Показано с 21 по 40 из 54
Тема: Короткий тракт 4+2
    По умолчанию Короткий тракт 4+2
    Взяв все, что мог полезное в предыдущих отзывах на мои сообщения https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85194 (лестных и не лестных), а также познакомившись с дискуссией на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86556 предлагаю познакомиться со следующим вариантом схемы:
    К особенностям приведенной схемы можно отнести:
    - использование в качестве входного каскада схему с ОБ и соответственно, низкое её входное сопротивление, однако достаточное, для работы с выхода ОУ предварительного усилителя,
    - разделение цепей ОС для положительной и отрицательной полуволн,
    - высокую скорость нарастания сигнала – около 400 В/мкС, и соответственно широкую полосу пропускания,
    - малое напряжение смещения – не более 15мВ,
    Ниже приведены осциллограммы (везде приведена амплитуда выходного напряжения на нагрузке 4 Ом, цена деления 10 В, напряжение питания на холостом ходу +/- 48В, а под полной нагрузкой около +/- 41 В):
    Клип10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	клип при 46в пит.gif
    Меандр10кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	меандр 10 кГц.gif
    Меандр1мГцНажмите на изображение для увеличения.
    Зависимость параметров и максимальной амплитуды выходного напряжения от напряжения питания: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от ам&#1.gif
    Изменение параметров от сопротивления нагрузки (Ку=10) : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	зависимость от &#1.gif
    Зависимость параметров от Ку:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	параметры от Ку.gif
    Графики изменения параметров от частоты в сравнении с звуковой картой (Ку=10):
    Полоса:Нажмите на изображение для увеличения.
    Проведя измерения и прослушивание, показавшее прекрасное звучание, я заметил, что средняя точка трансформатора отсоединилась. При этом заметного изменения параметров и звучания не произошло. Продолжив испытания я отключил и конденсаторы С11 и С12, что привело к появлению искажений при максимальной амплитуде в низкочастотной части спектра. При снижении амплитуды до 20В, или при увеличении напряжения вторичной обмотки силового трансформатора до 88В ( 120 В выпрямленного) параметры во всем измеряемом диапазоне частот вернулись к ранее измеренным значениям.
    Ниже приведены сравнительные характеристики схемы без средней точки, исходной схемы на активную нагрузку 4 Ом и при работе на АС "Корвет":
Название:	без средней точ&#1.gif
    Интересным мне представился так же эксперимент по измерению параметров от Ку (изменение резисторов R1 и R2) на максимальной амплитуде выходного напряжения 30 В:Нажмите на изображение для увеличения.
    Жду отзывов, желательно без голословных утверждений и минимумом симуляций. Хочется сравнить свои результаты с полученными заинтересовавшимися учасниками форума.
    Последний раз редактировалось Игоревичь; 28.12.2019 в 20:03.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Короткий тракт 4+2
    Цитата Сообщение от Игоревичь Посмотреть сообщение
    Нет ничего проще ток пойдет через оба последовательно включенных стабилитрона, а на "земляном" выводе установиться напряжение пропорциональное разности токов, которая в сою очередь стабилизирована 100% обратной связью вне зависимости от того, что подключен динамик или нет т.е. измеренные 3...5мВ, которые опять же не зависят от динамика. Я предполагал, что вам это как раз должно быть понятно.
    Вот этот разностный ток куда пойдет, если и динамик и средняя точка вторички оборваны?
    И как перекосит после этого ВК (в каких пропорциях установится напряжение на выходниках), несмотря на то, что отн земли (точки соединения стабилитронов, она остается единственной заземленной точкой) на выходе будет ноль
    Последний раз редактировалось fakel; 29.12.2019 в 23:23.
    Частый гость Аватар для riosit
    riosit, К чему это?
    Большее входное сопротивление оконечного, меньше конденсаторов в нём и с уже пристёгнутым предом,с полевиками и ассортиментом транзисторов тогда было туговато а схемотехника родственная.
    Если нет ООС то да будут проблемы состоящие в том, что потенциал общей точки будет стремиться к одному из полюсов и при подключении динамика будет переходной процесс , который вызовет щелчок в динамиках, впрочем не смертельный для динамиков. С ООС смещение, как ч указывал составляет несколько миливольт и переходной процесс стремиться к нулю и на слух с трудом различим.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Ну и что?
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Разделиться приблизительно пополам.
    Точнее отвечайте! Пропорционально разбегу в номиналах резиков, задающих ток через стабилитроны. Если резики 10%-ные, то худший случай - 20% перекоса, т.е. в одном плече ограничение будет начинаться на 20% раньше по вых. напряжению. Сколько это по мощности?
    После еще нескольких экспериментов я пришел вот к такому включению:
Название:	схема 4+2 с плаваю&#1097.GIF
    которое кроме всего прочего позволяет защитить динамики от выгорания при аварии.
