Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Переделка готовой пассивной АС в активную. Стоит ли?
    По умолчанию Переделка готовой пассивной АС в активную. Стоит ли?
    Собственно, активный кросс есть - и аналоговый, и цифровой. Усилители тоже есть. Зачем этому лежать без дела?
    Кто-нибудь пробовал твикнуть готовую заводскую АС, обойдя пассивный фильтр?
    Есть смысл?
    Спасибо!
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Переделка готовой пассивной АС в активную. Стоит ли?
    Чтобы набраться опыта проще начать с франкенштейнивания уже готовых, а там уже будет понимание что лучше — делать своё или доделывать чужое.
    И актив и пассив можно сделать достаточно хорошо, теоретический предел в активе выше, но это не значит что проще. Скорее наоборот
    Цитата Сообщение от Сергей Потапов Посмотреть сообщение
    Этот вопрос не имеет смысла в таком виде.
    Я ждал общих ответов вроде: "Каких-то специальных правил для активации пассива нет - всё зависит от конкретной АС" или "Сделал подобное с парой моделей - никаких подводных камней нет, результат положителен" или "По трудозатратам сравнимо с постройкой новой АС" и тп. Ну вот, как-то так.
    Что слышнее, большие номиналы при большом токе, или малые при малом? Влияние элементов в активе усиливается, а влияние в пассиве - нет. Да, есть еще раздел в сабе и в миде, там пассив - хочется посмотреть))
    Москва - Саратов
    в активе легче экспериментировать - один раз сетап собрал и крути как хочешь.
    а пассив это постоянная покупка кондёров/катух/резисторов, совсем не дешёвый вид спорта...
    Тут концепция тюнинга, то есть улучшение уже самой по себе хорошей АС, звук которой имеешь возможность оценить в пассиве до начала внесения изменений. К тому же в хороших АС велика вероятность, что на заводе головки подобраны в стерео-пары и разброс параметров минимальный.
    рядом с Москвой
    Да. Только нужен большой опыт, чтобы в уже сведённых АС в корпусе понимать что можно улучшить кроссом, а что — кривизна корпуса и динамиков, которую электронно можно чуть убавить, но по сути она никуда не денется.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Это не тюнинг, а изменение концепции.
    Есть вероятность, что в хороших АС динамики, фильтры и корпус в точности соответствуют друг другу. Выкинете одно из звеньев - окажетесь в начале пути с сомнительным довеском в виде компонентов, предназначенных для другого. Вы упоминали о разработке АС с нуля - это что-то очень близкое по смыслу. Получите басовик напрямую - сразу столкнетесь с нетипичным поведением НЧ-оформления, захотите двинуть частоты раздела - вылезут проблемы с бафлом и т.п.. Перед тем, как переводить аппарат на актив, нужно его досконально изучить и понять, что в нем можно таким образом изменить в сторону улучшения. И прикинуть, стоит ли оно вообще того.
    Вот у меня те же мысли, но только опытом они не подкреплены. А у вас?
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    не слушайте никого творите!
    Угу. Обилие красок и кистей безусловно из любого делает Рембрандта))).
    Опытом чего, ручки крутить))? Это в точности та же нудятина, только гораздо быстрее. Насчет того, что лучше становится - пропадают довески от пассивной фильтрации. Специально делать что-то не выше 3 полос - сомнительная идея, это затраты и непрактичность. В одном флаконе с фиксированным делением - мороки не меньше, чем с пассивом. Если у вас уже все есть, и вас волнует вопрос, не потеряете-ли вы впустую время, так вы его уже теряете...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 19.12.2017 в 05:41.
    Москва - Саратов
    А какую АС дербанить собрались если не секрет?
    я давно хочу провести эксперимент но никак руки не доходят, поэтому могу пересказать свою хотелку:
    главный косяк пассива - задержка в НЧ секции.
    Step response показывает отставание пика НЧ динамика от ВЧ динамика
    Для начала я бы разделил пассивный фильтр на ВЧ/НЧ секцию (не убирая пассивные фильтры), и в ВЧ секцию через актив и процессор внёс временную задержки (~200 мсек)
    Для того чтобы получить красивый Step response
    вот такой формы
    по моим убеждениям отсутствие задержки НЧ уже должно поддать жару колонки сделав её более энергичной
    отпишитесь как попробуете
    Последний раз редактировалось modus2000; 19.12.2017 в 10:57.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Вот уже неделя прошла, за это время можно было попробовать.
    Хотя бы отстроить через актив похожие фильтры да послушать.
    А далее принять решение, там же далее и задержки можно подровнять, и FIR коррекцию фазы сделать, рум-коррекцию и тд.
    Сергей.
    Не пассива, а IIR. Главный косяк пассива - хвосты от фильтров, и это тоже IIR. Аналоговые в тракте тоже. Цифровые классические тоже, КИХ с задержками в помощь.
    Москва - Саратов
    а что в IIR задержек нет? целиком прям нельзя задержать канал усилителя идущий на ВЧ ?
    в моём варианте который я написал - фильтрации не предусмотрено активной вообще.
    Нужен некий девайс который просто задерживает 2 из 4 канала усилителя по времени.
    А фильтрация пассивной пока остаётся.
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    я тоже болтаю больше чем делаю это ж хобби
    Есть. И звон есть. Все, что нужно.
    Некий - это цифробуфер/сдвинутый пищ. Потому что аналоговый всепропускающий фильтр не просто задерживает, он еще звенит. Кстати, можно алпасс и на уровне колоночного кроссовера сделать, только импеданс нагрузки выровнять.
    главный косяк пассива в том что надо постоянно что то паять чтоб что то новое попробовать,
    с активом же миллион разных конфигурация тебе доступны, ты как властелин мира
    тебе нужны только усилки и компьютер
    Москва - Саратов
    да, это главное, согласен )
    а в особо запущенных случаях надо ещё снимать динамик и выковыривать фильтр изнутри )))
    Эх, геодезисты-кнопочники. Тарель им подавай, и чтоб сама по полям прыгала. В руки вам астролябию, отвес, два коробка спичек - и вперед...)))
    Вега в своем репертуаре - куча кокоретиков, заунывные воззвания и ни одного практического ответа )
    Выкусывал пассивные фильтры из Canton Ergo 92DC и из Martin Logan Electromotion ESL. Одно время жил с активными фильтрами в 4-полоске, потом выкинул и их и перебрался на цифрокросс. Желания вернуть пассив назад не возникло ни разу. Мне достаточно было раз сравнить звук электростатической пленки напрямую от входного транса и через хваленый vojtko, и тему пассива для себя закрыл навсегда. Только многополоска с цифрокроссом - это не легкая беззаботная дешевая прогулка с мышью наперевес для быстренькой настройки. И комп нужен приличный, и многоканальный РГ (например, контроллер +4шт АТТ7 от Антекома), и многоканальный цап, и ...
    Последний раз редактировалось onv23; 26.12.2017 в 03:15.
