Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 185
Тема: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Если смотреть на развитие схемотехники УМЗЧ, то налицо тенденция на рост выходной мощности. 50 -70 100 Вт! Мало! Давай ещё. Отклонения от "генеральной линии партии" крайне немногочисленны.
    Но позволю себе задать вопрос: "А что, усилители мощности с выходом 10-12 Вт не нужны"? Вот хочу биампинг. При общей мощности 25 Вт (да, живу в обычной квартире, слушаю относительно небольшие АС) на ВЧ полосу 10 Вт вполне хватит. Но вот нормальных вариантов практически нет. Подскажите, куды бечь.
    Аватар для Мирон
    По умолчанию Re: Маломощные (~10 Вт) УМЗЧ
    Это меняет дело, но только если чувствительность твитера заметно выше мида/низа.
    В поиске можно (можно — не значит просто, я 2 раза находил, больше не хочу) найти пример реальной музыкальной записи где после кросса пики в ВЧ полосе выше чем были в полной полосе. Средняя мощность естественно в разы меньше.
    Спасибо за указание на данный тонкий момент. НО! Если у твиттера чуйка будет выше мида, то высокие на "обычной" фонограмме будут выпячиваться. Не?
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Цитата Сообщение от Семен Х. Посмотреть сообщение
    Вон, проект Prophetmaster на 41 BUF634, как раз сверхлинейный, сложный, дорогой и на 18 ватт всего. Или как альтернатива лампы. Но на них тоже дорого обойдется сделать хороший усилитель, из-за выходных трансов.
    Читал об этом проекте. Не, это не для меня. Во-первых, дорого. Об этом сам автор проекта писал. Во-вторых, сложно. Я же в аудио лох и сам такую бандуру наладить вряд ли смогу.
    Не! Прикрутить усиление в ВЧ-канале или поставить аттенюатор на пищ
    Аватар для Мирон
    Можно заратрустру загнать в А, ну или глубокий АВ, что я и намереваюсь сейчас сделать.
    Раз уж пошла такая пьянка, то вот мой последний огурец. Про zarathustra. Есть же большая тема " Альтернативный драйвер для Заратустры". Меня несколько удивляет то, что исписав 82 страницы и опустившись в отдельных местах до откровенного срача, никто так и не дошёл до опробования обсуждавшихся схем в железе. Но идея сама по себе неплоха: транзисторный УН + выходник заратустры. Пусть и без А класса. С даунгрейдом по мощности. Не?
    Астрахань
    Потому что смысла в них нет, линейнее лампового триода усилительных элементов нет. Искать альтернативу может и имеет смысл, если заморачиваться на габаритах и кпд, но это явно не наша тема.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Аватар для Мирон
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Если вопрос принципиально стоит собрать УНЧ на микросхеме, нужно озадачиться приобретением оригинальных МС. Пока не будет на руках нужных МС, браться за проект нет смысла.
    Согласен полностью. Так у меня и был вопрос о том, где можно СЕГОДНЯ купить оригинальные lt1210.
    И нет, фанатичного желания сделать УМЗЧ на микросхемах нет. Можно и на рассыпухе. НО! Схемы получаются сложные, по дюжине и более транзисторов и опять же, на мощности, много большие обсуждаемых в теме..
    рядом с Москвой
    Активный кросс для этого и нужен, чтобы ослабить до нужного уровня до усилителя, а не резисторами после, как в пассивном биампе. Ну и я же и написал, что если надо будет сильно ослаблять, то можно и усилитель скромнее, а если чувствительность +- равная то и усилители нужны одинаковой мощности, а маленькая средняя мощность на вч только снижает требования к бп для твитера, но не к пиковой моще
    Россия
    Да. Чем мощнее усилитель, тем проще ему работать. Он фактически нагрузку в лице АС и не видит.
    А смысл? Если можно сделать не дорого и мощно. А главное, с лучшим качеством.
    В радиоточке нужны.
    Аналогично. У меня биамп. Питание +-50 В. 4 модуля по 200 Вт. Транс габариткой ~ 400 Вт. Слушаю как хочу. Можно тихо, можно громко. А можно и на концертик с собой взять для мониторинга, подзвучки. Обошелся сравнительно не дорого.
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    TDA2030/TDA2050/LM1875
    Такое тоже есть. Мощный по сравнению с этим звучит более "конкретно". Ему абсолютно наплевать, что о нем "думают динамики". А дохлый используется для измерений. И при уже средней громкости, на измерениях видно как "динамики его уделывают".