    Еще я снял характеристики изменяя резисторы R1=R2 обеспечивая Ку от 6 до 50. И здесь тоже есть интересный вопрос: почему THD так мало меняется при уменьшении глубины ООС почти в 10 раз?
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:22 ----------
    Вы не обратили внимание что резисторы используются 1%.
Название:	Схема с плавающ&#1.GIF
    Это недостаток данной схемотехники
    Опять не понимаю почему собственно?
    Необоснованное ограничение номенклатуры
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    Глупость. Преобразуйте треугольник сглаживающих конденсаторов в звезду и увидите лишний конденсатор
    Вероятно мы мыслим разными категориями:
    - резисторы доступны и в одной цене
    - глупостью является только непроверенные экспериментом умозрительные советы
    Вероятно, мыслит кто-то один...
    РФ ЛНР
    Игоревичь, все нормально, простая схемотехника имеет право, просто каждый рихтует под себя.
    По поводу цифр искажений возразить ничего не могу, измерили - значит так и есть. Но я вот, не могу без оглядки взяться за паяльник не проверив режимы в симуляторе. Пока что с током УН 5...8 мА Кг на 4 Ом в десятки раз выше Ваших результатов.
    Ошибку в измерениях, в подключении я бы поискал. Подозрительно одинаковые искажения во всех режимах.
    Последний раз редактировалось variator; 30.12.2019 в 09:28.
    а почему не поставить на входе ОК-ОБ тогда входное сопр будет выше,можно будет поднять ток первого каскада до 2...3ма а предвыходного до 20ма,и в предвыходном каскаде я бы поставил транзисторы с малой емкостью (1.5....3пф)для уменьшения влияния нелинейности миллера
    еще лучше поставить в предвыход zvn3306/zvp3306 и убрать С6, С8, R 10 , R11 тк термостабилизация им не нужна
    А такие еще выпускают?
    тупая - нет.
    Есть 3 вида деталей:
    полезные - от их установки качество изделия улучшается
    нейтральные - качество изделия не меняется
    вредные - от их установки качество изделия ухудшается.
    В последнем варианте соединение фильтрующих емкостей именно вредное. Другое дело, что оно не очевидно, это бывает. Поэтому я предлагаю автору преобразовать треугольник в звезду, хотя бы на бумаге, (эксперимент тут не при чем - есть теорема о преобразовании треугольников в звезды и обратно) и наконец увидеть этот злосчастный конденсатор
    А если добавить на вход еще 2 транзистора и получить классический ТОСник?
    РФ ЛНР
    ... чем отличается от выходного каскада "по deemon-у"/ полного УМ "по Акулиничеву"?
    отсутствием одного ненужного конденсатора
    РФ ЛНР
    "авторская схема отличается отсутствием ненужного" .
    Ладно, понятно, что обписка. Если правильно - присутствует ненужный С13, то сошлюсь на Димона. Он опытным путем пришел к выводу, что динамик сажать на среднюю точку 2*22000мкФ (не более), а дополнительную фильтрацию выполнять именно кондером на мосту.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    В симуляции сильно снижаются искажения добавлением повторителя между первым и вторым каскадом.
    Ку без ОС =56дБ/79дБ до 10кГц.
    Смещение 15В,
    ток ОБ 0.7мА,
    ЭП 1мА
    УН 6...8 мА
    ВК 500мА
    ООС- 20кОм/3.6кОм
    Не, Димон не мог такую глупость сморозить, я надеюсь.
    Вот частично то, что вы советуете https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85194 и наверное существует еще множество решений, но я сейчас сделал то что сделал и мне понравилось. Все желающие могут ознакомиться, повторить или сделать по своему и продемонстрировать свой результат.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    тупая - нет.
    Ни чуть не спорю! Только зачем ?
    ---------- Сообщение добавлено 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Господа!
    Мне эта схемотехника интересна тем, что питание плавающее, конденсаторы через которые проходит входной и выходной сигнал не велики (470мкФ и 1000мКф) и при этом нет существенного завала на низких частотах. Мне это до конца непонятно.
    Звук при этом прекрасный, переходных процессов минимум и динамики защищены от выгорания при аварии УНЧ. Есть здесь и неприятный момент - если посадить оба канала на один выпрямитель можно ожидать существенного взаимного влияния каналов. Так что если не отдельные обмотки трансформатора, то точно отдельные мостики и конденсаторы.
    Последние измерения сделаны именно на этой схеме питания, при общем выпрямленном напряжении питания около 98 В, токе покоя 180 мА, нагрузка 4 Ом проволочный резистор 200 W. Измерения проводил на амплитуде 30 В, меняя резисторы R1=R2 1,2 кОм, 750 Ом, 320 Ом, 200 Ом.
    Непонятным являются измерения THD и IMD. THD растут с ростом усиления и соответственно уменьшением глубины ОООС заметно медленнее IMD. Интересно, так же нет ли у кого соображений как уменьшить IMD при большом усилении?
