Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Фильтр к импульсному блоку питания усилителя
    Аватар для Igorfil
    Московская обл., г. Раменское
    По умолчанию Фильтр к импульсному блоку питания усилителя
    Привет всем! Заказал на Али простейший усилитель на базе tpa3255
    https://s.click.aliexpress.com/e/_NmPMl. Первое время мощных колонок подключать не собираюсь, бюджет ограничен, поэтому заказал импульсный БП 32В https://a.aliexpress.ru/_NLuul.
    Можно ли как-то улучшить питание, подключив БП к усилителю через фильтр? По идее, в БП на выходе должно стоять что-то типа CLC фильтра, в усилителе на входе стоит электролит на 10000 микрофарад. Если добавлю что-то ещё, получится уже многозвенный фильтр? В другой линейке советовали ставить CRC. Как в этом случае выбрать резистор и конденсаторы? Если ёмкость будет разной, то в каком порядке ставить?
    А CLC фильтр не годится? Здесь, наверное, основной вопрос - постоянно ли сопротивление усилителя? Слышал, что усилитель в колонки отдаёт только часть мощности, остальная рассеивается в усилителе. Соответственно в паузах между композициями он греется сильнее. Это так? Тогда получается, что усилитель забирает из сети постоянную мощность и имеет постоянное сопротивление? И, значит, индуктивность в фильтре может быть?
    Вопросов слишком много, конкретных ответов пока не нашёл. Может, кто просветит? ))
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Фильтр к импульсному блоку питания усилителя
    Надо не собирать дендро-фекальным методом, а изначально думать и брать нормальные комплектующие.
    Хотя бы этот БП
    Voronezh
    Хотя бы этот БП
    Интересно, а что на Али автопереводчик перевел на русский как "кольцо коровы"? Че эт в оригинале могло быть?
    Аватар для Igorfil
    В оригинале "ring cow", т.е. кольцевая корова ))). Наверное, должно быть не cow, а coil - "катушка".
    Voronezh
    Точно! Замена торообразному трансформатору! Вот он, искусственный интеллект в переводчике!
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    L на стержне н2000мн делал кто? 10А, 35кГц
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Хотя бы этот БП
    А DC-DC c 12 на 43-45 можете что-то посоветовать? Ампера на 2-3
