Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 151
Тема: Схема предусилителя для динамического микрофона
    По умолчанию Схема предусилителя для динамического микрофона
    Добрый день, подскажите пожалуйста схему хорошего безпроблемного предусилителя для динамического микрофона. Для тренировок\записи вокала.
    И какую звуковую карту приобрести.
    Микрофон Shure PGA48.
    Предусилитель думается на транзисторах.
    Сам новичок в таких делах.
    Характеристики микрофона:
    Чувствительность - 53 дБ
    Минимальная частота - 70 Гц
    Максимальная частота - 15000 Гц
    Сопротивление - 600 Ом
    Поддержка балансного подключения - нет
    Необходимость фантомного питания - нет
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Схема предусилителя для динамического микрофона
    7 нв/ Гц- это приемлемо? Лукавите вы, сударь . ADA4898 и будет 1 нв/ Гц- 17 дБ разницы.
    г. Ижевск
    Отношение с/ш 70 Дб это совсем мало?
    Завсегдатай Аватар для straus
    Не будет такого SNR на NE5534, даже с буквой A. ЭДС шумов у него 4.5 nV/Hz-1/2, только это даёт в полосе 20 kHz шум 0.64 uV. Теперь добавим сюда токовые шумы, шумы резисторов. Допустим нам повезло, и общие шумы схемы получились 1 uV. Но выходной сигнал микрофона PGA48 при громком пении (94 dB) будет 2 mV. Значит в этом случае SNR будет 66 dB. Если же петь тише, то и SNR будет меньше на эту величину.
    Старый знакомый Аватар для semimat
    Коллеги, давайте посчитаем, на что способен данный микрофон сам по себе, без учета шумов предусилителя. Итак, его выходное сопротивление -600 Ом, будем считать, что это активная составляющая. Она дает тепловой шум в полосе 20 кГц - 0.438 мкВ. Если учесть, что чувствительность этого микрофона -53дБВ/Па, то есть, 2.24 мВ/Па, то легко получить, что собственные невзвешенные акустические шумы в полосе 20 кГц составляют 19.8 дБ (или -74.2 дБ отн. 1Па). Отличная пороговая чувствительность (конечно, не студийная, где иногда достигают 8 дбА, но лучше недорогих электретиков). Только, увы, чтобы её реализовать нужен предусилитель с шумами примерно в полтора-два раза меньшими, чем собственные шумы микрофона, то есть, 0.22...0.3 мкВ.
    Это непростая задача, поскольку у них должны быть одновременно малые как шумы напряжения, так и токовые шумы. Это противоречивые условия - при использовании биполярных входных транзисторов, увеличение их коллекторного тока приводит к уменьшению шумов напряжения, но к росту токовых шумов, и наоборот. У входных полевых транзисторов пренебрежимо малы токовые шумы, но шумы напряжения очень велики. В предыдущем посте я постарался показать, что из-за всех этих факторов, даже использование предлагаемых операционников с шумами напряжения 0.8 нВ/Гц0.5 не позволяет добиться общих собственных шумов преда менее 3 нВ/Гц0.5 при работе с источником сигнала сопротивлением 600 Ом из-за наличия токовых шумов.
    Получается, что практически все предложенные участниками типы операционников дадут в итоге примерно один результат 3...5 нВ/Гц0.5 , и это очень неплохо, поскольку дадут ухудшение пороговой чувствительности не более чем в два раза по сравнению с собственными шумами микрофона. И эти шумы все рано будут меньше шумов типичного тихого помещения. Бороться за шумы дальше (выиграть еще 3...6 дБ) не стоит - это уже дорогостоящие предусилители с параллельно включенными входными полевиками. К тому же в этом случае надо еще позаботиться о хорошем малошумящем питании и экранировке.
    Что мы имеем в итоге... пороговые акустические шумы микрофона при использовании предложенных операционников будут примерно 23...25 дБ. Если вокал будет записываться на громкости 70 дБ, то реальный сигнал/шум составит 45...47 дБ. Петь надо громче! Децибел на 90...100, и будет полный порядок... как-то так...
    г. Ижевск
    semimat, Спасибо за разъяснение. Также предполагаю, что для домашней записи (а тем более для первого самосборного усилителя) достаточно одного ОУ. В записи шум конечно слышен, если прислушаться, но он не сильно мешает радоваться творчеству.
    Да, и для создания прилично звучащего преда, скорее всего, шумы опера будут не главное, важнее будут схемные решения, качество БП, кондёров, резисторов, монтажа, и пр.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Петь надо громче!
    Это ценное замечание.
    Екатеринбург
    Предлагая LMH6626, я исходил из микрофона 200 Ом, а если 600 Ом, то лучшим окажется сдвоенный OPA2228 с 2,5нв/Гц и 0,3 па/ Гц, или наш К140 уд26, который ему ни в чем не уступает. Тем более, оба отлично работают при усилении несколько сотен, в отличие от ширпотребных ОУ
    Опорный край державы
    Я буквально неделю назад делал по схеме приведённой ниже.
    Екатеринбург
    Mr.Fix, правильно делал, толковое решение, только на входе надо оставить 2,2 ком, подключив микрофон напрямую, без конденсаторов- будет еще лучше.Усиление можно регулировать, поставив крутилку R 6 керметный на 1ком.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Соединение полевик-биполяр по схеме Шиклаи или Дарлингтона спасет ситуацию?
    Екатеринбург
    Факел, как можно фундаментальные термодинамические соотношения поправить Шиклаем или ещё каким Менделе Мойхер- Сфоримом?Два крайних полюса-BD435 с 0,3нв/Гц или супербета 2SC3113 с 0,1па/ Гц- выбирай на вкус.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 05.05.2018 в 21:19.
    Факел, как можно фундаментальные термодинамические соотношения поправить Шиклаем или ещё каким Рабиновичем?
    Предоставляя каскаду такое сопротивление источника сигнала, с которым он будет наиболее малошумящим. И аналогично нагружая его на то сопротивление, с которым он продуцирует меньший шум
    У 140УД26 шумы 5.5 nV/Hz-1/2.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    1.Как относитесь к параллельному включению ОУ с малым шумом?
    2.К сожалению из легко доставаемых нашел только BF862, пойдут?
    Естественно все в соответствующей реализации.Не совсем понял как предлагается параллелить полевики, только сами полевики или блок-схемы с полевиками ,каскодами ,ГТС и т.д.
    Во-первых это дорого.
    Во-вторых уменьшая шумовую составляющую напряжения при параллельном соединении мы увеличиваем токовый шум. То есть, практически имеет смысл параллелить ОУ с полевым входом, но проще взять один биполярный ОУ с изначально меньшими шумами. Либо при очень низких сопротивлениях источника и ОС, когда рост за счёт токовых шумов не так влияет.
    В-третьих, выгода от снижения шума активных каскадов часто нивелируется шумом пассивных цепей или неоптимальными сопротивлениями источника сигнала и ОС.
    P.S. До сих пор не могу понять, почему в микрофонных усилителях крупносерийных устройств не применяли 2SK170. Видимо потому, что в промышленных микрофонных предусилителях нет общей ОС, а квадратичная характеристика полевика будет на больших сигналах давать много искажений.
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:05 ----------
    Параллелятся только сами усилительные транзисторы (полевые либо биполярные).
    По первому согласен , насчет того что проще биполярный ОУ, не во всех случаях(но относительно темы наверное да).
    По второму прошу пояснить, даже если транзисторы в дифкаскаде?
    На самом деле есть очень простой хинт. Если разделить шумы напряжения на токовые шумы - получится приведённое
    ко входу сопротивление, выше которого вклад токовых шумов начинает преобладать. То есть, до этого значения основной вклад вносят шумы напряжения, а токовые добавляются к ним. Выше уже шум в основном определяется токовыми шумами, и есть смысл задуматься о смене ОУ.
