Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Фон в ламповом фонокорректоре.
    Аватар для Дмитрий
    Внимание! Фон в ламповом фонокорректоре.
    Уважаемые коллеги!
    Имеется авторский фонокорректор. Ламповый, трехкаскадный, 7N7, 7С7, C3M, RL коррекция. Трансформатор между первым и вторым каскадом и в нагрузке последнего.
    Блок питания кенотронный. Схема:
    Монтаж
    Дроссели ДГ139-5-0,25.
    Питание накала - переменкой.
    Проблема - фон в обоих каналах. Уровень слишком заметный, чтобы забить на эту проблему. Например, тихую фортепианную музыку слушать сложно.
    При замкнутом входе, отключенных проводах, перемещении фонокорректора - уровень фона не меняется.
    Вот спектр фона
    Автор когда-то пытался его победить, но не смог.
    Советовал вынести блок питания в отдельный корпус, но за это браться не захотел.
    Что я бы не хотел тут комментировать:
    - нежизнеспособность ламповых фонокорректоров .
    - необходимость выпрямления цепей накала. Пусть останется так.
    - не относящиеся к этой теме вопросы.
    Что бы я хотел услышать от специалистов:
    - какие шаги предпринять для поиска причины фона и его устранения.
    - я готов блок питания выделить в отдельный корпус, но хотел бы быть уверенным, что это поможет.
    Заранее всем спасибо!
    По умолчанию Re: Фон в ламповом фонокорректоре.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    А там посмотрим.
    Сначала выясни, виноват ли накал. Как? Написал выше. Если накал не виноват, тогда беда. Разницы между заземлением средней точки накала и заземлением одного конца нет. Или-или. Смотреть разводку земли. Относить трансформаторы силовые и дроссели на полметра, временно. Или навсегда, если причина в них.
    Аватар для Дмитрий
    Сначала выясни
    Спасибо. Так и сделаю. Накал на пару секунд можно отключать без вреда для лампы?
    Да.
    Voronezh
    Так и сделаю.
    Попробуйте просто вынести трансформатор. Не насовсем - на пробу. Просто возьмите восемь кусков провода метра по два - и вынесите транс на соседний столик. Послушайте. Не исключена прямая наводка от трансформатора на колбы ламп. Если такое вынесение поможет - тогда будете думать, что делать. Но - будет ясна причина!
    По своему опыту - чтобы забыть про фон совсем, любого уровня, надо делать вынесенный БП с подачей в сам корректор только постоянного напряжения по аноду и накалу с очень низким уровнем пульсаций. Так можно достич уровня фона, не регистрируемого никакими приборами.
    г. Обнинск
    Мой товарищ, ныне к сожалению упокоившийся, умудрялся делать всё в одном корпусе, в том числе мс-корректор, правда с трансформаторным входом и ни какого фона. Меня удивляла организация общего провода, без звёзд, мекк... Оптимально расположенная толстая, медная шина, с короткими связями в нужных местах. Естественно ни каких земляных петель.
    С уважением, Андрей.
    Voronezh
    Ламповый?
    Тут ить беда в том, что лампы сами работают как антенны для магнитного поля особенно. Не даром в магнитофонах, к примеру в "Айдас-9М" входная лампа была в пермаллоевом экране. А остальные лампы - в обычном, алюминиевом экране.
    г. Обнинск
    Ламповый.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ничего не выносят и даже "го..но" собранное от Василича не фонит.
ID:	419665   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419666   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419664   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Дмитрий
    Выяснил.
    Для первой лампы фон слегка меняет "тембр", но уровень остается прежним.
    Для второй и третьей отключение (кратковременное) накала не влияет на фон.
    Voronezh
    Сложное чувство. Выпрямитель явно мостовой. Тока половина моста ламповая, а половина - полупроводниковая.
    Непонятно - зачем? Если уж половина моста все равно на диодах, че бы и вторую половинку не сделать на диодах. Все равно ведь чисто кенотронного блока не получается.
    Напоминает анекдот: "Да не переспал я с нею! Просто так, вздремнул маленько."
    Я тоже делал в маленьком корпусе с двумя зелеными трансформаторами внутри. Нормально всё было, хотя великий Бабайцев говорил, что должно фонить.
    С уважением, Виталик.
    г. Обнинск
    Выяснил.
    Остаётся проанализировать монтаж, на предмет земляных петель, и при их отсутствии, начать эксперименты с расположением трансформатора.
    Аватар для Дмитрий
    Видимо так и сделаю. Спасибо!
    Ну о таком я и не мечтаю...
    Выяснил.
    Теперь надо моточные изделия блока питания оттащить на полметра. А что там со сглаживанием анодного? А разводка земли?
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    RL коррекция
    Вот где собака порылась, кмк. Дроссель коррекции всё ловит. Даже экран не поможет, только вынос БП
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для Дмитрий
    Схему я привел в первом сообщении.
    А разводка земли?
    Петель земляных не увидел.
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    От силового трансформатора до катушек коррекции около 25 см.
    От ближайшего дросселя 16 см.
    Voronezh
    Очень возможно! Эксперимент с выносом покажет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:17 ----------
    Довольно близко. Надо метра на два отнести - тогда ясно будет.
    Там же индуктивность катушки коррекции большая - вот и получается считай что магнитная антенна.
    Аватар для Дмитрий
    RL коррекция на отдельной плате. Можно ее попытаться вынести "на проводках". Поэкспериментировать с расположением.
    Это проще, чем удалить от нее дроссели и силовой трансформатор.
    Правда проводки, на которых будет выносится блок коррекции тоже будут хорошо
    ловить помехи...
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 29.03.2022 в 18:33.
    Voronezh
    ловить помехи...
    Выносите на экранированной витой паре - типа компютерных кабелей - 2 метра не проблема купить.
    Борьба с фоном штука не простая именно потому, что источников фона может быть много и механизмы его проникания в тракт - разные. Когда я воевал с фоном на ламповой аппаратуре, я делал аккумуляторный блок питания на накал и анод, исключая принципиально один из источников фона. Естественно, это делалось только на стадии экспериментов. Но такой подход позволяет не гадать, а последовательно исключать одну причину за другой и так находить таки истиную причину фона.
    Аватар для Дмитрий
    Попробую действовать в такой последовательности, если не поправите:
    1. Плату RL коррекции подключить на дополнительных проводках и поискать ей более правильное положение.
    2. Вынести силовой трансформатор.
    3. Вынести дроссели в питании.
    ---------- Сообщение добавлено 30.03.2022 в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение было 29.03.2022 в 19:15 ----------
    Доброе утро!
    В коррекции стоят вот такие индуктивности.
    Насколько я понимаю, экран из пермаллоя им не помешает. Так?
    Еще не экспериментировал с расположением платы коррекции, но когда подношу руку к индуктивностям фон увеличивается. Похоже, что проблема в наводках на эти катушки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    Сейчас вынес плату с катушками LR коррекции на экранированных проводах.
    Фон остался прежним. Понятно, что если я подношу эту плату к трансформатору (ближе, чем она была установлена), то фон возрастает. В остальных положениях фон не меняется.
    Получается, что проблема не в этом...
    Следующий этап - выносим силовой трансформатор или будут иные мнения?
