Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 142
Тема: Эксперимент сборки 4 полосной акустики с целью максимизации дисперсии
    Аватар для greg
    Харьков
    По умолчанию Эксперимент сборки 4 полосной акустики с целью максимизации дисперсии
    некоторое время тому наткнулся на статью http://education.lenardaudio.com/en/05_speakers_2.html которая немного наверное упорядочила хаос в моей голове (а может и усугубило) и дала ясное для меня направление действий по добыче широкодисперсного стерео
    сабовое звено у меня уже было, с усилителем трифоником (активное деление 4 порядком на усилитель для саба на tda7293 и остальной спектр - на стерео усилитель на lm3886) осталось собрать новые топы
    в статье рекомендовали размеры динамиков для хорошей дисперсии 25см на мидбас, 10см на сч и 2,5 см пищалку (есть пищалки и помельче диаметром, думаю со временем может и поищу что-то)
    частоты раздела - 130 гц саб/мидбас, 987 гц - мидбас/сч, 7902 гц - сч/вч (если делить по 3 октавы на динамик)
    мидбасы 25см - купил пару б/у mag1012,
    сч 10 см - после некоторых безуспешных поисков б/у и новых решил попробовать новые автомобильные Dynamic state CM-10.1,
    пищалки тоже решил попробовать автомобильные - из недорогих выбрал Hertz DT 24.3 но продавец посоветовал Pride Easy 25, ну а почему бы и нет, хотя герцы наверное бы подошли без l-pad
    мидбасы приехали - у них оказались немного просажены вглубь диффузоры - видимо после работы их на горячую везли в акустике магнитами вниз, они так и остыли. феном жены немного их погрел и вроде как выправил.
    сч/вч приехали - без вопросов, новые
    снял параметры
    - у вч резонанс на 1.5 кгц, сопротивление 4 ома до 10кгц, потом растет до 5 ом. при измерении ачх почему-то нарисовало приличные искажения, аж 2+ процента, но с фильтром показатель искажений упал до более приличных 0.2%
    - Dynamic state CM-10.1 Fs - 190 гц, Vas - 0.47л, qms - 5.45, qes - 1.04, qts - 0.87, bl - 3.21, сопротивление в диапазоне 1 - 6 кгц более-менее плавно растет от 4 до 6 ом
    - Mag 1012 - после выравнивания шайбы и подвеса получилсь следующие параметры - Fs - 35.6 гц, Vas - 32 л, qms - 4.99, qes - 0.3, qts - 0.28, bl - 15.6, сопротивление на частоте 1 кгц - 10 ом
    снял ачх в ближнем поле (прикреплю к теме)
    нч и сч по ачх оказались весьма далеки от идеала, но как ни странно, слушать мне это нравится.
    у вч получше ситуация - от 6 кгц вообще хорошо, правда он слишком громкий получился, на 6дб пришлось придавить l-pad
    фильтр мидбаса
    этим летом переделывал свои s90b (8 ом версия) - подарок родителей когда вернулся из армии, еще в советские времена, и от переделки осталась коробка с катушками и конденсаторами. помнил что там были две катушки на 3.5мгн - прикинул фильтр 2 порядка Линквиц-Райли на 900 гц - эти катушки плюс конденсатор на 9мкф
    фильтр пищалки
    с пищалкой в коробке лежали пленочные конденсаторы на 3.3 мкф - прикинул что если делить на 6 кгц тоже 2 порядком, то они как раз и подойдут, ну и еще катушки на 0.21 мгн - по ачх они как раз после 6 кгц ровненько звучат
    сч динамик подключил враспорку между нч и вч фильтром - когда-то читал об этой идее и решил попробовать - не делать отдельный фильтр для сч а поставить его на разницу сигналов между нч и вч фильтров. суть метода такова - вч фильтр, например, конденсатор подключается на условный плюсовой провод (и катушка впаралель пищалке), фильтр нч динамика - катушка - на минусовой (и конденсатор впаралель динамику), сч динамик - плюсом на выход вч фильтра и минусом - на фильтр нч.
