Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Простой гибридный однотакт
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Простой гибридный однотакт
    Нечем было занять руки в отпуске - решил собрать простой однотакт в классе А. Может, кому сия разработка будет полезна.
    Схема
Название:	УМ 1 такт гибрид.JPG
    Как видно из схемы, выходной каскад представляет собой классический однотактный эмиттерный повторитель, нагруженный на генератор тока. Питание однополярное, на выходе установлен разделительный конденсатор.
    Усилитель напряжения выполнен на ламповом триоде по традиционной схеме с общим катодом.
    Усилитель схемотехнически прост, не нуждается в наладке, не слишком требователен к качеству монтажа. Сохраняет устойчивость на емкостную нагрузку до 0,01 мкф.
    Блок питания макета был изготовлен "из того, что было" и здесь не приводится. Его можно выполнить по традиционной схеме. Единственная особенность - анодное питание лампы нуждается в очень тщательной фильтрации. На макете был применен CLC фильтр, включающий в себя в качестве дросселя трансформатор ТВЗ-1-9. Но лучше будет установить транзисторный стабилизатор напряжения.
    Потребляемый ток с напряжением 30 в - чуть больше 3 А, с напряжением 360 в - 60 мА (на два канала).
    Ркомендую в качестве силовых применить трансформаторы на Ш-обр. сердечнике, обладающие значительно меньшей межобмоточной емкостью, чем торы. Габаритная мощность трансформатора питания выходного каскада - 200 Вт.
    Хотя на макете были применены именно торы (т.к. были в наличии). В связи с отсутствием торов на требуемые напряжения и мощности применялось последовательное и параллельное соединение нескольких трансформаторов.
    Усилитель имеет выходную мощность 8 Вт/канал.
    Сопротивление нагрузки - 8 Ом.
    Спектры искажений на 1 Вт и 4 Вт приведены на рисунках. Спектры снимались до оснащения высоковольтного БП CLC - фильтром, поэтому на спектрах очень высокий уровень сетевой помехи. Введение CLC - фильтра ослабило помеху примерно на 40 дБ.
Название:	1 Right 1kГц 1вт 8om.jpg
Название:	2 Right 1kГц 4вт 8om.jpg
    Звучит приятно, без какой-либо слышимой окраски.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: Простой гибридный однотакт
    Slava!!!, если так - то ок, наверное, я даташит не читал дальше первой страницы и считал, что с ростом тока бета падает, а тут наоборот. Ну то есть чётных гармоник оно все равно наплодит, но на фоне искажений самой лампы оно должно быть, в таком случае, незаметным
