Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Audiocore KIT01
    Аватар для slavainside
    По умолчанию Audiocore KIT01
    Добрый день, уважаемые форумчане. Приобрел недавно такой комплект: АС Audiocore KIT01 (на динамиках Seas H1216 и H1149) и клон усилителя Creek 4330. В качестве источника использую asus xonar d1. Корпус у АС очень понравился, звучат вроде тоже хорошо, баса чуть не хватает, но сравнивать особо не с чем, а руки чешутся их улучшить)). Имеет ли смысл вкладываться и модернизировать их до минимониторов Георгия Крылова? Или может стоит для начала поменять конденсаторы (стоят Audiocore SLine)? Или лучше направить усилия в сторону замены источника, покупки стоек? Буду рад услышать мнения и советы опытных форумчан, куда двигаться в плане улучшения звука.
    PS: Музыку слушаю разную, но не тяжелую и не сложную, обычно на громкости 9-10 часов. Сейчас АС стоят на длинном столе в комнате 20 кв.м., расстояние до стены около 25 см. В ближайший год по плану АС переедут в кабинет 10 кв.м., который постараюсь оборудовать, в том числе, как комнату для прослушивания.
ID:	393347   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Audiocore KIT01
    4 квадрата в такой АС на внутреннюю разводку - это перебор.
    Теперь у вас точно источник - слабое звено. Асус всегда играл хуже Ему0404 и Джулии.
    Межблок, наверное, повлиял больше всего.
    Что с басом стало?
    Георгий Крылов
    George Krilov, хорошо, спасибо, разводку оставлю. После замены акустического кабеля баса стало больше, перестал выпирать вокал, инструменты как бы вернулись с заднего плана. После замены межблока сильно улучшилась детализация и стерео, баса стало чуть меньше. В старом межблоке пара тонких проводков и экран. Для начала обрезал его с 2м до 60см сразу стало сильно лучше.
    Последний раз редактировалось slavainside; 30.09.2021 в 18:24.
    Товарищи, помогите, пожалуйста, определиться. Есть ли смысл менять клон Creek 4330 (amp-kit) на Atoll AM100? Предлагают купить за 30тр. 4330 не устраивает прежде всего внешним видом Хочется заводской корпус. Акустика все та же Audiocore Kit01 (на динамиках Seas Prestige), источник Topping E30. Будет лучше или это один уровень?
    Последний раз редактировалось slavainside; 19.08.2022 в 17:43.
    Или как вариант взять на вторичке Marantz 600x/700x/800x? Возможности послушать нет. Буду признателен за любые мнения.
    Здешний
    А почему не 66 Марантз? Он хотя бы с коротким бестембровым трактом. Правда басы не являются его сильной стороной, но и от полочников их ждать не приходится ...
    Хочется все таки что-то посвежее. Хотя селектор входов и тембр-блок мне точно не нужны.
    Здешний
    К сожалению свежее не значит лучше в наше время...
    Что есть, то есть. А что 66й будет лучше свежего 800х?
    Здешний
    Думаю да.
    Новичок Аватар для Blum
    66й в ритейле 70 тыс йен,примерно 700$, это предшественник 6000-х марантцев. Крик 4330 цена была около 800 $, то есть все они в одном классе. 8000-я серия марантц классом выше
    Пока больше склоняюсь к атоллу. Что про них скажете? Внутри выглядит поприятнее 66го маранца
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    https://www.avito.ru/volgograd/audio...330_2487495885
    У меня сейчас creek, а тот что по ссылке без корпуса.
    Здешний
    Это оконечник с предом? Если так, то конечно лучше.
    Только оконечник. Цап планировал в режиме преда использовать, либо алпс добавить между цапом и усилком.
    Здешний
    А тут вопрос тогда есть. Сколько вольт оконечник желает принимать? Если до 2 вольт, то может хватить. Если выше, то потребуется городить преамп.
    И еще что там за входы? Баланс или обычный?
    Входы обычные. Чувствительность 1,77В.
    Слава, на каком варианте остановился? А то народ волнуется
    Пока думаю есть несколько основных вариантов:
    1. Оставить свой клон creek 4330, если разницы с другими не услышу, найду к нему приличный корпус.
    2. Marantz PM KI Perl Lite, Нравится как выглядит и снаружи и внутри, в сентябре будет возможность послушать у себя.
    3. Marantz PM 17, достаточно древние аппараты, послушать врядли получиться.
    4. Atoll AM 100 Signature, или Atoll IN 100, послушать пока тоже без вариантов.
    5. Усилитель Георгия Крылова, думаю еще над этим вариантом.
    PS: еще лежат китайские платы клона Naim 140, через пару недель приедет плата питания с кондерами, соберу, послушаю особо ничего не жду от этого варианта, но друг собрал, очень доволен. Отпишусь тут по итогу.
    Если будут еще мнения по этим вариантам, особенно по маранцам, буду признателен.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Вот Perl Lite внутриНажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь
    Знаю Atoll IN200 Signature - весьма хорош, но не за столько, сколько за них нынче хотят
    Думал себе взять такой, но меня что-то на многоканал потянуло...
