Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    Аватар для максим максимыч
    По умолчанию Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    Подскажите, пожалуйста, на данном цапе перемычками на плате есть возможность выбирать следующие режимы:
    1. PLL select for setting for all NOS modes
    2. Asynchronous mode selection
    Интересует, что такое PLL? И "Asynchronous mode" относится только к USB входу?
    Ru
    По умолчанию Re: Audio gd NOS 19 - выбор режимов работы перемычками на плате
    максим максимыч, ну и что, ответили вам из "ЦУПа"?
    Вот случайно увидел обсуждение:
    https://www.head-fi.org/threads/new-.../post-14420361
    автоперевод:
    "DAC 19 "НОВАЯ" прошивка
    У меня модель DAC 19 (февраль 2017 г.). Я никогда не был доволен звуком. Я обнаружил, что он слишком яркий, немного резкий и его трудно слушать в течение длительного времени, и совсем не «сладкое» звучание, как у моего DAC 19 Mk 3 2009 года. Так что я был очень разочарован, так как ожидал, что он будет лучше старого DAC 19.
    так что я связался с мистером Кингва, который предложил мне прогреть его как минимум 300 часов, прежде чем судить о нем. Что ж, я так и сделал и поиграл с перемычками с OS8 на OS4, на PLEEN-ON и т.д. Стало лучше, но все еще не так хорошо, как хотелось бы. Итак, недавно г-н Кингва прислал мне новое обновление прошивки и предложил попробовать его.
    Это M7-V7 для Master 7 и других старых ЦАПов PCM1704. Итак, я начал игру с обновлением прошивки, сначала обновил свой R2R1 (сделано онлайн), а затем DAC 19, сделанный вручную. Что ж, после обновления прошивки я был немного удивлен, так как звук полностью изменился,
    он стал очень четким и довольно ярким, но тот старый музыкальный приятный звук, который мне так нравился в ЦАПах PCM1704, исчез. Это казалось стерильным. Что ж, это было разочарованием, я получил новый звук, но не очень приятный. Я начал задаваться вопросом, можно ли как-то вернуться к старой прошивке, но мне было слишком стыдно просить Kingwa.
    Так что я начал играть с перемычками. 4XOS была немного лучше, а 2XOS тоже не так уж плоха. Все перемычки включены, т.е. «НОС» был действительно плох. Затем я увидел некоторые настройки Audio gd DSP-Jumper для DAC 19 (2016) и заметил, что ЦАПы, выпущенные после 12 октября 2016 года, имеют немного другие настройки перемычек.
    поэтому я применил их к моему DAC 19 и, ВАУ, я сорвал джек-пот. Теперь он звучит великолепно, очень открыто и ясно, не резко и не грубо, я думаю, так же хорошо, как мой R2R1 с новой прошивкой. Я использую следующие настройки: ---- PLEEN-Jumper ON, ATT0-OFF, ATT1-ON, 1PS0-OFF, 1PS1-ON и DITH-ON. Это уже совсем другой ЦАП,
    хорошая звуковая сцена , темный фон , четкость инструментов -- все стало намного лучше , и большая часть музыкальности вернулась , я просто хочу слушать ее все больше и больше , так ясно . Так что не отказывайтесь от своего DAC 19, так как у него все еще есть потенциал стать великим, а обновленный R2R1 сейчас ничем не лучше."
    Эзотехник, это про DAC 19, а у меня NOS 19. Но все равно можно сделать выводы, что прошивка и перемычки очень влияют на звук.
    Подскажите, XMOS U208 работает только в асинхронном режиме?
    Подскажите, допустимы ли такие сопли на dir 9001? Получается эти ножки замкнуты?
    И еще вопрос - на передней панели кнопка Settings, от нее идет двужильный провод на плату (фото 3), около разъема на плате надпись "Short for cast". Что это может быть? Переключатель фазы?
ID:	419028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419029   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	419030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось максим максимыч; 16.03.2022 в 00:10.
