Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Virtual Acoustics (Audio Welle) choral 01 - сборка колонок с готовыми корпусами
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Virtual Acoustics (Audio Welle) choral 01 - сборка колонок с готовыми корпусами
    Уважаемые форумчане!
    Очень нужна помощь! Куплены готовые корпуса колонок Virtual Acoustics (Audio Welle) choral 01:
Название:	AudioWelle choral 01 (Virtual Acoustics).jpg
Название:	AudioWelle choral 01 (Virtual Acoustics)-01.jpg
Название:	AudioWelle choral 01 (Virtual Acoustics)-2.jpg
Название:	AudioWelle choral 01 (Virtual Acoustics)-3.jpg
Название:	AudioWelle choral 01 (Virtual Acoustics)-4.jpg
    Цвет только - светлый клён.
    Колонки спроектированы под динамики: НЧ - SEAS H1209, СЧ - SEAS H1152, ВЧ - Morel 30.
    Динамики НЧ и ВЧ закуплены, под СЧ планируется имеющийся SEAS H1216-08 (CA15RLY).
    Акустическое оформление колонок - ЗЯ. Объём внутренний - не известен. Внешние габариты - 255x1048x360 мм.
    Под СЧ+ВЧ выделен отдельный бокс около +- 5 л.
    Прошу помощи в поисках схемы кроссовера и советов уважаемых авторов по сборке и расчёте фильтров. Очень буду благодарен!
    Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Virtual Acoustics (Audio Welle) choral 01 - сборка колонок с готовыми корпусами
    Цитата Сообщение от sudjok Посмотреть сообщение
    Вот схема
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:32 ----------
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    Это не последовательный фильтр. У последовательного С2 припаивается на (-) СЧ динамика, а не на минус клеммника.
    Да, конечно, это "вариант Галахова", ранее применённый в какой-то французской акустике. Мостовое включение СЧ динамика.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    лучше его не повторять.
    Ежели топикстартеру небезразлично качество звучания, то нужно рассматривать эти ящики с динамиками как новый проект. Иначе - выкинутые деньги.
    Спасибо, я тоже в курсе.))) Рука не поднимется такое повторять, при всём уважении! Это на какой частоте срез НЧ с такой катушкой, и таким кондёром на СЧ снизу? 100-150 Гц? И резистор параллельно НЧ - это почерк патриарха...
    Рязань-Москва
    Создание этих АС диктовалось, скорее всего, не конечным качеством звука последних, а менеджментом и дизайном.... Да и в каталоге они позиционируются для домашнего кинотеатра. А "патриарх" тут не при чем)))))
    "патриарх"
    — Папа, а кто такой Ньютон?
    — Это такой инженер.
    — Как наш дядя Изя?
    — Нет, дядя Изя - главный инженер!
    Аватар для Vitaly65
    Я же только про почерк сказал )))
    Мне понятно, что проект сильно неудачный, пока решение по нему не принято. Скорее всего соберу с другим средником, 5" SEAS H1216 на 2.5 полосы, хотя Георгий и предупреждал об опасности порвать мидбас.
    Аватар для Vitaly65
    Акустика собрана по оригинальной схеме и с оригинальными динами.
    Спасибо всем откликнувшимся! Олегу отдельное спасибо за схему!
    Звучание достаточно детальное, ровное. Без резистора параллельного вуферу, звучит лучше, с ним низы слегка размазаны, с накачкой лучше имхо. Пока на прогреве, но уже характер звука понятен, ждать от них откровения по середине не приходится с таким 4 дюймовым средником, но поддержка басом снизу даёт вполне комфортный саунд. Не совсем полочники с сабом получились, потенциал их повыше. ИМХО опять-таки.
    Вопрос к уважаемым профи, подскажите плиз, какой функционал параллельной цепочки RCL последовательно миду? Это режектор "антивизг"? Он влияет на срез СЧ? И где, сверху или снизу?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    H1152 имеет подъем на АЧХ до ~ 1 кГц на пару дБ. Этот режектор подправляет АЧХ на небольшом отрезке, "передвигая" ступеньку герцам так к 700-800. А ниже подстраивается ФВЧ так, чтобы вместе давать требуемый спад АЧХ. Почитать можно у А. Клячина, начиная с рис. 8. Лучше посмотреть здесь, на Вегалабе на странице 10.
