Показано с 21 по 40 из 40
Тема: 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    Аватар для ХДимон
    По умолчанию 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    Вернулись через года лет мне колонки молодости,естественно опять 10гдш-1!Как реально их апгрейдить,на диффузоре в Питере и лёгкий диффузор и катушку на люминии можно заказать и подвесы много вариантов,какую сборку применить самую эффективную?Столько информации,но в большенстве какой то писец,можно ли поднять мощность до 25 ватт,у альфарда дюймовая катушка 50 ватт,а почему у 10-и только 10вт. какую намотку сделать что бы низов больше было и верхи сохранились!А возможно сзади пассивник еба-нзить из -36Е,типа как у 35ас-131!Замерениями не оснащён!
    Металист
    По умолчанию Re: 10ас-403 Брянск от снежеть-204!
    Цитата Сообщение от ХДимон Посмотреть сообщение
    по подвесам вопрос по жёсткости,родной ставить если пассивник устанавить?
    Если ставить пассивник, то только через ПАС. По-другому получится полная фигня. У 10ГД-36 довольно мягкая подвижка. Прямая связь с ПИ даст больше интермодуляционных искажений.
    Аватар для ХДимон
    так если подвес поставить ппу с алика.
    Металист
    В этом нет необходимости. Там рассчетное смещение 1мм в каждую сторону. Штатный подвес отлично с этим справляется.
    Подвес с алика - понятие растяжимое. У них есть легкие и мягкие подвесы, есть жесткие (они сами не знают какой из них какой), а есть резиновые тяжелые. Есть дифф+подвес типа таких https://aliexpress.ru/item/100500283...6d653c00oD5a3K с виду вроде похоже на то, что нужно, но я в руках это не держал, поэтому ничего не могу сказать.
    На Авито хватает подвесов конкретно под 10 ГДШ, в т.ч и тканевые. На Алике скорее всего не в курсе о существовании 10 ГДШ
    ps. Что касается акустического оформления, то я такие лабиринты под 10 ГДШ готовые(без динамиков и щитов) покупал на том же Авито. Правда юзаю с 75ГДН
ID:	411865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	411866   Нажмите на изображение для увеличения.
    Почему вы овалы поставили горизонтально?
    То ж не я делал, это у продавца спросить. Только сами лабиринты у него покупал, без щитов, и динамиков.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    ппу с алика
    У НПП Диффузор есть родные ППУ подвесы для этого динамика . Они мягкие, такие как и у родных. Поставите другие - будет другой динамик.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    есть у "ремдинамик" на текстолите
    Там узкий радиальный зазор.
    Надо считать и мерить.
    ---------- Сообщение добавлено 18:58 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Чтобы расширить диаграмму направленности на СЧ.
    Но использовать ШП с таким линейным ходом на басу очень, очень сомнительно.
    Да и скрестить щит и тл сомнительно в квадрате.
    странник
    Под ламповый усилитель же делалось. Кроме того, там переделанный 10 ГДШ в НЧ\СЧ, с чувствительностью 92dB. А лабиринт хорошо заводится и с незаметным на глаз движением диффузора, на очень маленьких мощностях.
    В какой плоскости?
    переделанный 10 ГДШ
    Каждому своё, если нравится то ОК.
    В какой плоскости?
    В горизонтальной.
    странник
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    abonent007
    Было бы интересно узнать подробности об этой переделке динамика.
    Вроде рекомендуют поставить магнит побольше для увеличения чувствительности, и уменьшения добротности.
    Кому интересно, могут сами пообщаться с ним в ЛС https://www.avito.ru/arhangelsk/audi...ina_1957433107
    В горизонтальной.
    Разве? Может наоборот?
    В горизонтальной
    Может наоборот?
    По-моему, в случае овального динамика для расширения диаграммы направленности в горизонтальной плоскости нужно установить динамик большой осью вертикально.
    На ВЧ. Но не в глубине дырки
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Очень похожие лабиринты по Рогожину белого цвета слушал среди недели.Изначально делались под 75ГДН.Установлены Сонидо. Хороший вариант для домашней системы.
    По-моему, это справедливо не только для ВЧ, но и для СЧ тоже:
    http://aespb.com/2016/03/09/diagramm...a-prodvinutyx/
    Т.е. на с ростом частоты ДН всегда сужается, но если сравнивать на конкретной частоте (не важно – на СЧ или на ВЧ) у овального динамика ДН будет всегда шире по горизонту, если большая ось динамика вертикальна.
    "Для разных частот у одного и того же динамика ДН будет разной. Обычно с ростом частоты ДН почти линейно сужается."
    после 4 кгц.
    Dinosaurus
    после 4 кгц.
    А кто с этим спорит-то?
    Наверное, вы не поняли, о чем разговор…
    Речь о том, что на конкретной частоте у овального динамика диаграмма направленности будет разной по осям.
    И чтобы у такого динамика ДН была шире по горизонту - нужно расположить его большой осью вертикально.
    P.S.
    Это, как я понял, к обсуждению акустики, показанной в посте #24.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 18.12.2021 в 19:41.
    Полностью согласен (особенно пищалку).