    так как с s90 есть кучка катушек и конденсаторов, возможно попробую сделать сч динамику отдельные фильтра, послушать, может оно будет и поинтересней звучать
    попробую еще и 1 порядком поделить, тоже послушаю, запишу если/когда попробую, если оно будет того стоить
    фанерные корпуса были от одного из предыдущих проектов - там были использованы купольные сч/вч (которые этим летом переехали в корпуса от s90b) и с переделанными 10гд30е (переклеивал им другую, более легкую подвижку, лежат на полке), на 25 литров - морда 30 на 48 см, глубина 25 см.
    прикинул програмкой (qspeakers) какой объем корпуса нужен для мага - оказалось что ему рекомендуется аж 10 литров корпус и фазоинвертор настроенный на 54 гц и звучать это по идее должно от 67 гц (по -3дб), что вполне устраивало - деление с сабом на 80 гц
    получалось что имеющиеся корпуса крупноваты, но сч надо бы изолировать. поставил наклонную перегородку на всю глубину и вырезал часть задней стенки, чтобы сч бокс стал с открытым оформлением
    поморочился с установкой всего этого, решил пока использовать морды от предыдущего проекта. для хоть приблизительного совмещения акустических центров мидбасы поставил снаружи передней панели, сч - изнутри, для вч пришлось делать некое убогое подобие рупора, так как их надо прилично утопить вглубь корпуса (и судя по измерениям я рано остановился)
    послушаю и скорее всего сделаю другие корпуса - мидбас в коробке с портом, сверху отдельный корпус со скошенными краями и без задней стенки для сч, и вч просто на кронштейне, без корпуса - нечто типа technics sb 7000
    в общем, при всех моих усилиях испортить звучание абсолютно ненужными кривыми рупорами, оно все равно звучит на мой вкус неплохо. и да, я согласен с мнением Боки что "честно и откровенно,положа лапу на сердце" он сказал, что с вероятностью 95% акустическое оформление собранное дилетантами нужно сжечь
    также записал немного по чуть-чуть музыки разных жанров - если интересно, можно послушать в наушниках, как это в итоге звучит. кстати заметил, что с сабом любая какуля, избавленная от сабового спектра, звучит просто прекрасно
    http://u6888610.beget.tech/tmp/3-way-mag1012.m4a источник - spotify, сделал там сборник "Интересное звучание" - поиском думаю найти не сложно (от там пока что один с таким названием), в нем первой композицией идет Take five - если интересно сравнить с оригинальным звучанием, в этом сборнике все эти произведения идут в практически таком-же порядке
    Последний раз редактировалось greg; 31.01.2021 в 10:22.
    "Малое знание может причинить немало бед, но оно и вполовину не так опасно, как дремучее невежество." - Терри Пратчетт, Творцы заклинаний
    По умолчанию Re: Эксперимент сборки 4 полосной акустики с целью максимизации дисперсии
    Цитата Сообщение от greg Посмотреть сообщение
    автомобильныый динамик-таблетка - приклею двухсторонней липкой лентой к кусочку дсп
    Нет, нужно плотно без зазора и без короткой трубы, коей является корпус таблетки.
    Картон и пластилин в помощь!
    Аватар для greg
    Харьков
    А смысл в как техникс, еще усложнить? )) В воскр. +9, а сегодня -23 ночью, забавная погода
    СЧ вряд ли катастрофически вредит, а ВЧ дырку имо допилить бы. Померить под углами не помешает.
    да, погода явно в не лучшем расположении духа
    по вч - имеете в виду раскрыв сделать глубже и шире?
    конструкция техникса нравится возможностью выставить динамики по времени и отсутствию преград с боков и сверху (по сравнению с текущим оформлением) - но надо будет на макете прикинуть, измерить, послушать.
    Зато есть преграда снизу и она никаким фетром не убирается. То есть, АЧХ нужно корёжить с учетом этого. А влияет эта ступенька сильно!
