Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    там где это необходимо
    Ну когда саавсем край, то можно и так.
    Но это вопрос технологии, а я о статегии разработки в весьма стеснённых домашних условиях
    на протяжении последних 15 лет, ага.
    Ну, "ToPoR" уж лет 20-25 пропихивают, а как был уежищем, так и остался
    У КиКада говорят хоть какой-то прогресс идет. Некоторые его даже юзают (хотя по мне, так как и большинство gnu-того/халявнного - оно малоюзабельно).
    Когда он только появился, я тоже на него надежды возлагал, ибо обещали возможность импорта файлов Оркада и Пикада, чего не случилось.
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    Дома "на коленках" проблемно сделать нечто похожее.
    А ты собираешься дома по старинке, травить хлорным железом/перекисью/кислотой?
    чтоб Вы представляли топикстартера рисующим плату лаком для ногтей при помощи заточенной спички.)
    Лак для ногтей, кстати не лучший выбор.
    Я тоже когда-то рисовап, правда не спичкой а рейсфедером или перьевой ручкой. И платы "разводил" карандашом/ручкой в тетрадке...
    Но делать это сейчас, когда в JLC (это как раз для простеньких плам, сложные лучше в других местах делать), 5 штук 2-х или 4-х сторонних, с метализацией, с надписями, (и самое главное - с маской!), до 10х10см стоят $2 ?!
    Правда, пересылка подорожала...
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Саша, а ты где заказываешь?
    В те времена особого выбора небыло...
    вернее, ваще ни какого выбора.
    когда в JLC
    Таки им пофигу правильно ли нарисовано, что натворил, то и сделают.
    таки периодически развлекаюсь
    Подмосковье
    Кикад удобен, если разводишь платы не часто и не сложные, а компьютер меняешь часто. От платных программ теряются библиотеки, дистрибутивы лицензии. У кикада ничего не теряется, свежий дистрибутив всегда доступен. Да и политика кикада после некоторой привычки кажется относительно удачной. В нем нет готовых компонентов, есть стандартные обозначения и стандартные посадочные места, которые легко править. Берешь символ оу называешь его ad825 привязываешь к любому корпусу. Правда вот эти привязки теряются при создании нового проекта, что неприятно и отнимает время. В нем есть возможность написать свой файл соответствия компонент=обозначение=посадочное место, но делать это можно только руками, только текстом, но для любителей командной строки это не проблема.
    В принципе и Диптрейс удобный, и спринт, и даже альтум с пикадом, дело привычки.
    Насчет разводки платы у меня она начинается со схемы. Рисую схему чтоб не было петель из проводов от входа к выходу или по блокам, потом просто переношу примерное расположение элементов на плату со схемы, оптимизирую расположение. Вожусь тоже подолгу, можно наверно и за час набросать но это будет не плата, а профанация. Кстати, разводка и вылизывание платы творческий и интересный процесс, можно получить почти идеальный результат при минимуме слоев в минимальном размере. Очень увлекательно. Приятно взять в руки готовое изделие, им можно любоваться. Туполев говорил - хорошо летают только красивые самолеты. В электронике работают и некрасивые схемы, и кривые платы, но это будет ремесленничество, то биш работа ради денег, без удовольствия.
    Последний раз редактировалось Alto; 29.07.2021 в 16:14.
    Злой Аватар для _Ру_
    можно наверно и за час набросать, но это будет не плата а профанация
    Это смотря что за схема. Если это усилитель из нескольких транзисторов и одного ОУ, один канал на плате без питания, защиты и разъемов (как многие любят разводить, а в итоге - 15 плат в одном несложном устройстве), то такая плата запросто разводится за час.
    А что касается схемы, на это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2937008 схему не рисовал. Потому, что ну его на фиг такое рисовать, лень. Вся схема из головы и я ее прекрасно вижу на плате, нафиг мне еще что-то.
