Здравствуйте уважаемые. Создаю данную тему и буду активно следить за ней.
Ситуация такая.
В 2005 году приобрел данный усилитель. Бу, по словам продавца привезен с японии, там у него живет дочь и скупает поломанные усилители, а он их чинит и продает у нас. Я с Крыма, Симферополь. На руках их было 2 шт. отдавал по 150грн. Я тогда сглупил и купил только один ) ПО его словам в нем был заменен трансформатор и пропаяны соединения. Работает он по сей день. Подключены 2 колонки S90 4om. Звук идет с пк. ЗВук чистый, по мощности не дотягивает до брига и одиссея, которые эти колонки качают на весь потенциал )) ЗАто по качеству звука впереди. Шуметь начинает после 94дб, примерно 7 деление из 10.
Теперь о главном.
Хочу сделать профилактику своему усилителю, заменить все расходники, и проделать все возможные манипуляции. Имею опыт в ремонте электроники, инструмента хватает, руки от Бога. В данный момент подтягиваю знания в области звука )
За время пользования, усилитель приобрел небольшую проблему. При транспортировке отломал регулятор низких частот. КУпил что было в продаже и больше похоже на оригинал, а именно на 50 ом, были еще 100ом, я решил 50ом будет вполне норм. На то время не было схемы на руках и я не знал какое значение нужно. Выбрал наугад ) Конечно регулировка баса не попала. Но в качестве не потеряно ) Подкручиваю на пк на слух, проблем со слухом нет. ДАже различаю высокочастотные звуки в работе приборов.
В общем заменил регулятор, пропаял некоторые моменты, что нужно смазал техническим вазелином. Работал отлично. И вот в недавнее время, начала проявляться проблема. Попытаюсь описать максимально понятно.
Иногда после простоя в включенном состоянии, происходит нарушение в работе баланса низких частот. В левом канале через чур много низких частот, даже если выкрутить регулятор НЧ в полный минус. А при повороте НЧ в +, происходит перенасыщение правого канала низкими частотами. Что я делаю дальше. Отключаю колонки, выключаю усилитель. Немного жду, включаю, подключаю колонки через селектор и слышно как в левой колонке звучит какой-то шорох и постепенно проходит. И начинает работать коректно. Иногда, если хорошо качнуть НЧ, то может что-то пойти не так и в левом канале снова много баса. Манипуляция с выключением лечит. Обычно даю постоять минут 10 и все проходит. А как пройдет, может и два часа проработать без нареканий в жестком режиме. Возможно усилитель намекает чтобы выключать его )))) Так как он почти не выключается ))
Ближе к делу.
Первые мои размышления заменить регулятор НЧ и ту часть, которую испортил не родной регулятор. НУ и соответственно начать с замены всех ёмкостей. Схему скачал на вашем форуме. В схемотехнике разбираюсь процентов на 50. НУжно подтягивать знания. Для начала хочу составить список запчастей, которые нужно менять однозначно. ВОзможно кто знает где можно заказать качественный регулятор НЧ. ЗАмененный разболтался, а родные работают как фирменные )) Как запчасти будут на столе, начну разбирать, проводить детальный осмотр, производить замеры, и заодно заменять расходники.
Буду очень благодарен советам, размышлениям и подсказкам.
Спасибо за внимание, всем любви, добра, мира и с наступающим Новым Годом
Геннадий.
---------- Сообщение добавлено 01:52 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
Для красоты добавил схемку