    У меня была лабораторная работа пару лет назад на эту тему. Но своих шишек ты должен набить))
    Аватар для greg
    Харьков
    О пользу хорошей дисперсии ещё много хорошего говорят тут: https://www.youtube.com/watch?v=zrpUDuUtxPM
    прослушал, интересный дядька. жаль нет титров - на слух я не очень, читать проще, но вроде что-то понял. надо будет пересмотреть с конспектированием
    а вот после просмотра вот этого (Transducer Frequency Response by Bennett Prescott) - https://www.youtube.com/watch?v=YT4YNP-ug80 я как-то по другому стал смотреть на размеры, ачх динамика
    слайды к видео - https://bennettprescott.com/download...ponse_2020.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    понял, согласен - но неужели ступенька снизу хуже чем рупор вокруг? а если ступеньку снизу спилить, чтобы прямого угла не было, на толщину фанеры типа раскрыв сделать от сч бокса? и под вч тоже сколхозить нечто подобное? зато верхняя полусфера без помех
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    greg, у Троелса на сайте посмотри, он там много всяких ступенек пилил и измерял.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Шире только. Посмотрите на вэйвгайды для куполов. Если не погружаться в науку сильно - примерно OS профиль (есть в хреспе) как направление мысли. Еще интерфейс драйвер-вэйвгайд сильно влияет в верхней октаве.
    Любые ступеньки - дифракция с какими-либо последствиями. В прошлом году по телефону нашли у товарища ступеньку на корпусе, про которую он не говорил и не думал))
    ---------- Сообщение добавлено 21:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Bennett Prescott)
    Он перестал бухать по ютубу или продолжает лекции?))) Про DCX464 не было?
    Да.
    То есть, нет. В нашем случае ступенька получается несопоставима с толщиной материала. Тут будет см 20, например)) Или 10, что не легче.
    Eburg
    Книжки и статьи Тула гуглятся.
    Аватар для greg
    Харьков
    лично с ним не знаком, случайно в поисках не помню чего попал на то видео - послушал, вроде интересно. посмотрел что такое дсх464 - интересный динамик, в первый раз такой вижу чтобы в одном корпусе сч и вч излучатели были собраны.
    наискосок поискал, нашел вот что
    http://www.troelsgravesen.dk/Time-Alignment.htm
    - So, making a stepped baffle for a bass and mid crossed at 500-1000 Hz doesn*t pay off.
    попробую сч просто поставить снаружи, и вч не надо будет так глубоко запихивать внутрь корпуса.
    также под карандаш надо вычитать это - http://www.troelsgravesen.dk/crossovers.htm
    ага, нашел статью про ступенчатые морды - http://www.troelsgravesen.dk/stepped-baffle.htm
    и поищу еще на досуге по Oblate Spheroid
    Eburg
    Тоже не знаком лично, несколько реплик в сети. Главманагер Би э Чи по С. Америке. Лекция с пьянкой https://www.youtube.com/watch?v=jVjXFFLIExA&t=360s, на заднем плане ME464 для DCX464, с последним знаком лично https://s3.eu-central-1.wasabisys.co...2fd4b408f4.jpg )). Он не первый, на BMS 459* уже патент кончился, и DCX50 тоже давно..
    Про вэйвгайды lля куполов например http://techtalk.parts-express.com/fo...r-to-waveguide, http://www.htguide.com/forum/showthr...ing-5-tweeters
    рядом с Москвой
    Конспект примерно такой: колонки с кривыми внеосевыми ачх, почти всегда в слепом тесте проигрывают ровным независимо от цены.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Да кстати, по-моему статья точно с таким же названием как в видео
    ***Абсолютно верно! Это говорит о том, что за внеосевыми АЧХ надо "следить"!
    И я подпишусь.
    Но для больших помещений єто не так важно. Поэтому дорогой звук на выставке дома окажется просто музыкальным центром с гудящим басом и елдой на средних частотах.
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Диапазон измерения по вертикали желательно уменьшить, при диапазоне 100 дБ, как в шапке, при любом фильтре будет ровная АЧХ.
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Для больших помещений и относительно близко к ушам расположенной АС. Ослабление звукового давления 6 дБ на каждое удвоение расстояния, и вдали слушаем реверберацию комнаты, которая "подкачивается" всей излучаемой акустической энергией, вблизи же регистрируем преимущественно прямой звук.