    В какие "те"? В 70-е? Я рисовал черным пековым лаком или нитрокраской, и то и то было навалом в магазинах типа "1000 мелочей".
    Это не совсем так, совсем уж явные ляпы, нарушающие тезнологию, они не пропустят, но разумеется - что нарисовал то и получил, как-же иначе?
    Ну а другие так вообще много чего проверяют и не пропустят.
    А у меня лет 15 пачка хлорного железа лежит нераспакованная, купил когда закончилось, но попользоваться уже не пришлось - что-то совсем простенькое, быстрее без всякой платы, на перфорированной макетке спаять. А что-то посложнее - без металлизации и без маски уже хреново.
    Ну не трухольные-же детали использовать, в самом деле
    Можно подумать, у дргуих теряется. Это не от када зависит а от пользователя. У меня целы библиотеки, которыми пользовался и в 80е, и в 90-е. Правда, от первых (а отчасти и от вторых) толку уже никакого - они для совсем старых версий программ, которые на современном компе и не запустишь (дос и вин16).
    А Кикад тут причем? У меня и без него тоже самое.
    ОУ или резистор - оно и в Африке ОУ и резистор, на схеме. А корпус (футпринт) я им могу любой прописать.
    Это как бы вообще не обсуждается
    Как без схемы вообще работать с устройством?
    Как без схемы и нетлиста контролировать правильность соединений? Особенно если делается новая версия. Скажи еще DRC при разводке отключить! Видел я и такие кадры. А потом залипухи на плате, которые не всегда и увидишь.
    Не, ну схемку из 5-10 деталек конечно можно и тупо сразу в плате разводить. Ккаюсь иногда и сам так делаю, но только если это что-то совсем одноращовое-вспомогательное, типа переходника какого-нибудь. В остальных случаях - начинается все со схемы.
    Не, с таким "ремесленничеством" - денег тоже не будет.
    Тестовые, опытные, и простенькие - в JLC, SeedStudio, Elecrow.
    Посложнее - в Auspi и еще паре мест.
    дык, я бы и не против. но нечем...
    Платы, разработанные хотя бы даже в Спринте, надо заказывать, а не делать самому.
    Самому можно и на макетке что-то попробовать, для этого разработка не нужна.
    В домашних условиях металлизацию можно сделать из трубчатых наконечников для опресовки проводов, там где это необходимо.
    Ну эт на самый крайний случай. Такое колхозить сегодня мало смысла.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Сильно рекомендую персульфат аммония. Травит быстро, сам раствор не хранимый. Зато чистый, а не такой ужасно маркий как хлорное.
    Купил баночку 200гр. На плату размером с атдак8 уходит 1чайная ложка.
    оно малоюзабельно
    По сравнению с нормальными пакетами - да. Причем в общем вроде всё что надо есть, но отсутствие мелочей и идиотски сделанное всё что можно, ну... Для домашнего побаловаться.
    ЛУТу - тоже но с некоторой практикой придёт опыт, и для боле менее ответственных вещей - заказать гораздо разумнее чем мучаться дома. Для мелких элементов просто дорожки нужной ширины дома сделать тот ещё подвиг, не говоря про всё туже сквозную металлизацию, возможность поставить кучу сшивочных виасов и прочие прелести. Заказ рулит, дома только если хочется вот прямо щас, и всё достаточно крупное и на одном слое.
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Нынче всё ещё гораздо прощее
    https://aliexpress.ru/item/1000007370873.html
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Кстати, бывают не только латунные, как по ссылке, но и православно-медные.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Да ну нафиг. Если мне чего вдруг приспичит - хлорное у меня УЖЕ ЕСТЬ, а где ЭТО искать, я понятия не имею.
    Но я сильно сомневаюсь, что приспичит - макеток-перфорашек для чего-то простенького у меня пока хватает (а раньше бывали и усилители, полностью на них спаянные )
    ЛУТу - тоже
    Естественно.
