Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
  1. #21
    Регистрация не подтверждена Аватар для 7doswerfertu7
    Бутово
    По умолчанию Re: Посоветуйте инструмент для снятия изоляции с МГТФ
    Цитата Сообщение от Slash
    Понадобилось собрать блок, использую провод МГТФ-0,35. Подсчитал - нужно зачистить около 250 проводов - вручную - проще удавиться Сам не монтажник... А нужно срочно, два дня на все.
    Поскажите - какой инструмент проверенно снимает изоляцию с МГТФ-0,35 ?
    Зачистного инструмента много, только подойдет ли тот или иной под МГТФ?
    Пользую газовой зажигалкой (та что с турбонаддувом ).
    Скорость офигенная - только малёх приноровиться нодоть.
    При малейшей передержке медь фигово лудиться -окисел.
  2. #22
    По поводу обжигалок/электроножей. А кто-нибудь знает такой серийно выпускаемый инструмент? А то в былые времена на производстве я их тоже видел, а сейчас пытаюсь найти и фигвам, везде только механические стрипперы.
  3. #23
    yuriger
    Серийно делают американцы - появились в techno.РУ
    PTS-30 thermal wire stripper is a low power line operated tool, which far surpass all previous devices in safety, versatility, speed and economy. The patented design incorporates a uniquely shaped nichrome heating element, which heats up quickly (less than 4 seconds) to an optimal temperature of 1700°F and efficiently strips high temperature insulation (Teflon*) from solid, stranded, or shielded wires in the range of # 16 to #30 AWG.
    The Extremely thin heating element evaporates such a negligible amount of insulation, that the use of these strippers does not require any kind of special ventilation, whereas toxic fumes from the use of the competitive thermal strippers must be exhausted.
  4. #24
    Irkutsk
    А можно еще так (всегда так делаю, и с любым проводом): берутся острые-острые маленькие бокорезы (чтобы тонкую бумагу и нитки кусали) и разворачиваются наоборот режущей кромкой к зачищаемому кончику. Руками сжимается пару-тройку раз вокруг провода и потом сдергивается бокорезами изоляция. При должной сноровке и опыте провод вообще не повреждается а изоляция слазит, можно и "клещи" не покупать..
  5. #25
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    И я так делаю, правда вынуждено, хотелось бы инструмент
    Сергей.
  6. #26
    Тула
    Цитата Сообщение от Serg.vi Посмотреть сообщение
    как уже правильно сказали, на военке именно такой метод с помощью обжигалки и применялся, причем это было обязательным условием, если военпред увидит как монтажник снимает изоляцию с мгтф механическим способом, премиия накрылась медным тазом. Я сам частенько пользую такой способ, спираль только надо чтобы до красна нагревалась, получается быстро и эффективно, а потом всё чудненько лудиться.
    Такие условия ставились из-за того, что жгуты из проводов ,зачищенных механическим способом , часто отрывались в некоторых изделиях при пуске
  7. #27
    Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    попробуй этот http://www.tme.pl/arts/ru/b01/knp_121202__1.html
  8. #28
    Новичок Аватар для Walker
    Тоже пользую газовой зажигалкой, только без "турбонаддува". Нагреваю провод где-то в 5-15 мм от конца, постоянно продольно перемещая. Изоляция немного съеживается, оголяя проводник. Да, МГТФ в нижней, синей части пламени - там температура ниже, перегрева нет.
    Присутствует нестерпимое желание вернуться в 31 декабря.
  9. #29
    - Аватар для Olegyurich
    Достаточно одного раза.
    А обжигалка, да прикольно, но на проводе действительно остается окалина. У нас на работе обжигают только срез, а саму изоляцию сдергивают длинными крашеными ногтями.
    avtech@palabs.ru
  10. #30
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    МГТФ легко зачищается бокорезами, нечего проблемы на пустом месте разводить. 0,5 секунды и всё.
    А вот есть провод(марку не знаю) изготовление СССР. По словам человека, у которого я его брал, это кремнийорганический полимер. Она бывает черного и синего цвета. Также, как фторопласт, абсолютно не реагирует на жало паяльника. Но абсолютно невозможно зачистить бокорезами, как МГТФ. Она тянется. Вот где гемор! Соскребаешь скальпелем, времени на это раз в 20 больше надо, чем с обычным проводом.
  11. #31
    Можно лудить, не зачищая, окунанием в расплав припоя МГТФ, смоченного флюсом. Оплётка немного съёживается. При отсутствии тигля можно просверлить в жале паяльника несквозное отверстие для припоя. Единственно - залуженный коннец получается довольно коротким.
    Дополнительный совет - ОБЯЗАТЕЛЬНО лудить зачищенный конец МГТФ. Чтобы флюс\припой попал под изоляцию. Иначе в этом месте будет гнить и отвалится, в конце концов.
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    В военке использовали обжигалку - кусочек нихромовой проволоки свернутый колечком в клемниках. Включалось это микриком. Соответственно, небольшое движение нагретой спирали по кругу и изоляция очень легко снимается, не повреждая проводник.
    Но здесь есть одна проблема - пары фторопласта очень вредны
    в 80-ых я работал на заводе, у нас в цехе такую штуку применяли (самопальную, для монтажниц сделали), когда нужно было зачистить и облудить много проводов одинаковой длины, назвали её - "лудилка", температуру расплавленного припоя в "ванночке" регулировали ЛАТРом. если ему (припою) немного "жару поддать", то концы МГТФа обгорали и лудились на 4-6 мм. и припой под изоляцию МГТФа попадал. только провода (сантиметра на два) окунали сначала во флюс, а потом ещё и в канифоль, истолчённую порошок, затем уже в припой. так лучше "лудилось", чем с одним флюсом.
    только хорошая вытяжка должна быть!
    а обжигалки были у всех: и у наладчиков, и у монтажниц.
    обжигалки тоже хорошо снимают изоляцию с МГТФа, да и с других проводов.
    а дома... точно, при небольшом навыке и обычными "кусачами" можно снимать очень быстро.
    а ещё продаются китайские "обдиралки" (made in Germany) , с упором и регулируемой длиной снятия изоляции, только более-менее нормальная (по надёжности) стОит не менее 20-30 баксов.
  12. #32
    Irkutsk
    ту же бокорезы, только с механизированным приводом ..а у нас в институте одно время раздобыли монтажный провод одножильный, цифровые схемки "начесом" удобно было им паять на макетках. Так этот провод нагреваешь паяльником, он и лудится сам в том месте, где нагрел, какая то хитрая изоляция там была, при плавлении превращалась во флюсоподобную субстанцию. Внешне похож на провод типа ПЭВ.
