Показано с 21 по 40 из 65
Тема: REW измерение импеданса динамика
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию REW измерение импеданса динамика
    Добрый день!
    Стал обладателем динамиков и решил на их базе создать себе акустику на рабочий стол.
    Понимаю, что шедевр вряд ли выйдет, но попробовать очень интересно.
    Так же понимаю, что что-бы получить, что то путное, необходимы измерения, а именно параметры ТС для начала.
    Подсказали про программу REW, в которой можно померить эти параметры.
    Купил сопротивление 100 Ом и собрал коробочку
    по схеме с сайта
    На выходе получаю непонятные измерения(файл измерений приложен).
    Может кто подсказать, может есть какие то детали, которые я упустил?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: REW измерение импеданса динамика
    В качестве Impedance Response я даю экспортированные в txt измерения Impedance Measurement из REW?
    А как быть с АЧХ - её в REW можно измерить?
    И следующий вопрос как с сайта загрузить данные пищалки? Там ведь *.pdf.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Пищалку тоже измерить)), если она есть(?), импеданс и ачху.
    И есть смысл мерить в корпусе или похожем макете.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Пищалка в наличии. Пока не умею мерить АЧХ.
    Опять же думал к корпусу перейти после замера динамиков.
    Ну и вопрос остается открытым - как загнать в VituixCAD характеристики пищалки с сайта производителя.
    Частый гость Аватар для Hylics
    Почитайте, погуглите еще
    https://www.minidsp.com/applications...r-measurements
    https://www.minidsp.com/applications...eo-2-way-xover
    Данные пищалки оцифруйте вручную, там даже на сайте удобнее чем в pdf, навел на кривую курсор и видишь частоту и SPL.
    Главное если будете пищалку мерять, не подавайте на нее сигнал в полном диапазоне типа свипа 20-20к или нефильтрованного шума. Низкие частоты испортят пищалку
    всегда подаю без конденсатора при измерениях, ни разу не спалил, просто не нужно подавать много
    Топикстартеру следует быть в курсе такой опасности, чтобы потом уже решать, подать малый сигнал или ограничить диапазон снизу
    измерения нужно проводить с помощью усилителя 5-10Вт, подойдёт любая плата с Али, измерять пищалки усилителем 60Вт недопустимо, в случае даже плохого контакта\фона 100Гц, слабому динамику будет труба дело
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Пока буду тренироваться с сч\нч динамиком.
    Пищалку загоню в VituixCAD по данным с сайта.
    Основная задача сейчас прикинуть корпус.
    Новичок Аватар для pl___
    есть встроенный плагин SPL trace - дело 5 минут.
    вот АЧХ и импеданс для вашей пищалки из даташита - см.вложение
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Спасибо большое!
    С миру по нитке - нищему рубашка)
    фазу минимальную придется использовать
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А это что?
    а без фазы суши вёсла, свести невозможно
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Снял измерения с динамиков и теперь не пойму, что делать дальше
    Напомню, есть комплект из 4-х СЧ/НЧ динамиков TA14WJ70-16 по 16Ом и двух пищалок XT25TG30-04 по 4 Ома соответственно. Также есть кроссовер от акустики где они стояли ранее
    Собственно, из данного набора, хочу собрать себе небольшие полочники к компьютеру.
    Поскольку, динамиков осталась только половина, очевидно, что текущий кроссовер придется переделывать.
    Да и корпус нужен с нуля.
    Подскажите, что делать дальше?
    Частый гость Аватар для olegrom63
    Троицк Челябинской обл.
    Здесь расписано все https://yandex.ru/video/preview/?fil...t=1587575279.1
    Завсегдатай Аватар для iskander80
    Энгельс
    весь измучился
    не могу настроить Rew на замер импеданса
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    весь измучился
    Какая версия REW и какая звуковуха?
    На каком этапе "затык"?
    Прикрепи скрины траблов для понимания картины происходящего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    Я пользуюсь REW V5.20 Beta 20 с "простой", в отличии от последних версий, процедурой калибровки (как на видео по ссылке в #35).
    Применяю усилитель на TDA2005, чтобы не нагружать выход звуковой карты низкоомной нагрузкой.
    После калибровки при замере получаются вот такие результаты:
    Тестовый резистор 5,11 Ом:
    Тестовый резистор 15,00 Ом:
    Результат замера и анализа сабика в ФИ исполнении:
    Последний раз редактировалось Kazanec; 04.05.2020 в 18:34.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    При резисторе 100 Ом, разве таким измерениям можно будет верить?
    100 Ом + сопротивление динамика 8 Ом, получается 108 Ом, это уже 8% разница. Такое значение уже будет влиять на ток по идее. Для повышения точности ведь юзают от 1000Ом. Чтобы в сумме было 1008 например (влияние 0,8%).
    И не соображу. У автора эталонный резистор был? И замер его напряжения, сопротивления?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    Kazanec, Reference канал используете?
    Энгельс
    Спасибо, вроде разобрался.
    Энгельс
    Мужики, какой внешней карты достаточно для замеров?
    behringer um2 Например хватит?
    Фантомное птание, линейный вход, выход.
    У меня ноут не поддерживает линейный вход...только микровоннный