    P.S. Как-то несколько лет назад, приятель пытался ЛУТом сделать пару модульков со стабилизаторами TPS4701.
    Сделать-то он сделал, но надо было видеть с какой попытки ему удалось его припаять! Маски-то нету! Д и без переходных - вопрос теплоотвода остается весьма открытым..
    Я его еще тогда подначивал - "а теперь тоже самое, для TPS72010" (это стаб, что в атдак8 и xV раньше стоял).
    Металист
    Для штучного изделия вполне пойдет. Я делаю. Правда там на всю плату этих пистонов не более 20 штук. Если учесть, что теперь у меня изготовление платы усилителя занимает около 2 недель (только платы, без деталей), уделить пару часов этим пистонам вполне можно.
    Toronto
    А когда стратегия в голове сформируется, тогда можно оценивать приемущества и недостатки других программ
    Основное преимущество Sprint Layout - простота. Основной недостаток - оно не сквозное. т.е нет связи схемы и разводки.
    Поэтому если начинать то стоит глянуть на что либо другое где имеется сквозное проектирование хотя бы на уровне схема-разводка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    Купить на ебай пистоны для этого предназначеные и пользоваться
    Тольятти
    есть у мну банка полкило - даж не открыал, ибо оно гигроскопично. НО. Требует подогрева. А вездесущие лимонка+перекись+соль - не требуют и вообще экологически чистые. а не вот это всё "надсернокислый..."
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Типа мне на кладбище прогулы ставят, а я туда же?
    В 80-е конечно.
    Ага, с кучей переходников на 2,54. Это уж если саавсем примитив какой прокатит.
    Эффект паятеля сильно страдает, а для домашних самоделок это важно.
    про макетку выше написал.
    Лутом дорожки 0,4 мм стабильно, 0.3-случается брак, а 0,2 только с извращениями можно получить(но можно). Между дорожками всё проще.
    Таки шо, для хендмейдовских девайсов вполне без мучений получается.
    PS я не ругаю макетные платы, сам пользуюсь при надобности и целесообразности.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    "Такую плату" - это как на картинке прикреплённой.
    Дома "на коленках" проблемно сделать нечто похожее..
    А зачем же извращаться, делая такую плату дома на коленке?
    на коленке только макетки , без переходных металл. отверстий
    На пример, корректор виниловый делал на макетной плате. Пробовал несколько вариантов. Когда выбрал сделал плату. Хотя, разницы конечно ни какой.
    Если сильно не косячить, то и под TQFP вполне получается. Для MLF с плясками и бубном всёж запустил, но больше не хочу. Такое точно надо заказывать.
    Но вопрос изначально был не об этом.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    И чё?
    Такой прокатит?
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Трассировка- спринт попроще, диптрейс посложнее, остальное требует серьезных затрат времени
    а насчет заказа плат- это как кому нравится, спор ни о чем. я травил, травлю, и буду. два слоя, пистоны медные использую иногда, к примеру, если трухольный конденсатор надо к верхнему слою припаять. via жилой из витой пары. маску не делаю, времени жалко, и лень. с чипами типа TPS никогда проблем не испытывал, силы поверхностного натяжения никто не отменял. а насчет рассеяния тепла от термалпада- тут еще надо посмотреть, у чего будет лучше термопередача, у тонкостенных via или у цельных медных заклепок.
    конечно, если чего то странного надо будет- резонит под боком. китайцы, месяц ждать, ограничение в размерах, ну его. да, никакого утюга, конечно, фотоспособ
    все, что я тут написал, касается только изделий "для себя". если бы мне вдруг пришло в голову этим зарабатывать- тогда только заказ на заводе. и, скорее всего, вместе с монтажом.
    ps. у меня есть приятель, который делает то же самое гравировкой на чпу. травление не признает, заказывать ленится. каждому свое. работает, и хорошо.
