Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Ламповый выход для CD проигрывателя
    Аватар для KOV71
    г. Калуга
    По умолчанию Ламповый выход для CD проигрывателя
    Здравствуйте!
    Посоветуйте человека, кто может сделать плату с ламповым выходом в CD проигрывателе. Нужен хороший, толковый мастер.
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Re: Ламповый выход для CD проигрывателя
    Сетодиоды - это безвкусица как и синий цвет. Я предпочитаю зеркала лазерной резки, чтобы ламп было больше....И тепло фокусировалось на моих ревматизмах. Усилитель, в пику усилителю "Император" называет "Подпоручик Дуб". Распил смешанный
    Последний раз редактировалось J.Impro; 29.05.2022 в 12:25.
    Звукотехники должно быть немного!
    Ну,наконец-то,дождались настоящего махрового флуда,под стать теме...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Почему бы самому не сделать? Тем более, что ламповый выход- понятие растяжимое, а что именно Вам нужно- Вы не объясняли.
    Самому не под силу, к сожалению. А сделать надо дополнительную плату с ламповым выходом. Вот как на фото:
    У моего экземпляра место есть:
    Знаю существуют ламповые буферы, гармонизаторы, подключаемые между цифровым источником и усилителем, но думаю что это не лучший вариант получить нормальный ламповый звук..
    Аватар для J.Impro
    А вы и правда ждали?
    Думаю все уже попробовали лампу вставить, как наша Паст Аудио. Отсюда и веселье.
    Voronezh
    Вы посчитайте тепловую мощность с учетом накала у пары ламп и соответственно, нового блока питания для них - там и анод, и накал потребуется. Разместив их внутри корпуса CD Вы радикально поменяете температурный режим внутри, что совершенно не лучшим образом скажется как на чипах, так и на приводе CD. Да и сами CD будут греться, что не лучшим образом на них отражается - возможно коробление со временем. Ставить же принудительную вентиляцию - не вполне в духе "высокой верности", да и грязи будет тащить снаружи как ноутбук. Я свой уже пять раз разбирал и чистил от войлока - всего то за 10 лет.
    Частый гость Аватар для коста
    https://aliexpress.ru/item/32647453719.html и ничего вставлять не нужно..не понравиться..убрал.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Вот как на фото:
    Это фуфло какое-то на фото. Похоже- каскад с ОК, следом повторитель. И выход через конденсатор средней паршивости. Хороший выход на ОУ будет лучше по звуку. Если делать по-человечески, то ставится один токовый триод на канал с трансом (хорошим) в аноде. И делается хороший питатель.
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    VladimirV, Я делал Филипок по рецепту одесских лаборантов на 6с4п, я делал какой-то Люкс клиенту- этот вообще на 5687 (печка хорошая). И там и там лампы и трансы внутри, БП- снаружи. Люкс уже лет 10 с ней работает. А в Филипсе я в верхней крышке отверстий насверлил над лампами.
    Voronezh
    Это - колхоз.
    Если уж делать на лампах - то делать надо конфетку. В противном случае - овчинка выделки не стоит!
    Металист
    Наверное самые пытливые вставляли. Я тоже вставлял. На тот момент, а это был 1998 год, я только начинал познавать, что такое аудиофилия, результат более чем понравился. Как бы это воспринималось сейчас - не знаю.
    деревня Гадюкино
    Конфетку по звуку или по внешнему виду?
    то лучше на них не делать. Баловство это.
    Voronezh
    Форма и содержание - это двуединые сущности, разделяемые условно.
    Помните: " В человеке все должно быть прекрасно...."?
    Вот и в сет-апе - так же.
    деревня Гадюкино
    Это смотря как делать. Если оставлять ОУ и цеплять лампы после них- то это не только баловство, а ещё и дурость ИМХО.
    Voronezh
    Баловство это.
    Как и вообще - "поиск своего звука". По существу - тематика этого форума вся - баловство.
    Но это - совсем не плохо. Ибо баловство и баловень судьбы - сущности однокоренные.
    Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Чем лучше и для кого он лучше? Для меня лампа лучше, для кого-то транзистор, для кого-то ОУ.
    Значит возможно это.
    деревня Гадюкино
    Какой бюджет на эту работу? Именно на работу, комплектующие в неё не входят.
    Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Вы меня озадачили) Обычно исполнитель озвучивает цену своей работы, а заказчик или соглашается или нет. Я даже не знаю от чего отталкиваться.
    деревня Гадюкино
    Я не исполнитель, Вы не заказчик. Мне просто интересно, насколько Вы реально представляете эту работу. Ну чтобы мы вместе посмеялись
    Аватар для KOV71
    г. Калуга
    Я понял - это очень дорого)
    деревня Гадюкино
    Если Вы подумали, что я набиваю цену, то таки нет. Я Вашим аппаратом заниматься не собираюсь, своей работы хватает. Мне просто интересно: Вы реально оцениваете работу, которую хотите получить?
