Показано с 21 по 40 из 73
Тема: Подкиньте схемку
    По умолчанию Подкиньте схемку
    Всем привет!!!Хочу собрать усил ват на 20,в крайнем случае до 40,т.е 20-40Ват.Думаю сделать буфер на лампе,либо SRPP.А что порекомендуете на выход,после лампы,какую схемку,только пожалуйста не на микросхеме,желательно на полевых,хотя и биполяры подойдут,напряжение питания не проблема- сделаю,вот только выход волнует(схема конечно с качеством ).
    London UK
    По умолчанию Re: Покиньте схемку
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    Я вот подумал, поскольку резисторы стоят в цепи постоянного напряжения, то проволочные поставить можно, так?
    Михаил,
    всё-таки они стоят в цепи постоянного+переменного тока, но у низкоомных проволочных индуктивность невелика, и их вполне можно ставить. Кстати, при таком питании и 5-6 Вт проволочных достаточно, разумеется, если предохранители стоят во вторичках трансформатора питания .
    Алексей
    В целом звук хороший,но зависит от применяемой лампы,я же использовал 6Н8С.6Н23П мне не понравилось,может режим такой не знаю.Но звук точный,искажений на полной громкости нет,в сравнении от моего муз.центра.Насчет R18 и R15 у меня стоят 5 ватные,вроде не греются,нормально.Выходники я заменил на IRL540?c ними не плохо играет.Схема то копеечная с этими выходниками,3 часа пайки и можно слушать.Вообщем мне звук понравился.
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Во, отлично! Тогда поставлю параллельно 3 обычных, 2ух ваттных и предохранители в БП. Все, проблема решена.
    Выходники по схеме у нас стоят 150 рэ. В целом усилитель то стоит всего ничего: пара выходников, лампа и плюс 100 рэ. на всякую мелочь. БП естественно еще.
    Звук я к сожалению пока оценить не смогу, т.к. нет хорошего тракта, хотя бы колонок Но это вопрос времени
    P.S. Собирал себе упрощенный ВП, хотелось бы сравнить потом. Еще на примете гибридник Sherif*а, только все никак руки до платы не дойдут.
    Можешь схемку выложить Шерифа?
    Санкт - Петербург
    Вот тут можно посмотреть старую схему: http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=10
    Вот тут обсуждается этот усилитель, там же новая схема: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=821&page=3 Пост №57
    Я его не собираю, потому что разводить плату не так просто, руки все никак не дойдут до новой версии.
    а можно ли,вместо конденсаторов на 0,1 и 0,15мкф поставить 0,33мкф, а то уже купил Wima.Хорошие конденсаторы ?
    Санкт - Петербург
    Да, можно. Даже нужно ! Wima - хорошие кондеры
    А столь большая емкость на звук не повлияет?
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mikasasha
    Как запуск произошёл? Печатка рабочая? В спринте печатки случаем нету?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Санкт - Петербург
    Только если в лучшую сторону. Хотя у тебя все конденсаторы которые ты хочешь заменить по питанию, так что на звуке никак не отразится.
    Понятно насчет кондеров.Вот печатка,по ней я не собирал,но на днях буду,вродебы правильная.
    WIMA - это фирма, а не тип конденсатора (как К50-16 или К10-7В), конденсаторы она делает хорошие, но будут ли они хороши для конкретного применения - зависит уже от типа.
    К примеру, если это MKC или MKS, то хоть Вима хоть не Вима, а в звуковые цепи их лучше не ставить, если МКТ - ограниченно можно, МКР - можно, FKP - очень можно.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.08.2006 в 15:53.
    Вот блин,а у меня как раз эти самые WIMA-MKS 2,скажите,к каким конденсатором руского производство он аналогичен,помойму он аналогичен нашим слюдяным?
    мифолог Аватар для anli
    Alex,
    Так как свой чисто экспериментальный усилитель (AB без комутационных, тепловых и прочих искажений, http://gaydenko.com/simple-ab/pcb/schematics.png ) я отдавал, между движком ALPS и входом надо было поставить конденсатор. Использовал (что было) WIMA MKS2 (из Эльфы), параллельно 1uF и 15nF. Ни ушами, ни, тем более, измерениями влияния не заметил. Может, конечно, был настроен не заметить Не исключаешь, что не так всё плохо с MKS2?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Андрей,так уж и нет .По крайней мере тепловые, в каскаде на Q3/Q4 да и в выходном каскаде тоже, просматриваются.
    Сергей.
    Сергей,
    Ну дык смайлик там. Полностью, не делая из элегантности монстра, их и не исключить. Смысл лишь в поиске той максимальной минимизации, которую можно достичь минимальными средствами. (Во завернул )
    У меня тоже смайлик .Честно говоря,по тепловым искажениям,я совсем не уверен в том,что мы их "слышим".
    Сергей.
    В ТАКОМ усилителе, с таким диким количеством каскадов и вообще деталей, который мало того что транзисторный, так еще и двухтактный, да еще и в АВ - наверное можно и не заметить. Так там еще кучу всего остального не заметишь...
    Ты в 2-3 каскадный ламповый однотактник засунь...
    P.S. Хотя это излишнее - очередное подтверждение было совсем недавно, когда я приятелю насыпал мешочек MKS2 и MKS4 1.0х630v, пошло только по питанию, а как разделительный - он их тоже забраковал.
    Последний раз редактировалось Alex; 25.08.2006 в 00:55.
    В ТАКОМ усилителе...
    Да я ж, собственно, не про усилитель (он в другой ветке), а про WIMA MKS2 Как такая пара (1u + 15nF), на твой взгляд, звучит по сравнению с её отсутствием? На что ушами обратить внимание? Что я прозевал? Или ты ловил разницу по сравнению с другими конденсаторами, а не отсутствием конденсатора? Или пробовал без параллельных шустреньких 15n?
    Просто один МКР, и ничего не надо шунтировать.
    С другими. На что обращать внимание - не могуобьяснить, к сожалению я не обладаю даром Лихницкого
    Без.
    Хотя вообще я обычно ставлю конденсаторы "бутербродом", но это в случае электролита, например выходного (как в Зен/Чуфолли).
    Пленки я не шунтирую.
