Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 182
Тема: Сколько надо и как это звучит.
  1. #21
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Сколько надо и как это звучит.
    Запитал всё от АКБ - и получил самонаилучшую систему? Как всё просто у вас.
    Нет, скорей от генератора, в глуши, без сотовой связи и FM вещания.
    С уважением, Андрей.
  2. #22
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Естественно, симуляторы не учитывают эфирные и сетевые помехи, а на сегодняшний день именно устойчивость изделия тракта к широкому спектру помех определяет качество звучания. Как мне видится.
    Тоже думаю что одно из определяющих факторов, к нему же и низкоимпедансность потребителей.
  3. #23
    и ушли эфирные помехи?
    Какие помехи в авто в чистом поле?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:48 ----------
    Короче собрались опытные теоретики* потеоретизировать.
    * - ругательство.
  4. #24
    Важно не сколько, важно как получена эта линейность.
    Да , измерение по метрологическим нормам показаны всем, во избежании не верных результатов.
  5. #25
    Одесса
    Тут по большому счёту продолжение поиска способа определить инструментально, а не на слух, какой аппарат звучит лучше, то есть найти инструментальный метод оценки, чётко коррелирующий со слуховой экспертизой.
    Лично мне кажется, что интереснее всего копать в сторону метода Букварёва и возможно, его модификации.
    мне кажется, что эта группа методов как раз и требует адекватных, где-то даже новых и достаточно точных определений критериев слуховой оценки. И искать корреляцию с ними. Лично я сторонник "пространственных критериев", они гораздо более "чувствительны" к НИ, чем тембральные. По сторонним/независимым впечатлениям от нижегородского CSA похоже, что "пространство победит тембр"
    Электричество дисциплинирует
  6. #26
    Петербург
    Цитата Сообщение от Сергей Кор Посмотреть сообщение
    А тема очень даже неплоха.
    Тема как раз вполне холиварная.
  7. #27
    Тоже было интересно, правда была критика показавшаяся логичной(к сожалению не помню по существу).
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для dekko
    солнечный ветер и иже с ним.... не считая прочих гражданских/военных станций и сетей
  9. #29
    В пустыне Сахара любая автосистема = хаенд? Ну хорош уже чушь, пороть, ей больно
    Для начала стоит опытным теоретикам собрать, например, 2 усилителя - на совершенно разных комплектующих, кабелях. Сравнить их на слух, затем сравнить измерения. Почесать репу, подумать...
  10. #30
    и измерения и слуховые оценки выявят разное звучание и разницу в измерениях, это и без репочесания понятно. Ибо совершенно разные комплектующие имеют разные параметры
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:26 ----------
    усилители по одной схеме, или разные?
  11. #31
    Проделывал такое? Откуда тогда берется отрицание влияния комплектующих на звук?
  12. #32
    это уже тема другого спора.
  13. #33
    Абсолютно одинаковые и номинал в номинал - только разных фирм все детали.
    Я много раз менял в разной акустике, усилителях, плеерах, не знаю что там с измерениями, но звук менялся до неузнаваемости.
  14. #34
    ну да.... по тому, что написано на корпусах, они может и одинаковые, но есть ещё куча параметров которые могут быть разными у разных производителей. Для начала нужно сравнить ВСЕ параметры в даташитах, а потом почесать репу... и понять, что не все параметры измерены и приведены в даташитах
  15. #35
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Да, в Жигулях или Москиче старых никаких помех. А в новых авто столько жужжащей электронной начинки, что страшно становится. Раз включил АМ Радио (аппарат Pioneer 80PRS) в авто, находясь за городом на природе, и поймал кучу станций, шумов мало, вообще крутяк. Включил свет в салоне и сразу из динамиков - ЖЖЖЖЖ!!! и музыка пропала. Блок комфорта ожил. Потом он минут через 5 снова уснул и радио опять начало работать. Это Гольф 20 летний так себя ведет.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  16. #36
    Не знаю насколько это в рамках темы, но замена ОУ меняет звучание, разный спектр и режим работы вероятно способствует.
  17. #37
    в общем... влияет всё.. но по разному... и на всё....
  18. #38
    г. Смоленск
    Как показывает мой скромный опыт, необходимо и, возможно,в первую очередь, видеть/знать спектр гармоник, который производит усилитель при работе на требуемой мощности.
    Если в спектре присутствуют гармоники выше пятой, то ожидать от усилителя чистого приятного звучания бессмысленно. Обязательно будет "песок" в звуке, который испортит всю картину.
    При этом, усилитель совсем не обязательно собирать на лампах. Полевые транзисторы на выходе обеспечивают такой же короткий спектр гармоник и дают чистый звук.
  19. #39
    Петербург
    Я же говорю: очередной холивар.
  20. #40
    А такие есть, чтоб без без пятой или шестой?И как их отрубить?Да я понимаю что посмотреть их трудно особенно на основной 20кГц , но это не значит что их нет.
