Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    По умолчанию Схема дискретного эквивалента Buf634.
    Доброе время суток.
    Подскажите схему аналога Buf634 на дискретной комплектухе.
    Я вроде понимаю что это должен быть параллельный повторитель, но сам посчитать не могу.
    Просто Buf634 как-то дороговат.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Схема дискретного эквивалента Buf634.
    Цитата Сообщение от Binar Посмотреть сообщение
    Я имел в виду подбор по h12
    Их всё равно 100% не подберёшь, даже в самом буфе большое смещение на выходе намекает об этом. А с ООС/конденсатором на выходе уже не так актуально. В идеале попарно q3-q9 и q5-q7 одинаковые по hfe, и q9-q5 q3-q7 по Vbe при их токах в схеме
    Частый гость Аватар для scsml
    Чтобы не создавать отдельную тему.
    У кого есть опыт эксплуатации buf634 с питающим напряжением, немного превышающим датащитное?
    А именно -/+19В.
    Нагрузка умеренная (наушники) 30~300Ом
    scsml, а зачем?наушникам вполне хватит даже 12в
    если у вас питальник 19в то включите через 4 диода по два в каждую шину будет 17.6в и защитит от переполюсовки
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 08.02.2020 в 19:47.
    Toronto
    схеме выходной каскад на четырёх транзисторах годиться на замену buf634.
    И можно ли заменить транзисторы на что-то другое типа Bd139-BD140.
    схем умощнения выхода на дискрете опера воз и маленькая тележка смысл монолитного буфера в том что всё сделано на одном кристале.
    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Но LH002 старый и труднодоступный.
    Попадается на ебай и его китайцы не подделывают т.к. совсем не популярный чип
    Voronezh
    Сам по себе буфер не плох. Но есть неясности с его линейностью. Для критичных применений - не фонтан. А все дискретные ему подражания в этом смысле, предполагаю, еще более не фонтан.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Ну если уж делать буфер,посмотрите Левинсона...
    Я с успехом использую и на выходе цапа и как усилитель для наушников.
    Находясь в поисках,я делал LH033 и LH063.
    В принципе не плохо,но эти схемы несут некую жанровость.
    Вот даймонд буфер,этой жанровости избавлен.
    Можно даже с дорогой лампой слушать,не мешает ни сколько...
    Но сборки пременить очень желательно,хотя и дорого (если родные) но это того стоит.
    Астрахань
    Уже нет, есть неясность с буф634, а в дш на буф634а, все графики приведены, и то о чем спор, даже на первой странице. И т.к. схема изменена незначительно, я думаю эти графики можно отнести и к буф634.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Voronezh
    Так они и графики - не блещут. Выше килогерца идет быстрый рост THD.
    Астрахань
    От нагрузки зависит, пока ВК в А, все вполне прилично с искажениями, 11 график. Поэтому для наушников делаем однотактный ВК, он там точно в А будет
    скорее всего, нет
    в буф634 стоят ограничивающие ток диоды, которые вносят некоторый % искажений, а в буф634а диоды заменены транзисторами выполняющие ту же фунцию.
    поэтому, искажений меньше.
    ИМХО.
    если не прав, поправьте
    Астрахань
    Это мизер всё, ловля блох, я думаю теми инструментами к-е есть у самодельщиков разницы не увидеть. Да и по графикам видно, что решающее значение имеет режим ВК. И это и на слух слышно
    Voronezh
    С чего это? Обычная ЗК с режекторным фильтром легко измеряет -130 -140 дБ гармоник. А тут и -90 не пахнет.
    Че т блохи прям как слоны! (К админу отношения не имеет! )
    Астрахань
    Я говорил о разнице между 634 и 634А, разницу уловить будет сложно. Кстати -95 на 10кГц для без ООС ной схемы вполне приличный результат. Да еще и по второй гармонике, а третья в 4 раза меньше, т.е. на уровне шумов, к-е ее замаскируют.
    Voronezh
    Смотря для чего.
    Екатеринбург
    Пустой разговор, поскольку не заданы ни Rг, ни Rн. Получить очень малый Кг можно, немного модифицировав Diamond Buffer, применив супербета транзисторы с В=1000-2400, например первая пара 2SC3661/2SA1434, вторая 2SD1273/2SB1299, заведя коллекторы первой пары на выход и нейтрализовав таким образом Эрли и Cк , и задав ток покоя 100ма {да хоть 300 ма}, что даст выходное 0,013 Ом и входное - сотни МОм, что даст получить очень малый Кг, на 1 ком -примерно -130 дб.
    Cпасибо, Владимир !
    РФ Саратов
    Не совсем понятно как это выглядит, посмотреть-бы.
    Екатеринбург
    Как это должно выглядеть- коллекторы первой пары соединить вместе и на эмиттеры второй пары. Транзистор нормально работает при напряжении К-Э 0,6 вольта. Такой буфер в разных исполнениях применялся в хороших сидюках - Ayre, Sugden,A&D, Myriad.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 12.02.2020 в 02:24.
    РФ Саратов
    Так?
    РФ Саратов
    И кто сказал, что у этой схемы меньше искажений?
