Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF40
    Цитата Сообщение от Фэн HI-FI
    но имхо, надо не копировать эту печатку , а сделать новую
    А чем плох Холтон-WP Дядя Федор Edition?
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Ничем - себе сейчас решил такой делать
    Уже платки заказал
    После доводки мастеркитовской поделки. Ну а сосед доволен по-уши после усилков на примитивных микрухах. Да и я удовольствие получил - второй набор от мастеркита который не вызывает желания блевать сразу. Первый - имхо - NS175 - после замены tda2030 на tda2050 и доработки входных цепей.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Фэн HI-FI
    Зачем 7Вт резисторы-то? Там и так керамические на пять стоят номиналом на 0,22 ома.
    SinteZ добавил 13.08.2006 в 14:23
    Фэн HI-FI
    рассказывай, чего и где заказал.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 13.08.2006 в 14:23. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Если рассчитывать данный усь не на 8 ом, а на 4, то мощность выделяемая на этих резисторах при 100Вт выходной составит 5,5 Вт - конечно с учетом пик-фактора немного меньше, но имхо лучше запас, чем недостаток.
    У Боба Синклера заказал платки Холтон-WP Дядя Федор Edition - буду для фронтов усь городить
    Фэн HI-FI добавил 14.08.2006 в 18:55
    Сосед делает корпус под свой новый усь. Меня озадачил сборкой блока питания и, по-видимому, индикатора выходной мощности и блок защиты АС. Как доделаем - поделюсь результатами.
    Последний раз редактировалось Фэн HI-FI; 14.08.2006 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
    Серпухов
    А какая мощность мелких резисторов в этом наборе? Хочу побробовать схему, а такой набор у нас не продаётся.
    Все по полватта - хотя можно почти все заменять на четвертьваттные (кроме R20,24,27,28).
    Russia
    Фэн HI-FI
    Займись клонированием данного набора. Думаю много кому будет интересно собрать.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Не люблю клонировать чужие разработки....
    А как следует переразложить плату под новые деталюшки и "все в одном" пока нет куражу.
    В свободное время и так два проекта висят - ДК на АСАлабах и Холтон ака дядя Федор.
    Серпухов
    Думаю для начала "операции клонирования" нужно переразвести плату,
    чтобы на ней можно было разместить к-ры 10000мкф, заодно можно и колодки предохранитете зафигачить. Скоро этим займусь...
    В качестве примера такой платы предлагаю эту:
    • Тип файла: rar 1.rar (54.6 Кб, Просмотров: 1069)
    Маленькие дополнения: фильтра лучше под народные 2х4700мкф в плечо, пред запитывать через нормальные Г-образные фильтры (+2 резюка по 0,5вт и 1 кондер пленочный) и место под резюки в ыходном каскаде не по 5вт, а по 7.
    Серпухов
    Вот новая разводка в спринте. При желании каждый может её изменить под свои детали, добавить нужные фильтры и т.д. Отделался четырьмя перемычками, зато плата получилась удобная.
    Внимание!!! На плате ошибка! Подробнее в 34-м посте.
    • Тип файла: rar NF406.rar (26.7 Кб, Просмотров: 1048)
    Последний раз редактировалось Kasper; 21.08.2006 в 08:45.
    Шины питания\земли тонковаты
    Остальное - потянет
    Серпухов
    Для 8 Ом вполне нормально. Рекомендуемая плотность тока для печатных проводников 40А/дюйм(толщины). Для 3 мм дорожки макс. ток 4.7А. Мастеркит рекомендует транс мощностью 200Вт, значит на каждую шину питания ((200Вт/2обмотки)/50В)=2А. С 3 мм дорожками запас получается больше 50%.
    Серпухов
    Б...я, на плате ошибся чуток, вот место, где ошибка
    (на рисунке уже исправлено):
    Russia
    Фэн HI-FI
    Облудить и провод накройняк напаять, а так нормальные там шины.
    Kasper
    Когда сборка девайса? Тесты?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Ну не люблю я шины проводами дублировать - лучше сделать пошире.
    А вообще - на первый взгляд - нормальная разводка
    Серпухов
    Даже не знаю, сейчас времени ваще нету
    Действительно, такое УРОДСТВО получается
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Фэн HI-FIвыкладывай окончательный вариант схемы, соберем все до кучи + я разведу платку в PCAD-2001, выложем пускай народ пользуется... как на это смотришь?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    ок - в выходные сделаю
    Схема с номиналами
    Думаю, что привести к нормальному состоянию эту схему нужно обязательно, если конечно не жалко постоянно выгорающих выходных транзисторов.
    Экстрималам можно порекомендовать в этой схеме "выходные" установить на разъёмы, это чтобы после их выгорания сквозными токами, можно было бы, быстро заменить на новые.
    "Мой способ шутить - это говорить правду. На свете нет ничего смешнее."
    /Б. Шоу /