    А так да... ну может не "анти-визг", но "анти-крик".
    А зачем этот RLC для H1216? Может и не нужен совсем.
    Прям уж - откровения ждать не приходится... Наша местная ячейка одифилов вынесла вполне положительный вердикт Хотя это наверно сказано про H1216, а мы 1152 слушали
    У меня тоже вопрос: кто-нибудь пробовал сделать активное деление для НЧ и СЧ-ВЧ с Seas h1152? Что-то ума не хватает... Делить НЧ-СЧ на 1 кГц (на месте ступеньки) не предлагать! Это, кстати, к вопросу о резисторе || НЧ голове...
    Последний раз редактировалось Ale; 23.12.2018 в 01:08.
    Пробка в районе 1 Кгц - там конец поршневого режима, если его немного придавить, то играет много лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Тоже нужен.
    Георгий Крылов
    Аватар для Vitaly65
    Ну, так у меня сейчас и поставлен 1152, как в оригинале. От 1216 решил отказаться, чтобы морду не курочить. )))
    Пока прогреваются, но уже детализация и панорама очень хорошие. Чувствительность общая конечно низкая, не более 86 дб или даже меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:19 ----------
    Спасибо, Георгий!
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
    Спасибо!
    А какая она может быть с этим басовиком? 87 по паспорту, минус баффл-степ -3-4дБ.
    Просто, если в промышленных АС писали бы реальную чувствительность, то их бы никто не купил. В магазине нет акустики с чувствительностью 83дБ. Вообще ниже 86 нет в принципе ничего.
    А у Аудионоута с восьмеркой, вообще, чувствительность 93.
    Георгий Крылов
    Аватар для Vitaly65
    Да, понимаю, есть у меня Клипши 280, там чуйку обозвали в 97, и у них есть последние модели где раздули до 107 дб!!!
    Да, понимаю, просто предыдущий мой проект на Сканах 8535 и Арслабах существенно громче играет при той же позиции потенциометра на усилке.
    г.Орёл, РФ
    Ну вот, а то "ждать от них откровения по середине не приходится"...
    Чувствительность около 84 дБ/Вт/м, конечно. 8535 не слышал, но что они громче - не верю
    Там, наверное, 2.5 полосы, скомпенсирован баффлстеп.
    Георгий Крылов
    Аватар для Vitaly65
    Да, именно так, 2.5 полосы, но насколько правильно баффлспет скомпенсирован, не знаю, где-то около того, да. )))
    Ну, я имел в виду под откровением, когда мид глубоко играет низкий вокал на блюзе и дистошн гитару на металле. Как мне нравится, это могут делать только 6.5 дюймовики просто из-за объёма. Ну или 5-ти дюймовые, на крайний случай. Я 5 дюймов сначала и хотел влепить внахлёст с пищалью, Н1216. Но захотелось из 1152 всё вытянуть.
    г.Орёл, РФ
    Низкий вокал тут не получится - фильтр срезает. Я думаю, можно с H1152 договориться, чтобы герц от 150 играли. Можно ФИ сделать, но порезать фильтром - тогда хоть от 100 Гц. Но в пассиве вряд ли. А иной вокал и в сабвуфере слышен...
    Аватар для Vitaly65
    А разве емкость 220 мф не режет снизу на 150 Гц? Ну или около 200 Гц. Дин прыгает в поршне неслабо.
    г.Орёл, РФ
    Точно. Виноват, недоглядел. Тогда не знаю... и не понимаю эти 220 мкФ
    Аватар для Vitaly65
    Чтобы мид не порвать, наверное.😊
    г.Орёл, РФ
    Это конечно. В моем ящичке получается акустический III порядок где-то от 110-120 Гц.
    Аватар для Vitaly65
    Это без подреза снизу кондёром?
    г.Орёл, РФ
    С этим 220 мкФ. По симулятору.