    ---------- Сообщение добавлено 09:58 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Очень хорошо тут работают пара Att7. В контроллере можно задать ослабление одной платы относительно другой. Советую для биампа пару таких регуляторов.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    _Summit_, да, так. При сборке цена будет практически такая же, а мощность выше. Мощность лишней не бывает. Собрать 4х100 ватт, и закрыть вопрос на годы. Нежели сделать 4х10 и постоянно думать, не громко ли? Могу ли подключить другие динамики -колоники? Не доведу ли до клипирования? Не перегрею ли?.......
    Петербург
    Снизить питающие напряжения раза в 2, максимальная выходная мощность снизится в 4 раза. Схемотехнику при этом менять не потребуется. Бонусом будет меньший нагрев радиатора выходных транзисторов.
    +500 Из соображений экономичности и дешевизны предпочтителен усилитель класса Д (10 вт). Для универсального применения нужен качественный усилитель, хорошо работающий как на большой, так и на малой мощности ("Редкая птица долетит до середины..."))).
    Можно с перспективой биампинга или многоканала.
    Аватар для J.Impro
    Щас вам навьючат своих страхов про какчество
    Звукотехники должно быть немного!
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Тоже заметил потребность в УНЧ со скромной выходной мощностью, вполне хватило бы 8...12 Вт. При этом он должен быть приятно звучащим. Не обязательно с запредельными параметрами, а именно с хорошим звуком, устойчивый, надежный. При полной мощности должен иметь широкую полосу и не клипировать. Никаких просадок БП. Хорошо настроен, измерен и отслушан. И никакой схемотехнической эквилибристики. Видимо, придется отталкиваться от типовой схемы Лина. А может с ОУ во входном каскаде, или с лампой в УН.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Сдались вам эти китайские микросхемы и класс Д. Соберите ланзар и не мучайтесь.
    Аватар для Мирон
    Цитата Сообщение от Ст.Мельник Посмотреть сообщение
    Тоже заметил потребность в УНЧ со скромной выходной мощностью, вполне хватило бы 8...12 Вт. При этом он должен быть приятно звучащим. Не обязательно с запредельными параметрами, а именно с хорошим звуком, устойчивый, надежный. ... А может с ОУ во входном каскаде, или с лампой в УН.
    Тут Delta213 ранее делился своей идеей про zarathustra. Вроде ка выигрышный вариант. Автор, deemon, пояснял, что усилитель работает нормально и при пониженных напряжениях питания. А вместо оригинального лампового драйвера на 6Э5П, который применяется для получения необходимого усиления по напряжению можно взять более простой триодный вариант (например вот такой: https://forum.cxem.net/index.php?/to...5%D0%BB%D1%8F/), который даст хотя бы и меньшее, но достаточное в рассматриваемом случае усиление по напряжению.
    Что скажете?
    Астрахань
    Этот драйвер усиление даст больше чем нужно, но беда в его нагрузочной способности, заратустра довольно тяжелая нагрузка для драйвера. Погоди немного, я свой драйвер отмакетирую и выложу на обзор. Но он очень похож на драйвер Василича, лампы и режимы другие.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Может сначала спросить,какие АС,а потом источник...
    Может китайца за три копейки много будет....
    Вот если интересен сам процесс,без относительно результата,тогда да.
    Металист
    Не обязательно упираться в сложные схемы. Однако, есть некое минимальное количество транзисторов, меньше которого начнутся проблемы. Так-то есть схема и на 3 транзисторах, можно сделать даже на 2х.
    Мне кажется, в вашем случае, имеет смысл попробовать схему на основе ОУ и выходного повторителя на транзисторах средней мощности вроде MJE340/350, BD139/140. Питание +-15В. Как раз будет примерно 10-12Вт на 4Ом. В таких схемах есть своя звуковая изюминка.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Можно применить и транзисторный вариант https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87691
    Практика показывает, что данная схема легко переживает разнообразные трансмутации без заметного ухудшения качества. Я над ним кучу экспериментов поставил и даже на его базе усилитель сделал. Так что рекомендую.
    Аватар для Мирон
    Буду премного благодарен. Интересно же.
    Ничуть не тяжелая. Прекрасно работает с обычным резистивным каскадом на триоде. Или пентоде в триодном включении.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Искажения в 0,00Х на 1кГц мало что дают в понимании качества усиления,
    Все современные Д-классы, в т.ч. в мониторах, в т.ч. возлюбленные аудиофилами - меряются только на 1кГц, на 20к там часто под 1% )
    а на 20кГц измерить любителю проблематично.
    Можно мерить интермоды 19к+20к или 14к+23к, 96кГц-я зв. плата уж должна быть.