    "Вдали" большое помещение от малого отличается только тем, что у маленького на графиках модальное поведение видно до более высокой частоты, а по итогу там и там один реверб.
    Аватар для greg
    Харьков
    спасибо за столь лаконичный и точный конспект ! нашел книжку, скачал, надеюсь перечитаю - может что зацепится в голове. не по теме, но память барахлит караул просто.
    попробовал в VituixCAD на нч фильтре подобрать параметры катушки/емкости, чтобы ачх выровнять - более-менее получалось что почему-то с катушкой 2.2мгн и 40-60мкф ачх справа хорошо обваливается и формируется некая условная "полка" до частоты раздела - а при фильтре, посчитанном линквиц-райли катушка 3.7 мгн и 9мкф емкость - но ачх справа тогда приличной гармошкой и выброс заметный остается. интересно блин.
    перепаял катушки и конденсаторы - действительно ачх получше стала - думаю вот, что взамен ухудшилось
    на сч фильтре в VituixCAD только третьим порядком что-то получается более-менее по ачх сколхозить справа, на стыке с вч - но в реале еще не переделывал, там тогда по идее и вч третьим порядком надо будет делить, как мне кажется, для порядка. пока временно поставил переменные резисторы с с90 перед сч фильтром, чтобы чуть загасить его.
    на слух нравится, и по чувствительности эта акустика где-то рядом с 4а28, которые у меня есть, но трехполоска заметно шире звучат широкополосника - что в общем-то и хотелось. и если навалить мощи - эти конечно покрепче, чем те старички.
    на измерениях забываю саб выключать или приглушивать - в основном музыку слушаю тихо и саба накручиваю много - типа тонкомпенсации, нравится так в общем - не обращайте внимание. прилагаю измерения в ближнем поле маг1012 с нч фильтром 2.2мгн + 60мкф и второе измерение - текущая ачх/фчх при измерении в 70см напротив пищалки
Название:	бп нч фильтр 2,2мгн 60мкф маг1012.jpg
ID:	389218   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	лев нч фильтр 2,2мкф 60мкф сч через резистор.jpg
    Последний раз редактировалось greg; 23.01.2021 в 21:58.
    Аватар для greg
    Харьков
    перенес сч на морду (предварительно протестировав на картонке - заметно ушел замечательный горб на 2кгц - поэтому и решил перенести сч на морду и чуть вытащить вч из колодцев.
    изменения на мой взгляд пошли на пользу - даже убрал резистор перед сч. графики 0, 30, 60 градусов (примерно) в текущей конфигурации прилагаю
Название:	сч переставил на морду, выдвинул вч, 0, 30, 60 град.jpg
ID:	389386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	389396   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	сч с рупором и без.jpg
    Последний раз редактировалось greg; 25.01.2021 в 17:51.
    Измерять можно от 500--800 примерно, ниже уже нужно мудрить в близи и в симуляторе.
    Если смотреть 800 и выше, то достаточно придушить на 1600.
    Нижним измерениям верить не нужно, проще их не показывать в таком виде, или указать от чего какой горб/провал.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Провал на 5кГц от неправильной фазировки между сч/вч или фазу не догнал до нужной?
    рядом с Москвой
    Симуляцию в любом случае сделать, чтобы сравнить расчётный вклад динамиков и реальный результат
    Аватар для greg
    Харьков
    там l-pad на 5-6дб на вч - похоже что его надо временно убрать и посмотреть что из этого получится. с фазой вроде ровно - подкладками на вч "колодце" вроде подобрал, то то уже наверное завтра, шнеля арбайтен надоть.
    да, на нч в комнате до ~300гц содом и гоммора, причем в каждой точке пространства своя - это я уже понял. с одной стороны можно заморочится с нч ловушками-гасилками, в другой стороны фактор жены никто не отменял. да и в любом случае, как оно звучит мне все больше нравится, и не стоит забывать, что лучшее - враг хорошего
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    да, с симуляцией как-то оно попроще, 100%
