Показано с 21 по 21 из 21
Тема: Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Украина
    По умолчанию Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Здравствуйте форумчане. Имею автоусилитель максватт моноблок. Сегодня обнаружил проблемму такого характера. Один канал работает на ура, без каких либо побочных эффектов. Но от второй левый немного накуренные, соимптомы такие: выходит звук немого громче чем когда люди розговаривают, и на регуляторы на усилителе звук не реагирует, меняется звук когда крутишь резистор "bass" все остальные как будто и не крутишь, эфекта 0. При этом даже если выкрутить резистор отвечающий за громкость в безвучный режим, то звук не исчезает, как играл так и играет, (второй канал молчит на минимальной громкости(тот что рабочий)). Но если гдето прижать резистор то звук становится громче, и если громкий звук таким образом зафиксировать то на регулятор громкости нереагирует.
    Что может быть с усилителем при таких симптомах? Подскажите пожалуйста кто вкурсе
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Фотки, схему не нашел
ID:	370612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Украина
    По умолчанию Re: Проблемка с автоусилителем, maxwatt ma 2.50
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    Не на выходной каскад, а на вход каждого канала усилителя.
    Есть другая идея фикс: заменить переключатели перемычками в том положении, а котором стоят переключатели, а переменные резисторы заменить мостами из постоянных резисторов (померять сколько на рабочем переменнике сопротивление между крайними выводами и движком, столько и запаять). Будет все как и было, но без возможности переключения и регулировки.
    Ок, мысль годная. Да точно "на вход канала" не так написал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Цитата Сообщение от Lexx69 Посмотреть сообщение
    Если бы на "ура" то возможно бы и работало... вообще, по автозвуковым меркам конструктив усилителя самый отстой....
    Пропаять все с пристрастием, особенно перемычки, переключатели замкнуть перемычками в нужном вам положении...
    RCA разъемы заменить на панельные, так как эти имеют свойство разваливаться где и когда угодно...
    Да, и еще не забыть отмыть плату, так как китайцами используется нипойми какой флюс при производстве...
    Вроде и повторился, но собрал все в кучу... а отдавать в ремонт, он того не стоит, так как это минимум 2/3 его цены на барахолке.
    Ок. Тож обращу внимание, спасибо
