Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Проблемы с ЦФ 5847
    Аватар для Ромыч
    По умолчанию Проблемы с ЦФ 5847
    Решил написать в этот раздел и прикинуться начинающим, так как фактически давно уже сбором девайсов не занимался. Решил для разнообразия (и чтоб детали просто так не валялись) собрать простенький ЦАП на 5847+1865. И наткнулся на такую вот странность, связанную судя по всему с 5847-й.
    При включении девайса в сеть никаких явных проблем не идентифицируется. При запуске аудио (девайс подключен к Болеро) на фоне музыки, на слабых звуках, слышен небольшой шум в виде шипения, который не исчезает при паузе или остановке музыки. На выходах DOL и DOR 5847-й при этом (после остановки или во время паузы) осцем видно импульсы, при том что на входе DIN 5847-й при этом ничего нет. Если перевести 5847-ю в резет - импульсы пропадают, при выводе из резета появляются опять (шипение на выходе соответственно тоже) - это все уже на фоне отсутствия музыки. Чтобы эти импульсы и шипение пропало, надо выключить и включить девайс. При запуске новой песни - опять все то же самое. Сижу ломаю голову, что у меня не так с 5847-й. Может быть кто сталкивался с чемто подобным? Поделитесь опытом плиз.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Re: Проблемы с ЦФ 5847
    Фильтрация там стандартная. Бессель 2-го порядка, чуть больше 50 кГц по - 3дБ.
    А чего Бессель, не Баттерворт? Слабая фильтрация, посмотри подавление на 8х Fs.
    Аватар для Ромыч
    На плате можно и то и то сделать, были оба варианта. Не влияло никак. Если помеха в звуковой полосе, оно и логично. Непонятно, откуда она у 5847 берется - при отсутствии данных на входе.
    Дизеринг не должно быть слышно
    Тем не менее, получается, очень даже слышно. Или это экземпляр 5847 такой попался))))
    Астрахань
    Скорее всего именно так.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Ижевск
    А где брал, кстати?
    Аватар для Ромыч
    А где брал, кстати?
    Здесь на форуме.
    тут Виталик их давно толкает...
    Аватар для Ромыч
    У него и брал.
    Moscow
    У него же брал. Все годные.
    Аватар для Ромыч
    Все годные.
    Никто и не говорит, что они негодные. Слушать можно при желании)))
    Ижевск
    Я искал, объявления уже не было. Купил в другом месте. Посмотрим на работу моих.
    А что там с ней? На входе ничего, а на цап идут какие-то данные? Может и брак, а может от времени что-то случилось, 20 лет микросхемам уже. На примерно 180 микрух только раз один пожаловался, но он ламер, просил другую продать, но я не стал. Если что - в личку пиши, решим.
    С уважением, Виталик.
    Аватар для Ромыч
    Да бог с ним, мне и с отключенным дизерингом нормально)) В остальном все нормально работает вроде.
