Показано с 21 по 40 из 81
Тема: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя обладает слудующими достоинствами:
    - Высокий коэффициент усиления близкий по величине к µ лампы VL1;
    - Низкие искажения выходного сигнала обусловленные тем, что лампа VL1 работает по переменному току практически в режиме холостого хода;
    - Низкое выходное сопротивление.
    Функциональная схема.
Название:	Двухэтажный каскад_F.JPG
    Параметры ламп (для упрощения рассчетов рассмотрим пример с одинаковыми лампами):
    S - крутизна, мА/В
    ri внутреннее сопротивление лампы, кОм
    Rгт - сопротивление генератора тока (ГТ) по переменному току
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с
    индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт х Rк2.
    Напряжение питания схемы необходимо установить:
    Uа=UVL1 + URк1 + Uгт + UVL2 + URк2
    Напряжение на выводах генератора тока Uгт должно быть таким, чтобы обеспечить работу конкретной схемы ГТ по постоянному и переменному току с запасом на возможный разброс индивидуальных анодно-сеточных характеристик ламп.
    Эквивалентное внутреннее сопротивление каскада с общим катодом на лампе VL1:
    rэ = ri + Rк1 (µ + 1) = ri + Rк1 (S х ri + 1) кОм
    Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки по переменному току каскада с общим катодом на лампе VL1:
    Rаэ = ri + Rгт (S х rэ" + 1) кОм
    rэ"=(ri х Rн) / (ri + Rн) кОм
    Rн - сопротивление нагрузки по выходному сигналу ~Uвых
    Коэффициент усиления схемы:
    К = ~Uвх / ~Uвых =К1 х К2
    К1= S х ri
    К2=( S х rэ) / (S х rэ + 1)
    Выходное сопротивление схемы:
    Rвых = 1 / S кОм
    Двухэтажный каскад с разными токами ламп
Название:	Двухэтажный каскад с разными токами ламп_F.JPG
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт1 х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт2 х Rк2.
    Ток ламп:
    IVL1= Iгт1
    IVL2= Iгт1 + Iгт2
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EE%EB%FC+SE и https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E4%E8%EE%ED.
    Так, что схемные решения вполне рабочие.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 10:21.
    Москва СВАО
    По умолчанию Re: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Что и требовалось. Т.е. все колебания питания (пульсации, шум, артефакты от мощных каскадов) приходят на выход без ослабления. Т.е. ПСРР у твоей схемы никакой.
    Нефига. По переменному току другой расклад.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Так колебания - это и есть переменный ток! Твои выкладки верны до определенных частот. А в питании могут и инфраниза быть. Избавься наконец от конденсатора!
    Последний раз редактировалось fakel; 13.03.2021 в 23:52.
    Москва СВАО
    В теме писали только двое. Остальные, видимо, поклонники ортодоксальной ламповой схемотехники и технологий, которым место на свалке истории.
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2885909 и https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2573542.
    Так, что схемное решение вполне рабочее.
    Старый знакомый Аватар для Svjatoslav_
    Бердянськ, Україна
    Писал один, а второй убеждал, что так нельзя, и схема не будет работать.
    Работающая схема, которая хоть чем-то отличается от стандартной, на данном ресурсе является сильно отягчающим обстоятельством,
    и непременно должна быть облаяна с пеной у рта. Таков написянный закон. )))
    Варианты с мю-усилителями таки работают, в разных вариантах.
    Последний раз редактировалось Svjatoslav_; 15.03.2021 в 09:33.
    Резистор смещения биполяра вход верхнего этажа, приближая mu-повторитель к SRPP. В моем варианте этого нет
    и схема не будет работать. )))
    Будет, но плохо и не стабильно
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2885909 и https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2573542.
    Странная логика. А если бы ты самолеты производил? Пускай самолет не стабилен в воздухе и требует особой настройки перед вылетом, зато я успел столько их наштамповать! И ничего, пока летают (с пассажирами!)
    Бердянськ, Україна
    Превосходно работает схема, очень стабильно, даже с применением германиевого транзистора.
    ГСТ на транзисторе увеличивает сопротивление нагрузки нижнего триода на два порядка, так что это совсем не СРПП.
    Решение позволяет убрать электролит с катода нижнего триода, заменив его конденсатором коррекции, расширяющем частотный диапазон всего усилителя, и работающим или за пределами звукового диапазона, или на самом верхнем его краю.
    Это справедливо для всех мю-повторителей, а не только для твоей реализации
    Но может работать еще превосходнее, если резистор смещения биполяра не будет шунтировать его коллекторный переход, ухудшая его свойства как ИТ, см аттач
    Позволяет, но убирать не желательно - падает ПСРР, растет фон и выходное сопротивление. Лучше батарейку в сетку, а катод жестко на землю
ID:	392785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Москва СВАО
    Аэропланы, это то, что когда то было мне близко. А моя схема исключительно стабильна и повторяема. При смене ламп не требует подстройки. Это проверено. Я в стенд для проверки ламп по схеме "Супер Аудион" пихал аж 44 шт. 6Н6П и ничего не подстраивал. Да и в стенде элементы подстройки не предусмотрены. Только спектры выходного сигнала смотрел и заносил в таблицу уровень второй гармоники. И фиксировал анодное напряжение при минимально допустимом напряжении на выводах ГСТ (10 В).
    Если установить анодное напряжение 320 В на постоянной основе, то можно просто менять лампы. Напряжение на ГСТ будет меняться, но при этом рассеиваемая мощность на превышает 1,25 Вт.
    Т.е. твоя схема нуждается в стабилизированном питании А моя - нет И конденсатор у тебя лишний, он же виновник всего вышеозначенного
    Москва СВАО
    Схема ограниченного применения.
    А что если для верхней лампы требуется сеточное смещение 2 В? При этом ток анода нужен 100 мА?
    Батарейки в сетку будешь ставить и мощный стабилитрон будешь применять?
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.03.2021 в 13:47.
    Как вариант. Она же не разряжается в сетке. Поставлю более мощную и менее крутую лампу, щас у меня стоит 6П14П наверху
    Москва СВАО
    Ошибаешься. Стабилизированное питание не обязательно. "Лишнее" напряжение будет брать на себя ГСТ. Чем больше на нем напряжение, тем лучше. Главное, чтобы мощность рассеивания не была превышена.
    В общем, моя схема лучше. А ты спектры выходного сигнала с 6П14П покажи. И сравним с моими (Триоль SE, две параллельные 6П43П в триоде на выходе). Между прочем до 7 Вт на максимале выдает.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.03.2021 в 14:10.
    Нее, дело не в этом. Ты снимешь сигнал между катодом верхнего этажа и землей. Т.е. все колебания питающего оказываются на выходе
    Москва СВАО
    И что, без ослабления пульсаций?
    Угу, если частота пульсаций низка (а все конденсатор виноват!)
    Москва СВАО
    Низка это сколько?
    Низка это сколько?
    Уже от единиц Герц ПСРР ухудшается
    Москва СВАО
    Не компостируй мозги. Спектры на 6П14П давай.
    Съезжаешь с темы?
    А почему ее? Туда любые лампы идут
    Москва СВАО
    Ты же сам про нее написал. Я пробовал в триоде 6П18П, 6С19П и др. И все их отмел. Фигня получилась по линейности. Либо выходную мощность получить затруднительно. Для подобной схемы лампа должна удовлетворять ряду критериев.
    Если просто, чтобы работало, то пойдет много чего.
