Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Странности с делителем напряжения
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Странности с делителем напряжения
    Всем привет! Есть самый простейший делитель напряжения, который паяют еще в детском саду
    На входе напряжение 224 вольта. По идее в средней точке out должна быть половина - 112 вольт. В по факту 79
    И на осциллографе и на тестере.
    В чем подвох?
    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения
    Может, проще измерить сопротивление резисторов и поверить старику Ому? Если делитель для чего-то предназначен, проанализируйте получившуюся электросхему в совокупности устройств.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    Выбросьте прибор, он неисправный.
    Так может у него старый стрелочный прибор типа Ц4380? Ну а если прибор таки цифровой, то да, у того входное не менее 10МОм и такие показания показывают что либо батарейка села, либо пора прибору на свалку.
    Нижний Новгород
    Если бы читали тему то поняли бы что это троллинг чистой воды. У него и осцил с делителем 1:10 то же самое показывает что и тестер.
    Так будет если резисторы делителя раз в 10 больше чем 390к.
    Город плохих снов
    понятно... хорошо что тему не читал.
    Аватар для Vortex
    Давайте еще раз, вы включаете делитель 390К + 390К в розетку, измеряете напряжение на входе делителя, видите ~224В. Не изменяя предел измерения на приборе смотрите напряжение на средней точке делителя и видите ~79В., это так?
    Именно так.
    Ну я понимаю один, но два сразу маловероятно ))))
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:29 ----------
    Могу специально сегодня прийти домой, померять и выложить фотографию специально для вас )))
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Сейчас еще мерял на другом аппарате где есть подобный делитель. Он собран давно и претензий у меня к нему нет. Те же 78 вольт. Походу прибор одним органом накрылся.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Vortex,
    Ты специально тип мультиметра не озвучиваешь?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    а чо там озвучивать
    Рязань
    По умолчанию Re: Странности с логикой у топикстартера
    Не понимаю, как с такими знаниями можно вообще собирать приборы, ещё и в розетку их пихать... Все ответы даны уже в #2. Такой дешёвый мультик вообще переменку через диод измеряет.
    Денис
    Нижний Новгород
    Так он пишет что:
    Болото.
    по факту 79
    вопрос чего
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    с такими знаниями
    йа тиристорную светуху совал, ну, светуха была...... не долго
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Vortex, раз уж наступил на эти грабли то и пройди по ним до конца. Для начала батарейку в приборе проверь (замени). Или возьми у кого нить прибор на прокат, заведомо исправный. У меня М890 при 230 вольт на в ходе показал 108 вольт на резисторе.
    Пятигорск
    Именно так.
    Таким "недомультиметром" невозможно нормально измерять переменку во всех цепях , кроме какой-нибудь обмотки трансформатора , ну или сетевой розетки Про это уже говорили в другой теме - это примитивная китайская поделка , там в режиме переменки на входе стоит тупой однополупериодный выпрямитель , на одном диоде ... да и сопротивление после диода там низкое . Надо найти уже наконец нормальный мультиметр , и перестать "делать мозги" публике ...
    Город плохих снов
    Было у меня пару приколов с электронными мультиметрами. Один раз понадобилось мне 5В питание, взял трансформатор и начал искать обмотку на 5В, взял мультиметр и нашёл обмотку которая выдавала 5В переменки, поставил выпрямитель, меряю постоянку - ноль на массу. Я чешу затылок, отключаю выпрямительный мостик, измеряю есть напруга 5В, подключаю выпрямитель - по постоянке ноль. Ну в общем в итоге решил я взять стрелочный прибор и на пяти вольтовой обмотке он мне уже показал 0В по переменке. С тех пор я знаю что входное сопротивление цифровых мультиметров на порядки выше чем у стрелочного. Вторые грабли ударили по голове более больнее, нужно было проверить напряжение которое передавалось по кабелю на 2км, в общем в помещении на входе в кабель 220В, а на выходе кабеля на улице через 2км уже было 180В. Я вернулся назад, измерил на входе 220В, пошёл назад на улицу - опять 180В, на третий раз я уже взял второй стрелочный прибор который показал мои 220В на конце кабеля. Оказалось мой цифровк начинал тупо врать когда температура окружающей среды была менее 20 градусов Цельсия. Всё лето цифровик вёл себя примерно, а осенью решил подкинуть мне головняка по полной.
    Пятигорск
    Ну да , фокусы всякие бывают ... У меня вот один знакомый в 90-е годы чинил телики ( да в те годы и я не отказывался ) , ну и иногда мне звонил , спрашивал совета ... и вот как-то раз звонит он мне и говорит - тут типа в телике ( какой-то японец ) напряжение блока питания завышенное , должно быть 115 вольт , а даёт 130 , типа что делать ? Ну я посоветовал проверить оптопару , TL431 , ну как обычно . Через пару дней звонит опять , говорит - типа проверил , не помогло , а сейчас напряжение уже стало 140 вольт , что делать ? Блин , думаю , дело хреновое , так и бомбануть может - говорю , проверь электролиты на горячей стороне , иногда некоторые БП из-за этого уходят в "разгон" Ещё через пару дней он опять звонит - говорит , совсем ничего не понимаю - всё заменил , даже транс где-то откопал и поставил - а напряжение всё растёт , бляха , теперь оно уже 150 вольт - что делать ??? И тут я "начал что-то подозревать" , гы-гы , я ему и говорю - а знаешь что , проверь-ка ты батарейку в тестере . Через несколько минут звонит бедняга - батарейка действительно села , а у этого угробища ( вот точно такой же китайский , как на фотке тут в теме ) - нет индикации "low battery" , вот такая сволочь ... можешь себе представить , как он матерился
    Toronto
    Я вчера сидел собирал всю схему с 12 дня до 11 вечера, потом померял напряжение в самом начале на делителе с нулевой нагрузкой, и все труды оказались к ..ням и мне что-то совсем не троллится
    при входном прибора 1МОм сопротивление плеча как раз ок 80 вольт 390к||1МОм. Проблемма в приборе снизь сопротовление делителя раз в 10 и начнёт показывать правильно.
    Аватар для Vortex
    Че знаниями, я походу слишком сильно доверял ему, и первая реакция была, что что*-то неправильно собрал.
    Ладно, всем спасибо, буду покупать другой мультик.
    Нижний Новгород
    А зачем тогда было писать что на осциле то же самое?
    Злой Аватар для _Ру_
    Дык, он же наверное измерял и мультиком и осциллом одновременно, подключил оба два.
    ---------- Сообщение добавлено 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Это да. Могут случиться жертвы.
    Аватар для Vortex
    Потому что то же самое. Там тоже никто входное сопротивление походу оставляет желать лучшего. )))
    10 мегом?!
