Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Shoner DAC
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    По умолчанию Shoner DAC
    В связи с большой загруженностью на новой работе на время завязываю с аудио и напоследок выкладываю схемки своего последнего ЦАПа Шонер. (что в переводе с удмуртского означает "правильный" )
    ЦАП представляет собой полностью отдельные четыре стереоцапа в общем корпусе, получающие данные с USB траспорта xVM, (разработка и изготовление форумчанина Alex). Прошивки для ПЛИС написал другой форумчанин - Саша Каракулов (Карабас123).
    P.S. В схемах возможны неумышленные ошибки
ID:	378324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	378329   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    По умолчанию Re: Shoner DAC
    Присоединяюсь к поздравлениям автора с его новой конструкцией!
    Сообщение от pumpweel
    Поздравляю! Интересный девайс.
    Платки будут?
    Как звучит?
    Платки вряд ли кому то понадобятся, поскольку аппарат сложен и в сборке и в настройке. Впрочем ПИКАДовские файлы могу выложить.
    Ижевцы долго и шумно) собирались, готовились и получается - собрались!
    А отзывов о звучании аппарата опять нет! Получается, что как и выхлоп Папанин остался без отзывов и советов практической сборки конструкции!
    Оллема, ну сделайте вы хоть какие-то отзывы и отчеты о повторении выхлопа Папанин!
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Всем спасибо за поздравления, (а Вадиму за терпение )
    ЦАП изначально задумывался для многоампинга с программной передискретизацией и цифровым кроссовером на компе.
    ЦАП безосый, поэтому задача получения рекордных значений искажений (и соответственно джиттера) не стояла.
    Все схемотехнические решения выбирались исключительно на слух.
    У ПЛИСки минимальная загрузка, потребление порядка 20мА, поэтому вряд-ли она будет работать, как передискретизатор, намного хуже дискретной логики.
    Цитата Сообщение от demon_rt Посмотреть сообщение
    идеале надо добивать входной поток в ПЛИС до этих 384к с разной степенью интерполяции.
    Нет, надо слушать, то что записано. По крайней мере на этом ЦАПе это лучший звук, (даже для 16х44 )
    P.S. Спектры реального ЦАПа погибли вместе с винчестером, поэтому выкладываю картинки макета.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Отзыв:
    Отчет: https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1549736086
    Сделанный макет Папанина у меня пока так и остался встроенным в ЦАП
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Semigor, Игорь, а что-то МБГЧ-образное на фото ЦАПа - это первое звено диплексера на входе? По звуку выбрался, судя по всему? А что ещё пробовалось? На мой взгляд, такой здоровенный (геометрически) конденсатор больше наловит помех, чем отфильтрует. Те же ПМ, ПСО, К71, слюда - неужели хуже?
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    МБГЧ-образное - это полистирол и есть: К70-7С. Что касается помех - корпус на земле.
    Moscow
    Пока уважаемый Semigor полностью не напрягся на своей новой работе, вопрос к нему: как по звучанию и развитию он соотносит выхлоп со стабом в Shoner DAC и выхлопом Папанин со своей схемой стабилизации? Очень интересно!)
    Аватар для Semigor
    Ижевск
    Дело в том, что это и есть Папанин, правда немного модернизированный.
    Чтобы уменьшить число активных элементов на пути сигнала, убран входной повторитель. Теперь сигнал "проходит" всего через 2 транзистора VT5 и VT15. Остальные транзисторы выполняют вспомогательную работу: источников тока, коррекцию нелинейности VT5, и компенсацию дрейфа нулевого уровня на выходе.
    Характер звука похож на Алхимию с выхлопом Папанин, но напрямую ещё не сравнивал. Разница конечно будет, поскольку в Алхимии другой ЦАП, ЦФ PMD100, а в качестве транспорта не комп, а СД проигрыватель.
    Semigor, ого, в таком корпусе из плёночных видел только МБГП
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Они ещё и в медном корпусе бывают. К70-7 или К70-7М. И в пластике, К70-7П. Здесь стоят в железном К70-7С
    Думаю Игорь не поставил бы бумажно-маслянное в этот ЦАП
    Alex, ну не знаю - так-то он их ценит, но я бумагу субмикрофарадного номинала просто не видел
