Показано с 21 по 36 из 36
Тема: каким должен быть 215-ый топ?
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию каким должен быть 215-ый топ?
    всем привет
    каким на ваш взгляд должен быть правильный 215-ый топ?
    два мидбаса с катушками 4" и драйвер 3"? раздел 800Гц?
    По умолчанию Re: каким должен быть 215-ый топ?
    Цитата Сообщение от DeadOff Посмотреть сообщение
    https://celestion.com/product/tf0818mr/
    https://www.eminence.com/speakers/sp...del=Alpha_8MRA
    здесь на форуме человек делал топ..8ка в рупоре..рекомендовал эти дины
    мощность 100Вт полоса от 800Гц? зачем нам средник с полосой драйвера только с чуйкой ниже на 10дБ?
    нам интересно средник поделить с мидбасами где то на 400Гц и сделать для него рупор
    здесь прозвучало мнение что 8" средника даже в рупоре будет мало для 2х15" мидбасов
    а что если 8" заменить на 10"?
    кстати всех с наступившим! всем здоровья и свершения всего запланированного!
    Будет ещё хуже
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    У меня 6" играл от 300гц до 2кгц
    8" так уже не сможет. 10" в качестве СЧ и даром не нужен, разве что с 4" ультра короткой катушкой.
    Странный этот селешн, просится открыть ему корзину и дать ещё пару литров объёма сзади.
    Не тот это динамик чтоб его рекомендовать.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Если ващи две 15-шки будут тянуть от 40 гц без сабов. то мало не будет, а вот если будут сабы.... тогда зачем два мидбаса ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    И два 15" мидбаса делают не для громкости, а для большей отдачи в нижней части диапазона. Как самодостаточные низко играющие АС. 2 штуки поставил и поехали.
    Новичок Аватар для DeadOff
    ну вот вполне рабочий вариант..чертежик бы кто нарисовал..https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10456&page=23
    пост 445..да и не понятно срастутся ли такие топы с чвр 15..или лучше скупы сделать..тут как раз товарищ не дорого продает evm o82a12 по идее в середину встанут
    https://www.audiomania.ru/pro_midbas...a_10mi100.html во многих конструкциях в рупоре на сч стоит
    есть ссылки на эти конструкции?
    а так у него как раз в области работы рупора 300-600 чуйка 95дБ и от 600 до 2к под 100дБ
    рупор поднимет диапазон 300-600 и чуйка выровняется и будет под 100дБ во всей полосе
    Похоже так и есть.
    Смущает индуктивность катушки.
    Подозрительно большая, даже для низкочастотного динамика.
    ух ты крутая штука подъехала))
    по СЧ части) а почему вы решили расположить ВЧ коаксиально? а не начнет он работать как пуля и резонировать на СЧ?)
    где предполагается сверху резать 10" бейму? если не совем низко то зачем драйвер аж 2"?)
    я так понимаю СЧ рупор поднимает область 200-500 которая как раз провалена на 5дб у беймы и общая чуйка будет порядка 100дб
    в полосе 200-2000Гц
    по НЧ части, 60 герц да еще и для рупора это прям вообще сухо и мало)) мы же строим самодостаточные АС и бас должен быть от 40Гц пусть и с меньшим уровнем чем на 50-60... тоесть настройка в случае ФИ может быть 50Гц (ФИ при настройке 50Гц играет от 40Гц и на слух это прям вообще хорошо) а в случае рупора наверно 40 герц должна быть настройка
    да и вообще НЧ часть уже определена - это две 15" в ФИ это и выглядит и звучит весьма вкусно
    давайе сконцентрируемся на СЧ полосе)
    а так за работу 5) у меня была мысль вбить парметры СЧ беймы в хорнресп и поиграться в диапазоне 200-500 а вы уже все сделали и чертеж рупора предоставили))
    ну собственно это разработка amano///и это не полнодиапазонный топ ..а низкоиграющий саттелит..по сути аналог martin audio//https://www.youtube.com/watch?v=_SBPpw_8QXE
    вот какое чудо на авито увидел 15 + 8 +1
    Звучание 3 х полосные колонок изумительное . Отличная звуковая детализация .баса хватает. Саб не нужен
    https://www.avito.ru/aprelevka/muzyk...uka_2411178186
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Это ES-Acoustic 153P4
    Из минусов:
    1. Наидешманский драйвер XD120.
    2. Чудовищный объём для 15MB650 (который они чуть позже заменили на 15W700)
    3. Большая задняя камера для 8MB400 и слишком малая глубина его же рупора.
    Звучит веселенько за счет размеров, среднестатистическому кабаку на сотню-две рыл будет более чем достаточно.
    Из минусов:
    Я где-то видел эти АС в интернете в продажах..., кажется это самопал, т.е. динамики могут быть другие. Но что-то мне помнится что внутри что-то приличное.
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    кажется это самопал
    ES-Acoustic - это наши пилят, чаще всего по чертежам с eighteensound.com, вроде Новосибирск, но свечку не держал. Фанера хорошая, карпет живучий, фильтры номинальной мощности.
    Эта модель какая-то самостоятельная, не знаю кто рассчитывал и чертежей в открытом доступе не видел.
    15MB650, 15MB700 или 15W700. Последние лучше всего басят, у вторых чаще всего рвется подвес.
    8MB400 или 8M400, эти подгорают, так как стоят в закрытом и сильно демпфированном объёме.
    XT120, 1" полиэстерный драйвер. Как правило не жилец, хоть и порезан высоко.
    интересно как порезаны? наверно 300 - 2000?
    Ну ведь приличное ? Не китай ))) Если не перегружать ничего им не будет.
    Не сиотрел, но думаю что-то типа этого.
    Снизу требуют сабсоника на ~50-60 Гц в зависимости от мощности уся и НЧ динамика.
    Клип уся любой мощности фактически запрещен, пищ не жилец.
    ---------- Сообщение добавлено 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    С зелеными наклейками, учетом цены и годной настройкой фильтров можно считать чемпионами в классе 15"
    Иначе смотреть сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78715
    Если прибрать объём НЧ дина хоть кусками пеноплекса (посмотрев конкретную ревизию дина и немного посчитав), а также поменять пищ на какой-нибудь BMS 4548, 4549 или 4550 то можно честно рассчитывать на вполне серьёзное звучание без переделки имеющихся фильтров.
    А вообще имхо 15W700 + P.audio 3223 + Magnetikum 272 закрывают на 99% потребности среднестатистической озвучки.
