Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Ремонт Pioneer DV-S9
    Аватар для Lexx69
    По умолчанию Ремонт Pioneer DV-S9
    Предистория данного аппарата мне не известна... со слов хозяина просто перестал включатся.
    Вернее после включения в сеть горит светодиод стенбай, при нажатии на кнопку сеть гаснет и аппарат более не на что не реагирует до следующего выкл-вкл в сеть.
    Сервисмануал нашел, всем этим, в том числе и индикатором работы управляет пинеровская pd4890a.
    Разобрал, померил, на кнопку сеть реагирует, подает напряжение +5 вольт на включение стабилизаторов, они запускаются, напряжения на них соответствует сервисмануалу. На ноги люминисцентного индикатора поступают какие то импульсы (глянул осциллографом), но на выводе 51 pd4890a ничего не происходит и соответственно нет сигнала на подачу питания на нить накала (прозванивается), транзисторы Q402-405 прозваниваются как исправные.
    Посмотрел генерацию на кварцах на этой плате и на основной плате цифровой части, везде есть и соответствует.
    Если сдохла именно pd4890a, то ее возможно найти... но точно диагностировать проблему у меня не хватает знаний, так как ремонтом подобной техники не занимался.
    Что бы долго не искать, в сервисмануале это стр. 24-25.
    dv09.pdf
    По умолчанию Re: Ремонт Pioneer DV-S9
    Lexx69, появились некоторые соображения.
    Есть запрос и есть ответ на CPU дисплея с попыткой передачи информации, значит системный процессор инициализируется и работает.
    На системном процессоре имеется внешний COM-порт CN603. Попробуйте к нему подключиться компом, потребуется RS-232-TTL переходник.
    Посмотрите описание команд в прилагаемом файле.
    Например в ответ на команду ?E<CR> выводится последняя ошибка (стр.18).
    Это не от DV-09, но принцип наверняка схожий. И схемотехника похожа - LT1, XRESET, два ключа на Clock и шину данных.
    Pioneer DV-F07 RS-232 Commands.pdf
    хотел добавить такую мысль, что блокировка похожа на принудительное состояние в ответ на внутреннюю ошибку. Иначе происходил бы сброс через каждые 2 секунды с передергиванием питания.
    Другими словами, CPU дает понять юзеру, что аппарат сломался и пора в сервис.
    Попробуйте еще войти в сервисный режим с пульта.
    И при помощи перемычки.
    Последний раз редактировалось rsrus; 22.02.2019 в 11:50.
    Аватар для Lexx69
    Перемкнул эти два контакта, аппарат перешел в сброс резет каждые две секунды... сбросилось это только после отсоединения шлейфов от блока ЦАПа..
    Похоже, мне не победить этот аппарат((( на до бы отдать его в руки тому, у кого есть соответствующий опыт...
    Зато теперь ясно видно, что неисправность не вызвана отсутствием связи между Display и System CPU.
    Вы писали, что на дисплей идут какие-то сигналы. Может все-таки принудительно включить накал и глянуть что там?
    А с пульта в тестовый режим не входит?
    И комп подключить бы. Там наверняка что-то сыплется в момент инициализации системы. Всего-то три провода и TTL конвертер.
    А при снятии питания это разве не сбрасывалось?
    Аватар для Lexx69
    Нет, не сбросилось... сбросилось после отсоединения шлейфов и подачи питания... подключил обратно, все стало как и было.
    Пульта оригинального нет, увы... в сервисмануале есть еще упоминание про сервисный пульт, я думаю, что это делается с него.
    думаю, что это ничего не даст, так как на кнопки тоже нет никакой реакции.
