Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    Аватар для St12
    По умолчанию Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    Где можно почитать с измерениями и диаграммами направленности?
    Интересует разница в точке прослушивания при установке АС со смещенными относительно вертикальной оси динамиками. Т.е. разница при установке динамиками ближе к центру или динамиками наружу.
    Аватар для St12
    По умолчанию Re: Плоский баффл - смещение динамиков вправо-влево
    Удалось промерить. Моя оценка на слух оказалась верной. В моем конкретном случае АЧХ в паре мест на несколько дБ лучше в варианте с динамиками наружу.
    У Алексея с одной из моделей Tango наружу тоже предпочтительнее.
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    Разница расстояний до акустических центров меньше когда ВЧ наружу. Плюс лепесток направленности совместного излучения смотрит в зону стереоэффекта, а не в противоположную. Это при ровном бафле и LR4.
    Аватар для St12
    У меня первый порядок, кстати.
