением.Запустил программу REW хотел посмотреть что получится но программа ничего не показывает. Пустое поле.И мне не понятно почему.С генератора подал сигнал на динамик ,микрофон подключен по ЮСБ к компу и идет на звуковую карту ,а программа ничего не показывает.Потом скачал спектроанализатор и так же подал сигнал на динамик и на сп.анализаторе появился спектр сигнала .Т.Е звуковая карта работает микрофон работает сигнал генератора показывает.....Что я не правильно делал в программе REW ведь сигнал все равно идет на звуковую карту. В описании сигнал тоже подается на звуковую карту только на линейный вход .С уважением.
  17. #37
    Болото.
    микрофонный вход, а если по-хорошему то микрофонный УНЧ и в линейный.
    АВешник на ТДА, любой, от 2030 до 7293
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    линейный.
  18. #38
    Аватар для Школьник
    Всем привет.Сегодня подключил микрофон ,все откалибровал пока может не точно .но начало положено.Снял АЧХ одного динамика и получилось хорошо.Стало немного понятно как работать с программой.Но сразу возник вопрос ...какую программу использовать /чтобы было наглядно\ как подбирать элементы для построения фильтра .Нашел на ютюбе видео по подбору элементов.Хотелось бы иметь такую же программу или похожую на нее.Вот ссылка на видео.За раннее всех благодарю \https://yandex.ru/video/preview/2407483680560330252\ С уважением.
  19. #39
    Для начала понимания азов сгодится. Если по нормальному то все гораздо сложнее.
    Читайте форум, информации море.
  20. #40
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Вот Толковый видеоматериал про Как измерить импеданс и параметры Тиля-Смолла динамика:
    https://www.youtube.com/watch?v=yjGl-yztfgo
    АЧХ и ФЧХ лучше сводить в Smaart ( например : v7 ) - гораздо удобнее чем в REW
    Последний раз редактировалось Kazanec; 22.10.2022 в 12:43.
