Рецепт тут простой. Берем ЛТС, запиливаем модель выкладываем тут и все дружно, с песнями и плясками моделируем и по всякому издеваемся над моделью. Ибо в железе такие эксперименты долги и не дёшевы)
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
Ток через выходной УН сильно меняется из-за заряда-разряда выходных ёмкостей при усилении реального звукового сигнала, значит без повторителя и температура кристалла ОУ будет меняться, а из-за малых размеров кристалла это наверняка отразится на входном каскаде ОУ, что внесёт неустранимую ошибку в сигнал ОУ.
Сколько Вам лет, что Вы пишите так безграмотно (без запятых)? Или это специально из-за неуважения к присутствующим?
Не переживайте вы так это же не сайт любителей словесности-главное что б понятно.
---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:21 ----------
Где то я встречал предположение что Видерхольд применил повторитель из за плохого выходного каскада примененного им оу.
Видерхольд применил не повторитель, а последовательный каскод ОК-ОБ для сопряжения ОУ и Vas с управлением по эмиттеру (опять ОБ) , чем и запомнился ширнармассам.
Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.07.2021 в 17:08.
Ну а с другой стороны , ведь ток резистора R5 по любому в несколько раз меньше максимального тока ОУ , так ведь ? И значит , почему бы не включить выход ОУ прямо к резистору , убрав транзистор Т0 ? А для защиты уже Т1 от пробоя - диод включить между его базой и эмиттером ... тут кстати есть ещё и такой момент - если у ОУ выходной каскад работает в классе АВ с малым током покоя , то будет даже выгоднее его побольше нагрузить с одной стороны , переведя его в хороший класс А , с запасом Тем более , что применённый в данном УНЧ ОУ типа uA709 ( прототип нашего 153УД1 ) - имеет выходной каскад вообще в классе В , без тока покоя . Это же очень древний девайс , фактически второй в мире интегральный ОУ ( первым был uA702 , он же 140УД1 ) ... ну так значит , ему такая "однобокая" нагрузка теоретически тем более должна быть полезна . А почему тогда так не сделал автор УНЧ , он же товарищ Видерхольд ? Вопрос довольно любопытный ...
Потому что нагрузка итак однобокая только ток покоя это базовый ток транзистора ОК. Вот и всё)
Кстати нет - диод "отодвигает" выход от нуля , работая в ту же сторону , что и переход Q0 .
А насколько оно упадёт ? Согласно даташиту - внутреннее сопротивление выхода uA709 равно 150 ом , а сопротивление резистора на выходе - 1 ком , то есть потеря небольшая . И потом , кто нам запретит уменьшить этот килоом на эти самые 150 ом ?
Так ты ещё не забывай , что переход БЭ - это фактически стабилитрон с низким напряжением пробоя , а диод - пробивается при гораздо большем напряжении ... в общем-то , он в данном случае поможет сохранить транзистор от деградации . Другое дело , что при нормальной работе ток диода очень малый - равный току базы транзистора , при этом возрастает сопротивление диода , и что особенно нехорошо - на ВЧ начнёт сказываться несимметрия заряда и разряда паразитных емкостей транзистора . Заряд будет через диод , а разряд - через ток базы ... как-то неправильно это , ИМХО . Так что я бы в такой схеме , даже если и оставил бы транзистор ( реально убрал бы ) - защиту сделал бы двумя диодами параллельно переходам БЭ обоих транзисторов ....
---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
Но там же не просто "голое" сопротивление входа ВК , там же и у предыдущего каскада сопротивление есть ... как бы там ни было , а все эти параметры входят во внутреннее сопротивление ОУ , не охваченного ООС . И согласно даташиту , как я уже отмечал выше - оно должно быть примерно 150 ом , что в данном случае вполне приемлемо и для работы без дополнительного повторителя ...
Я вам по этому поводу покажу одну картинку - а вы пораскиньте мозгами каково будет переходу БЭ VT1 при клипе или срабатывании защиты?
https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1625818114
А теперь - предлагаемая модификация этой части схемы:
