Показано с 21 по 40 из 41
Тема: Намагничивалка
    Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Намагничивалка
    Для работы и для хобби понадобилась намагничивалка/размагничивалка. Мощная, поскольку магнитить предполагается магнитные цепи и на феррите от мелких до 220 мм, и на неодиме. А последние ещё и предварительно размагничивать, поскольку собирать цепь на намагниченном магните – удовольствие сильно ниже среднего. Так как в этом проекте не всё до конца ясно – проясняться будет в процессе изготовления. Собираю необходимые комплектующие и начинаю потихоньку её делать. Проект открытый – приветствуется конструктивное участие всех интересующихся этой темой.
    Концепция
    Скрытый текст
    Порывшись в инете, нашел массу подобных устройств, но, это либо самодельные, среди которых сколь нибудь серьёзных устройств не нашел –
    http://radiokot.ru/circuit/analog/games/17/
    http://radiopolyus.ru/lyubitelskie-t...01-22-10-57-58
    https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/52092
    https://www.skif.biz/index.php?name=...ewtopic&t=2343
    либо коммерческие, с отсутствием какой-либо технической информации -
    http://imlab.narod.ru/M_Fields/Magn_...Magn_Equip.htm
    http://luch.ru/product.php?article_id=10
    Поэтому решил разработать своё. За основу взял приблизительные техданные подобной установки, имеющейся у одного из знакомых.
    Думается, что для получения максимально возможного намагничивания магнитной цепи требуется приложение к ней максимально достижимого внешнего магнитного поля. Поскольку устройство для получения постоянного поля получилось бы слишком материало, энергоёмким и дорогим, оно будет импульсным, и, по озвученной выше причине, высоковольтным. Так как исходные данные для проектирования достаточно туманные, они будут уточняться в процессе макетирования и изучения происходящих процессов. Для намагничивания будет необходимо сформировать одиночный однополярный импульс, для размагничивания затухающий колебательный процесс.
    Комплектующие
    Скрытый текст
    Поскольку мощные силовые компоненты являются довольно дорогостоящими, всё что возможно приобреталось «с храниния» старых годов выпуска – оно в несколько раз дешевле новых.
    Трансформатор повышающий был заказан на ТОРЭЛ, ТТП 230, 230/2300 В. Обмотку для цепи управления тиристора предполагал домотать сам, но на ТОРЭЛ «дырку в бублике» залили компаундом, поэтому был взят отдельный маломощный транс.
    Токоограничивающий элемент (в цепи первичной обмотки трансформатора) – самый простой и дешевый – лампа накаливания на 200 Вт
    Выпрямительные диоды – взяты с запасом - КЦ201Е
    Конденсатор, энергией разряда которого будет определяться намагничивающий импульс, является, помимо индуктора, главным компонентом установки. Из высоковольтных конденсаторов с максимальной энергией доступны К75-40а, 100 мкФ х 3 кВ и 40 мкФ х 5 кВ. Был выбран первый, хоть и имеющий чуть меньшую максимальную запасаемую энергию (450 Дж против 500), так как тиристоров на 5 кВ с хранения найти не удалось, а у новых цена оказалась запредельной. Максимальный ток разрядки конденсатора 4 кА.
    Вольтметр – поскольку никакого стрелочного прибора под руками не оказалось, был куплен М4264М, с шкалой на 3 кВ и заводским добавочным сопротивлением.
    Тиристор был выбран из доступных с максимально возможными напряжением и током – Т273-1250-40. Максимальный импульсный ток тиристора 32 кА, что позволит, при необходимости, коммутировать им несколько конденсаторов.
    Диоды силовые, которые могут понадобиться для формирования импульса нужной формы, ещё не приобретены- были выбраны ДЧ273-2000-36 – с ними интересная история – в разных городах, у разных продавцов они есть с одним и тем же дефектом – замят сбоку металл на одном из полюсов, и по этой причине никто не гарантирует их работоспособность. Была достигнута договорённость, что продадут их с возможностью возврата в недельный срок, в случае неисправности. Будут приобретены как соберу макет, чтобы была возможность их оперативно проверить.
    Провод для индуктора и монтажа – скорее всего возьму обычный ПВ3, по максимальному импульсному значению тока через провод информации не нашел – интуиция подсказывает 10 мм2 как минимум.
    Моделирование, макетирование, измерения
    Скрытый текст
    Схема
    Моделированием раньше не занимался. Поставил недавно на комп LTspice, но ещё с ним не освоился. Было бы неплохо, если кто-нибудь помог с этим вопросом.
    Для измерения протекающих в силовой цепи токов взял шунт на 750 А – на 1 кА на нём будет 100 мВ, что, думаю, будет удобно
    Конструктив
    Скрытый текст
    Будет определён после окончательной отработки схемы и получения необходимых характеристик устройства
    По умолчанию Re: Намагничивалка
    Цитата Сообщение от дед Вячик Посмотреть сообщение
    при намагничивании у него оторвало нижний фланец
    Сделать что-ли себе такую игрушку... Буду фланцы отрывать.
    РФ Саратов
    Провода тонковаты, конечно, но они короткие, поэтому, думаю, не так много в потери уходит.
    Поверьте уходит очень много, я написал 90% может чуток загнул но половина уходит в тепло точно, после накопителей нужны медные шины и не менее, обмотка тоже шинкой можно более тонкой чтобы окружность легче было скрутить.
    с пределом измерения под десяток ТЛ, пока что не нашел
    Для обычного делается магнитный шунт загрубляющий его чувствительность.
    теперь в РнД
    Это уже начисто с шинами можно будет сделать. На макете это очень неудобно. Лучше сейчас провода просто потолще возьму
    А поподробней можно про шунт? Думал про что-то подобное. Но не смог сообразить из чего его можно сделать - какой материал не будет входить при такой индукции в насыщение? Насколько он окажется линейным?
    РФ Саратов
    Линейным он не будет но возьмёт на себя часть потока, что позволит делать сравнительные замеры (больше/меньше). Делать из отожженой стали СТ3 и подобных, чем толще сталь тем больше шунтирование датчика.
    Последний раз редактировалось Alexander; 24.01.2019 в 21:33.
    Эт интересно почему? Ну ладно в магнитопроводе или в статике, там да, проблема, но в воздухе то и в импульсе почему?
    Для литых редкоземельных магнитов намагничивающая установка должна давать 8000 кА/м. Для сравнения - для литых и оксидных магнитов 800 кА/м.
    Неодимовые магниты - оно конечно хорошо, B=1.25 Тл, (BH)max=280 кДж/м3, Hc=850 кА/м. Но. Плохая температурная стабильность (боятся и мороза и нагрева), и плохая коррозионная стойкость (поэтому всегда неодимовые магниты идут с покрытием).
    И если тебе для динамиков - возникает проблема с материалами для магнитной цепи. Сделать даже насыщенную - ещё та задача (про ненасыщенную я молчу).
    теперь в РнД
    Не, не пойдёт. Тут нужно количественно мерить. Нашел магнитометр с пределом +/- 10 Тл, в нём используется датчик ПХЭ606118В, постараюсь этот датчик, или аналогичный, найти и с его помощью мерить. Там другая проблема возникнет - надёжно заэкранироваться от электрического поля катушки - у датчика на выходе, судя по всему, амплитуда сигнала дохлая совсем, а в нескольких сантиметрах 3 кВ бахает. Да и от магнитной наводки на провода тоже. Короче, скучно не будет
    То есть где-то 10 Тл, я не ошибся? Вообще, данные по полю для намагничивания неодимов, найденные в интернете, разнятся - пишут и 3-4 Тл, и 5-7. Причём, это для магнитов, а не для магнитных цепей. Возможно, для собранной цепи и потребуется больше. Ну вот с измерением вопрос решу - буду это исследовать
    Тут такая фишка - у динамика, для намагничивания МС которого делается эта установка, в силу специфики его применения должно быть максимально возможное БЛ, и при этом жесткие ограничения по габаритам и весу, поэтому и не вижу альтернативы неодиму. Собирать цепи на готовых магнитах - ну её куда подальше такую радость. Думаю, что удобне всего было бы собирать на чуть намагниченных, чтобы при склейке не нужно было их чем-то зажимать, ну и дальше уже в сборе на полную магнитить
    Ну а покаместь на обмотке в 8 проводов ток в импульсе почти 8 кА получил
    Правда, при пытках цепочек на эффективности это никак не отразилось. Нужно оптимизировать катушку, а это только измерением поля. Небольшой антракт..
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 25.01.2019 в 14:18.
    так и до рельсотрона недалеко
    теперь в РнД
    Так он уже получился - на цепочку приходится укладывать толстый кусок поролона, а сверху вот такой колобахой прижимать
    Да ещё и рукой сверху держать, иначе из катушки вылетает
    Сталь магнитопровода съест весь выигрыш. Будет такая индукция, что обычные конструкции МС улетят в глубокое насыщение и не дадут требуемое Bl. Что толку от магнита, если магнитопровод не в состоянии передать нужную индукцию в зазор.
    У Алдошиной в книге "Электродинамические громкоговорители" описан расчёт магнитной системы.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Нет, тут Гаус-ган, а не рейл-ган ;)
    дед Вячик,
    а что, прибор полезный. Даже если не получится намагничивать неодим, можно заняться точечной сваркой ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    теперь в РнД
    Но ведь делают же, и вполне успешно, МС на неодимах. Цель состоит в минимизации размера и веса цепи, а на феррите это едва ли осуществимо. Это будет следующая после отработки этой установки задача. Там, думаю, легче будет - FINEMotor и FEMM в помощь
    РФ Саратов
    Конечно больше, ведь керн в этой конструкции является магнитным шунтом! А ещё обратил внимание на то, что многие промышленые намагничивалки имеют другую конструкцию, на огромном раздвижном магнитопроводе из стали намотана "сварочным" кабелем катушка, а уже в эти "тиски" помещаются магниты меньшего размера. Ещё есть конструкции где из крупных магнитов собраны блоки и этими блоками намагничивают более мелкие магниты, вообще без электричества.
    Вот! Тоже копал в эту сторону, вместо стали нужен пермендюр, и поскольку основные потери возникают в керне то конструкция МС должна быть с керновым магнитом и полюсным наконечником из пермендюра а фланец и стальной сойдёт.
    теперь в РнД
    Интересную хрень нашел - http://www.eshopmed.com/salus-talent...tor.html?sl=EN
    Молотит тремя теслами с частотой до 100 герц.. Это ж не будешь успевать к ней цепочки магнитить подносить Заинтриговало, однако, особенно на фоне своего макета, как они такую интенсивность умудрились получить? У меня кондюки для одного плевка с полминуты заряжаются, сижу в затылке чешу
    Северная Голландия
    Интересно. В МРТ бывает и больше - до 7 Тл вроде. Но там другая история - постоянное поле со сверхпроводящими магнитами и жидким гелием, а отключать поле просто так нельзя. В общем, совсем не домашние технологии
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    теперь в РнД
    Интересно
    Ну да, очень интересна энергетика вопроса - каким способом они успевают так быстро формировать такие мощные импульсы? Как преобразуют/накапливают/коммутируют энергию? Там даже индуктор им приходится проточным маслом охлаждать. Короче - крайне интересная установка.
    МРТ - это совсем другое. Поле постоянное, и в громадном объёме. Там поднимают его током в несколько сот ампер в течении чуть ли не часа, если не больше. Про 7 Тл чёт не слыхал, обычно 1,5 или 3 на сверхпроводящих и 0,3 на постоянных магнитах, хотя, возможно и от жизни уже подотстал..
    Северная Голландия
    На 3 Тл - можно просто записаться и "пофоткаться", не выезжая из РФ. 7 Тл - это типа наполовину экспериментальные аппараты, но цифру взял не с потолка, где-то читал о таких.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    А для размагничивания (с последующим намагничиванием) можно ли применять нагрев выше точки Кюри?
    теперь в РнД
    Не пробовал, но пишут что можно
    РФ Саратов
    Когда я тут написал (не в этой теме и довольно давно), что материал нагревают и охлаждают в магнитном поле после чего он становится магнитом, на меня обрушился вал скептицизма, а тем не менее такая методика работает.
    Может и правда лучше сделать не намагничивалку а нагревалку и намагничивать блоками из постоянных магнитов.
    теперь в РнД
    Можно и так, наверно, посмотрим как оно пойдёт. Вообще меня установка для магнитотерапии, ссылку на которую выше приводил, подвдохновила - тремя теслами молотит как пулемёт. И не весит при этом центнеры и места не занимает с полкомнаты. Значит, можно такое сделать. А если пореже стрелять, то и посильнее, думаю. Но вот КАК они так исхитрились? Корейцы - парни хитрые, конечно, по глазам сразу видно Но, на каждую хитрость найдётся ..... Будем искать, короче
