Показано с 21 по 23 из 23
Тема: ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Такую кто нибудь пользовал?Как она в работе?
    http://www.platan.ru/pdf/iz86.pdf (500кб)
    Последний раз редактировалось PSV; 25.09.2006 в 10:56.
    Сергей.
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАЙКИ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ
    Цитата Сообщение от Leo_L
    Самый быстрый способ - паяльником. Делаю так. Ставлю на плату чип, по всем четырём сторонам мажу его тонким (очень тонким) слоем пасты, которой шарики накатывают.
    Там термал пад,ещё припаивается "дно" корпуса.Как такое простым паяльником припаять?
    Сергей.
    Извиняюсь - термал пад прозевал.
    Тогда либо двухстороннюю ИК-станцию, либо одностороннюю с обязательным подогревом сверху воздушкой.
    Leo_L добавил 25.09.2006 в 10:47
    http://www.platan.ru/shop/www_24.html
    Поправьте ссылочку пожалуйста, а то выкидывает в список.
    Последний раз редактировалось Leo_L; 25.09.2006 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    А что надо для работы?Индикатор температуры цифровой думаю нужен,а расходомер?
    БГАшки пока не надо,надо вот это (QLP 48,во вложении).
    Может кто нибудь расскажет или даст ссылки по техноологии запайки таких корпусов .Ну и по БГАшкам,тоже интересно.
    Все максимально просто... сначала правильно позиционируешь корпус на плате, потом воздухом усаживаешь центральный пятак, а потом с большим количеством флюса и нормальным припоем на паяльнике просто проводишь по граням с ногами... при таком раскладе контактные площадки запаиваются, а много флюса обеспечивает отсутствие соплей... если же сопли все таки повисли, то убираются они лентой ERSA или ей подобной... так же известны случаи использования оплетки от вч кабелей...
