Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Shift register i2s to LJ
    Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Shift register i2s to LJ
    Доброго времени. Есть потребность в схеме сдвига регистра. Может ли кто поделиться рабочей схемой? Буду благодарен. У самого знаний нет такую схему изобразить. Говорят не сложно, но..
    Moscow
    По умолчанию Re: Shift register i2s to LJ
    Всё так же как на рисунке, только нужно добавить инвертор между 3й и 11й ногой вместо перемычки.
    ---------- Сообщение добавлено 22.04.2020 в 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21.04.2020 в 22:52 ----------
    Заработало, но не могу понять в чем дело. Слышу дребезжание. Т.е звук истый, но если ест шлепок по барабану, то потом идет послезвучие металическое.. Как будто дребезжит что то.
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Что значит добавить инвертор между 3й и 11?
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:57 ----------
    Все заработало как нужно, все хорошо. Спасибо большое.
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 22.04.2020 в 14:57.
    После чего заработало? В смысле - что сделал, что пропало дребезжание, инвертор добавил?
    Нет, там проблема была глубже. Ваш метод работает без доработок. Спасибо!
    Да не за что. Подобная схема у меня используется в одном из ЦАПов, правда совсем в других целях.
    Может есть подобная простая схема для перевода в RJ? Думаю была бы полезна.
    Хочу вернуться к вопросу.. Все-же что то не так в этой схеме. Начал собирать все воедино и выяснилось что идут хрипы и искажения. Что может быть не так? Точно ли эта простая схема кем работает так как нужно? Может ли быть причиной искажений SN74HC74? Насколько я понял делали на 7474?
    Moscow
    Вот верная схема:
    поправил опечатки.
    Спасибо, думаю не мне одному будет полезна!
    А нет случайно схемы из LJ в RJ?