    Вот примеры для распространённых ОУ:
    NE5534A - 11.3 kOhms
    NE5532 - 8.57 kOhms
    AD797 - 0.6 kOhms
    OPA132 - 2667 kOhms
    SSM2275 (OP275) - 8 kOhms
    HA5222 - 2.19 kOhms
    NJM4580 - 7.5 kOhms
    TL072 - 1500 kOhms
    LF357 - 1200 kOhms
    КР544УД2 - 2700 kOhms
    AD745 - 420 kOhms
    LM833 - 6.43 kOhms
    Здесь трудно не согласится, область малых шумов сплошные компромиссы, потому и интересна по реализации и кого какие мнения по этому поводу, если на 2-3db меньше это уже достижение.
    Спасибо за подборку по ОУ.
    Екатеринбург
    Straus видимо верит в ТУ, которые написаны на случай ядерной войны и для военпредов, а так-то у К140УД26 2,5- 2,8 нв/ Гц, и не надо пестрить мунечку.Моторола с той же целью на многие приборы писала такую же ахинею.Патамушта число Пи в военное время доходит до 4 , а на танке стоит термометр, измеряющий Т от- 300 С до + 300 С . Прибор абсолютно секретный, физики о нем ничего не знают.
    Единственная нормальная схема в топике. Только надо применить БТ-ОУ. Насчёт "без конденсаторов" - очень плохая идея. Дыхание, "заплёвывания" и т.п. последствия близкого пения буквально сведут с ума схему мощной ИНЧ помехой. Многие пробовали исключить эти конденсаторы, ничего хорошего из этого не получилось. Более того, в эту схему желательно ввести переключаемый ФВЧ, например, 40, 80, 160 Гц. Можно пассивный, после вычитающего ОУ.
    Ещё лучше схема с входным дифкаскадом на малошумящих БТ (2N4401,4403 и т.п.). Существует 3 основные топологии: простой дифкаскад + дифусилитель на ОУ (Simple, стр. 27), дифкаскад по схеме Шиклаи + тот же дифусилитель (CFP, стр. 35), дифкаскад + два ОУ с токовыми ООС в эмиттеры (CFIA, стр. 45). Так делает весь мир, нафига придумывать велосипед.AES129_Designing_Mic_Preamps.pdfОУ можно взять NE5534. Это будет в несколько раз дешевле, чем схема только на ОУ при сопоставимых шумах (а реально схема с транзисторным дифкаскадом будет на 4-6 дБ тише), т.к. ОУ с шумом меньше 1 нВ/^Гц дорогие. Повторю, схем по этим топологиям море, скачивайте сервис-мануалы микшеров Souncraft, Behringer, Mackie энд мэни-мэни моор.
    Потому что шумы будут на 6 дБ хуже, чем с парой малошумящих транзисторов. А вообще-то, делали. Есть такой бутик Forcell, у них есть преамп на 2SK389 - это пара тех же 170, только на одном кристалле. Но это делалось не для уменьшения шумов, а для некоего "ПТ-звука", хай-эндные заморочки, одним словом. Кстати, эта схема - усовершенствованная CFIA, двойной баланс по схеме Коэна. Там ещё много интересных схем.
    А у БТ вообще экспоненциальная, но, тем не менее, делают же.
    Ещё один момент. Сабжевый мик - полупрофессиональный 600 Ом-ный. Сечас про-микрофоны обычно имеют импеданс 150...200 Ом. Поэтому, рассуждая о шумах, имейте это ввиду.
    Вспомнил! Axiner, найдите тему про то же самое, там очень толковые советы давал digilab (производитель студийной аппаратуры, между прочим). В том числе, там были и хорошие рекомендации по выбору ОУ для "чисто ОУ-шной" схемы. И про ФВЧ тоже. А вообще-то, зайдите на rmmedia в "Конструкторское бюро", там подробно разбиралось всё это и даже больше.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 06.05.2018 в 18:43.
    Екатеринбург
    Tuvalu, понятно, что предложенные тобой композиты рулят- но это уже другой класс, для домашних посиделок это избыточно, баланс и фантом там не нужны .А если у человека вместо нот изо рта летит желудочный сок с мякотью- нафик таких исполнителей. Пердеть тоже лучше не в микрофон . И конечно, полезны будут советы Digilab -а.
