Страница 2 из 71 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1403
Тема: Почему "звучат" соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
  1. #21
    По умолчанию Re: Почему звучат соединительные кабели: причины, как измерить, как избежать.
    Давно хотел спросить у профессионалов, а можно ли купить на али (или в другом месте) такое, что будет без потерь передавать по цифре сигнал в левую и правую колонку, а цап (или что-там нужно), усилитель непосредственно в акустике? Проблема в синхронизации и её слышно, если использовать обычные цапы, но по одному каналу, если вообще оно работать будет так? Я просто ни бум-бум в этом.
    полное избавление от шнуров просто они реально жить мешают
  2. #22
    Давно не заходил
    straus, по вашему мнению, если исключить явно идиотские случаи (Rвых 10 ком и т.п.) - в сухом остатке что останется?
    Дело в том, что случаи с высоким Rвых, какими идиотскими они бы не были - они совсем не такие редкие. Тут ещё надо прикинуть, при каком уровне вносимых в сигнал изменений явление будет уверенно слышно. Между выходным 10 кОм и 600 Ом разница в шунтировании, на минуточку, 25 дБ.
  3. #23
    Вот эти по вашем словам нередкие случаи и надо исключить сразу и бесповоротно, ибо по ним не может быть никаких разногласий.
    По крайней мере у меня в данном аспекте никаких разногласий нет.
    Исключить и более в дискуссии не упоминать, ибо на деле они как привидение - о них говорят, но никто их не видел.
    Итак, исключаем?
    Все девайсы (источники звука), где выходное сопротивление выше 600 Ом, сразу признАём ущербными, не удовлетворяющими минимальным требованиям, и в дальнейшем не рассматриваем.
    Согласны?
  4. #24
    Давно не заходил
    Непонятно, о чём вы
    Если коротко - вместо того, чтобы радоваться, что они оказались правы и эффект есть и подтверждён, они начинают с пеной у рта спорить, что эффект технически объяснён быть не может. Это сродни религии, где многое, что происходит в мире, объясняется высшими силами.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:47 ----------
    Согласны?
    Не возражаю.
  5. #25
    Не возражаю.
    ОК.
    Следующий вопрос, по существу темы.
    Вы опираетесь на ряд измерений межблочных кабелей, верно?
    Каков разброс их собственных параметров?
    Емкости, тангенса угла потерь?
    Если измеряли индуктивность, то каким именно методом, и каков разброс последней?
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Добавлю, что измерить диэлектическую абсорбцию межблочного кабеля кажется мне весьма сложной задачей.
    Реально пробовали? Если да - что получилось?
  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    У нас не импульсные и не высокочастотные сигналы. На звуковых частотах можно совершенно уверенно говорить, что это не влияет
    Это заблуждение, основанное на том, что ухо - спектроанализатор. А эффекты как раз наиболее появляются на импульсных звуковых сигналах.
    Это что за параметр такой
    Что такое разрешение системы? Посмотрите в справочнике.
    Андрей
  7. #27
    Я сделал себе буферный усилитель в чистом А с выходным сопротивлением порядка 2-3 Ом. Гармоники на уровне звуковухи 0204, Кус=4. Его же использую как ушник. Оставил в нем место под цапы. Тема межблоков закрылась.
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    В каком? По телевидению?
  8. #28
    Завсегдатай Аватар для dekko
    схему в студию!
  9. #29
    Давно не заходил
    ОК.
    Да, измерения проводились, но давно, сейчас не вспомню точные цифры. На измерительном мосте по тангенсу потерь разброс был где-то до 70-80 раз (сугубо по памяти). Ещё вспоминается, что хорошо мерялись ВЧ-кабели со вспененной изоляцией. При измерении вносимых искажений (измерительный комплекс Audio Precision) большинство кабелей (да практически все, кроме двух изготовления мохнатых 60-70-х годов) были ниже предела анализатора. Вот тогда я и запомнил эффект увеличения влияния с увеличением выходного сопротивления, чтобы хоть как-то увидеть влияние большинства кабелей.
    Два замечания. При измерении мостом кабель подключался как двухполюсник (конденсатор). А при измерении на проход на спектроанализаторе пришлось выезжать за пределы города в глухомань, потому что в городе проникание помех из-за неидеальной экранировки не давало никаких шансов что-либо измерить.
    Но в любом случае помехи перекрывают все эти эффекты. Поэтому я и не заморачиваюсь.
  10. #30
    схему в студию!
    На основе половины усилителя Короля, три каскада, ток покоя 170мА, делал ушник, получился универсальный.
  11. #31
    Давно не заходил
    Не надо путать импульсные сигналы (Pulse) и импульсные звуковые сигналы (Burst). В первом случае крутизна фронта очень большая, во втором соответствует обычному звуковому сигналу.
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    У тебя там написано "фазовое разрешение системы". Жду определение.
  12. #32
    Жду определение.
    Да и просто за разрешение хотелось бы услышать.
  13. #33
    шо?опять?
  14. #34
    Хотел сразу сказать, но не успел - следующее.
    Мы не в теннис играем, и не в быстрые шахматы. Не торопитесь с ответами.
    И вообще это не игра, и нет цели кого-то победить или вывести на чистую воду. Это слишком мелко, чтобы заморачиваться.
    Я недавно измерял (по просьбе пришедшего послушать свой усилитель нашего форумчанина) емкость пары разных межблочников.
    Есть небольшая зависимость от частоты измерения, возможно из-за не слишком точного измерителя иммитанса BR2822 при измерении малой емкости на низких частотах. В диапазоне 100 Гц - 10 кГц емкость (не погонная) менялась от 41 до 32 пФ.
    У явно "плохого" кабеля (дешевый, тонкий, с опрессованными RCA-папами) - от 500 до 410 пФ, т.е. вдесятеро больше.
  15. #35
  16. #36
    Нальчик
    Вот мерил два кабеля у которых различия явно были слышны, выходное у генератора 600ом.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
  17. #37
    шо?опять
    Семен, шо значит опять? Я ни разу не видел.
  18. #38
    это значит снова!
    Я ни разу не видел.
    пытаешься увидеть то, чего нет в СИ
  19. #39
    Все это бесполезно объяснять, потому что потом начнется "а вот докажите ПОЧЕМУ СЛЫШНО СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ, А??!!" ну и до бесконечности
  20. #40
    Харьков
    Если коротко - вместо того, чтобы радоваться, что они оказались правы и эффект есть и подтверждён, они начинают с пеной у рта спорить...
    Вроде бы очевидно что с пеной у рта здесь пытается что-то доказать один единственный человек
